klin |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
еще раз спасибо Андрей, твои фото убедили мастера взять машину в ремонт, так бы не взял - мол смотреть нужно, а чтоб глянуть нужно снять радиатор и т.д. и т.п., проще отказать.
Посмотрел на фото и сказал это фигня ) вылечили болтом на 12+шайбой+герметиком. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Боб-51 |
#42
A подскaжите пожaлуйстa! Рaдиaтор aлюминиевый зaпaять реaльно? Реально. Но должны паять спецы! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
#43
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
еще раз спасибо Андрей, твои фото убедили мастера взять машину в ремонт, так бы не взял - мол смотреть нужно, а чтоб глянуть нужно снять радиатор и т.д. и т.п., проще отказать. Посмотрел на фото и сказал это фигня ) вылечили болтом на 12+шайбой+герметиком. Чем можем... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Ikarik |
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Реально. Но должны паять спецы! ![]() Сегодня зaехaл в один сервис, посоветовaли выкинуть рaдиaтор или POXIPOL попробовaть. Не знaю что делть ![]() -------------------- |
Виктор |
#45
Сегодня зaехaл в один сервис, посоветовaли выкинуть рaдиaтор или POXIPOL попробовaть. Не знaю что делть ![]() POXIPOL тебе точно не поможет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#46
Мое мнение такое и я всегда так поступал.Если точно течет радиатр,снимаешь его и дуешь,находя дырки,анализируешь способы пайки,если не помогает,то новый.никакие клеи или присадки не помогут.течь пойдет в самый неподходящий момент.
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексей 380 |
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Добрый день!
В течении года наблюдаю периодическую течь антифриза по верхним углам радиатора. Сейчас после первых реагентов на дороге течь стало постоянно и уходит примерно 1 литр антифриза за день На Exist.ru нашел такой Nissens 66643 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=59B05993), написано, что медный Кто что про него знает и стоит ли его брать? Или лучше взять какой-нибудь другой? 2,0 Dohc 2001 г.в. АКПП заранее спасибо -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
андромед |
#48
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
привет всем !!! заходил на сайт luzar, есть много радиаторов для корейцев!!! цены очень вкусные!!!! может нам что подойдет ,профи посмотрите!!!
андрей 31 |
#49
Мое мнение такое и я всегда так поступал.Если точно течет радиатр,снимаешь его и дуешь,находя дырки,анализируешь способы пайки,если не помогает,то новый.никакие клеи или присадки не помогут.течь пойдет в самый неподходящий момент. ![]() Выбрасывать старый пока не стану. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Алексей 380 |
#50
так какой радиатор лучше?
выбираю между THREESTAR 0k02215200 Корея и Nissens 66643 радиатор медный пр-во Дания медный на 1000 руб дороже -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Yura |
#51
так какой радиатор лучше? выбираю между THREESTAR 0k02215200 Корея и Nissens 66643 радиатор медный пр-во Дания медный на 1000 руб дороже По моему экзисту, цена медного на 100 рублей дешевле. Но он не полностью медный, а так же как и алюминиевый с полимерным материалом. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Алексей 380 |
#52
цена в СПб http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC...=v49-0k02215200 поставил алюминиевый SAMSUNG 0K02215200A такой же, что и был цена 4 435,57 р. брал тут http://www.autopiter.ru/Default.aspx Посмотрел старый - текут соты. В день в последнее время уходило 1-1,5 литра антифриза Сообщение отредактировал Алексей 380 - Jan 10 2011, 09:12 PM -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
snanislav |
#53
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
![]() Медный по сравнению с нашим родным платиковым - небо и земля. -------------------- |
Magik888 |
#54
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Сашок 495 |
#55
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Образовалась трещина на верхнем бочке радиатора. Так как новый стоит около 6 т.р. (Exist), хотел бы отремонтировать своими силами. Пробовал клеить эпоксидкой, но не держит, пропускает. Мастера ро ремонту радиаторов технологией делиться не желают ![]() меняй у мине тоже это было у kor-vez покупал китайский за 4000р позвони может остались -------------------- капля в море!
sergey2010 |
#56
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-January 11 Пользователь №: 8,901 место дислокации: одесса ![]() |
Господа! Есть проблема , разгерметизировался нижний бачок радиатора .Как можно решить вопрос без замены .Спасибо
udaff |
#57
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград ![]() |
Добрые люди , спрошу здесь: когда я купил свой любимый агрегат мне пришлось менять ГБЦ из-за того, что была она треснута...в радиаторе была эмульсия . после ремонта все стало хорошо, в новом антифризе еще недолго появлялись небольшие следы прошлого. проездив ок.5000 открыл крышку радиатора и опять она- эмульсия , вытер , проехал 100-150 км опять она.... что делать?
-------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
ghost |
#58
Господа! Есть проблема , разгерметизировался нижний бачок радиатора .Как можно решить вопрос без замены .Спасибо к сожалению только замена ![]() -------------------- |
krid |
#59
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Господа! Есть проблема , разгерметизировался нижний бачок радиатора .Как можно решить вопрос без замены .Спасибо Снимаешь и перевольцовываеш нижний бачок+на герметик его,при условии что бачок без дефектов! Если с дефектом(трещина и т.д.) есть у меня отдельно нижний бачок с прокладкой. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
snanislav |
#60
А как ты его туда вкорячил??? Фото отчет моно???? Форум - Вокруг рамы - В раме - Электровентилятор 2 или http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4833&st=100 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30th September 2025 - 09:23 PM |
