| KaZantip |
Dec 18 2010, 06:51 PM
#201
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Цитата Полный привод подключен постоянно ,а без него какой аппетит Летом порядка 12-13 Зимой сосбно 15-16 Манеры езды обыкновенного подростка (: Просто сразу чувствутеся что заправился, сбросил суточный пробег, и видно что горючка улетает куда то, и сосбно вроде ничего и не проехал.... Смех смехом, 2500 тыс руб уже влил в бак за неделю, ну т.е. пять заправок по 500р. И это порядка 370км проехал всего то... Цитата По расходу. Когда последний раз проверял давление в колесах? Резина новая, поставлена полторы недели как. Такая же как и стояла. Балансирована. Диски не кривые. Сделан сход развал. 1.9 качал кажись. Пост посмотрел. Пропайку там конечно никто не делал. Я пока толком не сообразил где жгут проводов посмотреть этот. __________________ Касаемо сегодня Чистка форсунок ничего не дала. Замена датчика заслонки тоже ничего не дала. Но. Проблему как бы нашел. Значит лямбда менялась на новую где то в июле-августе. Покупали новую оригигальную по коду. 2000тыс. Мамы папы там нет, прикручилось все так. Менял не я. Проблемы с расходом это отсилы ну чуть больше двух недель. Сосбно я глянул сегодня в глушитель, там явно переобогащенная смесь Пахнет бензином на заведенном двигателе. Улавливаешь даже с соседнего авто... В выходные съездить не к кому. Думаю глянуть проводку самому, поддомкрачу, залезу, снятуть гофру и посмотреть чего там замотано. Может вообще все это дело окислиться? за полгода? и давать переобогащенную смесь? Чек не горит. В принципе я вполне уверен что кроме этого несчастного кислородного датчика быть там нечему. Я разве что знающих хочу спросить может ли сам датчик быстро так сам по себе выйти из строя? и как узнать сколько у меня их, почитал тему узнал что их даже у кого то два. Сообщение отредактировал KaZantip - Dec 18 2010, 06:52 PM -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Dec 18 2010, 07:49 PM
#202
Кстати, сегодня при настройке ГБО обратили внимание что лямда работает в диапазоне 0.5-1в. Менялась год назад при поиске убийственного жора.
Dec 18 2010, 07:58 PM
#203
... Резина новая, поставлена полторы недели как. Такая же как и стояла. Балансирована. Диски не кривые. Сделан сход развал. 1.9 качал кажись. Пост посмотрел. Пропайку там конечно никто не делал. Я пока толком не сообразил где жгут проводов посмотреть этот. __________________ Касаемо сегодня Чистка форсунок ничего не дала. Замена датчика заслонки тоже ничего не дала. Но. Проблему как бы нашел. Значит лямбда менялась на новую где то в июле-августе. Покупали новую оригигальную по коду. 2000тыс. Мамы папы там нет, прикручилось все так. Менял не я. Проблемы с расходом это отсилы ну чуть больше двух недель. Сосбно я глянул сегодня в глушитель, там явно переобогащенная смесь Пахнет бензином на заведенном двигателе. Улавливаешь даже с соседнего авто... В выходные съездить не к кому. Думаю глянуть проводку самому, поддомкрачу, залезу, снятуть гофру и посмотреть чего там замотано. Может вообще все это дело окислиться? за полгода? и давать переобогащенную смесь? Чек не горит. В принципе я вполне уверен что кроме этого несчастного кислородного датчика быть там нечему. Я разве что знающих хочу спросить может ли сам датчик быстро так сам по себе выйти из строя? и как узнать сколько у меня их, почитал тему узнал что их даже у кого то два. Когда вылезешь из-под машины, проверь все таки давление в шинах манометром. Жгут, о котором идет речь, проходит мимо форсунок (по впускному коллектору) и выход к датчикам температуры на термостате. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Dec 19 2010, 12:40 PM
#204
Кстати, сегодня при настройке ГБО обратили внимание что лямда работает в диапазоне 0.5-1в. Менялась год назад при поиске убийственного жора. Диапазон лямды должен быть 0,2-0,8 ,а в твоем случае он сдвинут в сторону богатой смеси. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| someone |
Dec 19 2010, 01:58 PM
#205
здесь говорили про заклинившую муфту, есть подозрения. Как проверить?
| Дима1964 |
Dec 19 2010, 02:38 PM
#206
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Я говорил. У меня так было-завелся на холодную, она молотит сразу очень сильно , картон в клочья, через 5 мин также, поездил -также, картонка в клочья. А сейчас после замены-завелся холодный, минутку помолотит сильно и стихает. Можно газеткой остановить. Езжу час-другой , с остановками-она так потихоньку и вращается, коленвал не грузит. В пробку попал, на улице тепло-виска схватилась,карлсон помолотил, остудил двигатель и опять спокойно крутиться.Как то так.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| someone |
Dec 19 2010, 02:42 PM
#207
Я говорил. У меня так было-завелся на холодную, она молотит сразу очень сильно , картон в клочья, через 5 мин также, поездил -также, картонка в клочья. А сейчас после замены-завелся холодный, минутку помолотит сильно и стихает. Можно газеткой остановить. Езжу час-другой , с остановками-она так потихоньку и вращается, коленвал не грузит. В пробку попал, на улице тепло-виска схватилась,карлсон помолотил, остудил двигатель и опять спокойно крутиться.Как то так. а машина прогревается как сейчас? и Раньше? в смысле за сколько примерно? |
| Дима1964 |
Dec 19 2010, 02:55 PM
#208
удивительно, но время прогрева не изменилось. Я в отличии от многих кто здесь оценивает температуру ОЖ в градусах(как они это делают? по БК?) могу только сказать-при положительных температурах грею 2 мин и потихоньку начинаю движение-и через пару мин стрелка входит в зону делений(вроде 50 град начало шкалы?), И ещё через 5 мин-стрелка выходит на 17 мин. Если -10 -20 греюсь мин 5-7, потом также потихоничку из двора выезжаю.
Короче- по прогреву ни какой разницы не произошло. Еще ньюанс-старая виска , когда снял с машины вращалась ощутимее туже новой. (ну не новой, товаришь свою бу отдал, у него карлсон потрескался и он новую в сборе покупал). и изменился звук из под капота- при заклиненой был постоянный не громкий монотонный гул а на новой -гул усиливается при нажатии на газ пропорционально росту оборотов.Нормально ли это? Причем гул очень ощутимый.Расход бензы упал на 3-4 литра. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| руслан |
Dec 20 2010, 11:01 PM
#209
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Интересно, как собираешся регулировать ДПДЗ? По-моему он не регулируется. На "умирающем" зонде машина ведет себя, как правило, нормально. Но постепенно увеличивается расход. На переднеприводных малолитражках это сравнительно не сильно ощущается, но на "объемных" и тяжелых авто, как Спорт, это становится заметным. И БОШ вполне оправдано рекомендует менять зонд через 150-160 т.км. (без учета качества нашего бензина). а вот я на своей отключал все датчики поочередно при этом на приборке загарается неисправность а вот когда отключаю зонд ни чего не происходит что это может значить при этом расход зимой в смешенном 15литров летом 12 а по трассе 9,5-10 правда быстро не гоняю в основном за городом 90-100 коробка автомат Диапазон лямды должен быть 0,2-0,8 ,а в твоем случае он сдвинут в сторону богатой смеси. подскажите по подробней пожалуйсто как это проверить |
| DimTs |
Dec 20 2010, 11:06 PM
#210
подскажите по подробней пожалуйсто как это проверить Осциллографом, через прогу диагностики с подключением к ПК или сканером. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| руслан |
Dec 20 2010, 11:27 PM
#211
Осциллографом, через прогу диагностики с подключением к ПК или сканером. Осциллографом, через прогу диагностики с подключением к ПК или сканером. всеже я думаю у меня смесь переобогащенная потомучто машина не сильно но дымит а по трассе дымить перестает притом не масло не антифриз не уходит посмотриш на новые исправные машины они даже в мороз и холодные не дымят |
| DimTs |
Dec 21 2010, 12:19 AM
#212
| 111v111 |
Dec 21 2010, 10:13 AM
#213
Провел эксперимент "влияние манеры вождения на прожорливость авто"
Мой расход на спортаже (бензин 2л, механика) 14 при спокойной езде по городу и 16 если педалька в пол Вот два месяца как отдал машинку жене, она 2 года не садилась за руль (с дитем сидела), зимой на спортаже все же комфортабельней. Расход теперь 30-35 литров на сотню Как говорится делайте выводы. Стоит ли сразу винить машину -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| DimTs |
Dec 21 2010, 10:35 AM
#214
Вчера метель была. Такая, что метров за 30 только стопари видны. Пришлось час по городу покрутиться. Так БК средний расход 35л/100 показал. При обычных 16-17.
Dec 21 2010, 05:22 PM
#215
сегодня приговорили лямбдазонд-ошибка Р0134 передний:показывает 0,37 постоянно.сказали под замену.у меня их два и какой именно менять не знаю.передний я так думаю это который сбоку на вып.коллекторе стоит?и какой у него номер не могу разобраться:на схеме 9 и 25 номерки.какой именно?и надо ли менять с таким параметром 0,37?
Dec 21 2010, 06:52 PM
#216
и надо ли менять с таким параметром 0,37? Это параметр - никакой! Мертвая она! Менять однозначно. Цитата ...у меня их два и какой именно менять не знаю.передний я так думаю это который сбоку на вып.коллекторе стоит? Судя по коду ошибки, менять надо первую, ближнюю к выпускному коллектору. Цитата и какой у него номер не могу разобраться:на схеме 9 и 25 номерки.какой именно? Если внимательно присмотришься, то заметишь что они одинаковые. А ставить, скорее всего, придется универсальную. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| руслан |
Dec 21 2010, 07:04 PM
#217
| KaZantip |
#218
Это параметр - никакой! Мертвая она! Менять однозначно. Судя по коду ошибки, менять надо первую, ближнюю к выпускному коллектору. Если внимательно присмотришься, то заметишь что они одинаковые. А ставить, скорее всего, придется универсальную. Давление 1.9 проверил. Сосбно в кач-ве отчета за сегодня - все таки неисправность нашлась. На датчике кислорода вовсе нет плюса. Совсем. Съездил к электрикам, посмотрели реле под капотом и предохранитель. Чего то сказали где то нет, чего где то есть. На завтра записался после обеда, сказали посмотрим, сделаем. Так что я типа без лямбды езжу) Вот отсюда и расход под 23 литра и отсюда и обороты. Отпишусь как сделают. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Dec 21 2010, 07:43 PM
#219
а что за бортовой компьютер и можноли такой на 1994 года машину поставить Престиж V55-04. Но на 94 года коротыше не заработал -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 21 2010, 07:46 PM
#220
Это параметр - никакой! Мертвая она! Менять однозначно. Судя по коду ошибки, менять надо первую, ближнюю к выпускному коллектору. Если внимательно присмотришься, то заметишь что они одинаковые. А ставить, скорее всего, придется универсальную. ВИКТОР спасибо!на картинке видно что они одинаковые,но экзист показывает ,что цены на них разные, 0к08а18861в и 0к08в18861в? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 04:41 PM |
