85 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
КАРПУХА
post Dec 16 2010, 08:52 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Цитата(Александр 533 @ Dec 16 2010, 09:44 AM) *
Думать в следующих направлениях - 1. Может ты направил поток от доп. помпы навстречу основному потоку. 2. Может забит рабиатор печки (снутри или снаружи). 3. Может термостат всё время открыт и тосол идёт по большому кругу.
Полярность на насосе соблюдена!Поток жидкости- от термостата к нижнему патрубку радиатора отопителя!А вот патрубки, что верхний(к основному радиатору), что отопителя одной температуры.Рукой держу свободно, не терплю, при этом прибор показывает рабочую температуру.Чудеса!Насос не может быть бесполезен!Термостат уже заказал.Любой результат, даже отрицательный- это результат!НО КАКАЯ ЖЕ КАМПОНОВКА В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ! Я думал что я уже повидал на своем веку "не удобных" в ремонте двигателей...Я ОШИБАЛСЯ!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Dec 16 2010, 09:09 PM
Сообщение #482
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(КАРПУХА @ Dec 15 2010, 11:17 PM) *
Холодно!Че за хрень?
То есть до установки и после никакой разницы, а вкл. и выкл. тоже без разницы blink.gif dumai.gif
post Dec 16 2010, 09:52 PM
Сообщение #483
Цитата(Владимир3101 @ Dec 7 2010, 07:34 PM) *
1. Температура двигателя нормальная
2. Указателя температуры ОЖ нет, не та комплектация
3. Уровень ОЖ нормальный
Если бы печка не грела только при движении, было бы понятно - остывает. Но она сначала, когда завожусь, греет не сильно, приходится долго ждать.
на гольфе 5 2003года у друга так-же :на месте греет плохо,температура двигла норма,но как начинаешь движение,то в салоне сразу почти тепло- некуда девать.может электроника сама так делает и так должно быть. 39a.gif
Yura
post Dec 16 2010, 11:57 PM
Сообщение #484
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(contra @ Dec 16 2010, 01:38 PM) *
Не надо заблуждать людей h975g.GIF эл. помпа сильно помогает ,хотя бы по стёклам--или молотить до 60-70 пока стекла отойдут, или на 40 уже уехать vot-tebe.gif
Я ни кого в заблуждение не ввожу. Если забит отопитель ни какая доп. электрическая помпа не поможет!
Да и до открытия термостата вся охл. жидкость идет по малому кругу, т.е через отопитель.
Может у нас конструкции разные - у меня при нагреве антифриза до 40 град стекло лобовое уже чистое.
А в мороз я вообще двигаться начинаю при прогреве не менее 80 град.
Eremey
post Dec 17 2010, 02:13 AM
Сообщение #485
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
если температура на входе и выходе одинаковая ,значит нет циркуляции.продувай радиатор отопителя.
2,2 d 1994 г.
post Dec 18 2010, 06:56 PM
Сообщение #486
Цитата(Eremey @ Dec 16 2010, 11:36 AM) *
вентилятор дует нормально?
если да,тогда сливай ОЖ с радиатора ,отцепляй патрубки от печки и продувай радиатор.
если нет,тогда откручивай вентилятор печки и продувай радиатор кондея ,там обычно пыли и мусора хватает.
удачи!
От самой печки патрубки отсоединять излишне сложно - лучше над малянным фильтром... Я уверен почти что именно об этом и говорилось - а народ может понять буквально... smile.gif
В данном случае я бы сказал что есть циркуляция охл. жидкости через теплообменник - нет съема тепла - нет протока воздуха через печку - может заслонка упала ( достаточно соскочить проволочной тяге с привода ) - сняв бардачок - видно привод слева вверху... может контакты на приводе померли или сам привод . Снять бардачок 5 минут дело - поработать приводом -посмотреть...
КАРПУХА
post Dec 19 2010, 02:57 AM
Сообщение #487
Мыть???Чего мыть то???Помпа(электро)отработала часа четыре?Ужели не сбилаб грязь???Я лучше ее не помою!На начальном этапе термостат работает, есть разница температур на патрубках,А вот температура открытия...????Почему рукой свободно держу патрубки???Почему прибор показывает рабочую температуру?Почему предидущий хозяин говорит что было тепло???Поменяю термостат...потом будем подумать дальше dumai.gif
KaZantip
post Dec 19 2010, 06:43 PM
Сообщение #488
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Если есть подозрение на воздух в печке, как то его оттуда выгнать можно?
Печка менялась летом. Оригинальная. адиатор сам прочистили, залили новую ОЖ.
Был тосол и залил тосол.
Уровень в норме. Ничего не капает нигде.
Сосбно к зиме появились запотевания стекол, и намерзание, ранее в прошлые годы такого небыло.
Таки имею подозрение на воздух в печке. Двигатель прогревается нормально. Картонку зимой сунул меду радиатором и кондиционером. Дует мотор отопителя все норм, воздух скорее не горячий а теплый, даже на самом последней скорости, только вот машина в салоне не прогревается просто.
Как бы разбиралась только панель когда радиатор печки меняли. И сосбно все положения перекрывающих воздуховодов были выравнены. Машина калинградская короткая. Дует все исправно, 5 режимов как надо. Подозрение все таки на то что воздух теплый, что уровень в печке ож низкий))
Подскажите люди добрые....
DimTs
post Dec 19 2010, 06:52 PM
Сообщение #489
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Теплый дует на холостых или при движении?
Yura
post Dec 19 2010, 10:14 PM
Сообщение #490
Из: г. Пенза
Где то читал: нужно задрать морду машины и дать немного поработать, лучше при этом снять крышку с радиатора.
КАРПУХА
post Dec 19 2010, 10:59 PM
Сообщение #491
Таки имею подозрение на воздух в печке. Двигатель прогревается нормально. Картонку зимой сунул меду радиатором и кондиционером. Дует мотор отопителя все норм, воздух скорее не горячий а теплый, даже на самом последней скорости, только вот машина в салоне не прогревается просто.Как бы разбиралась только панель когда радиатор печки меняли. И сосбно все положения перекрывающих воздуховодов были выравнены. Машина калинградская короткая. Дует все исправно, 5 режимов как надо. Подозрение все таки на то что воздух теплый, что уровень в печке ож низкий))Подскажите люди добрые....
Погляди на работу термостата.После пяти минут работы машины,сравни температуру патрубков верхнего радиатора и отопителя! потом на полном прогреве посмотри.Врядли завоздушена.А вот поведение машины с картонкой мне не понравилось.Картонка это для -15 и ниже.Мое подозрение на термостат,температура открытия ниже заявленной,либо подзавис в полузакрытом состоянии!
Yura
post Dec 19 2010, 11:41 PM
Сообщение #492
Из: г. Пенза
Если температура тосола 80 град., а печка не греет - термостат здесь ни при чем.
КАРПУХА
post Dec 20 2010, 01:54 AM
Сообщение #493
Я сам этого не пони маю!Почему прибор показывает все 95, а рука держит патрубок без дискомфорта???
KaZantip
post Dec 20 2010, 08:32 AM
Сообщение #494
Из: г.Ульяновск
И так и так. Именно теплый.
На улице вчера было -15
Картонку знакомый посоветовал, чтоб машина утром быстрее нагревалась.
Я из дома выхожу 7:40, завожу, 10 мин и уже пара делений температуры есть.
Включаю печку и в путь на работу)
Но вчерашний день это что то, лобовуха толком не отогревается, а боковые видно только где зеркала заднего вида, и заднее спасает, обогрев стекла.
Это потеет и замерзает сразу же. Не отогревается машина в салоне, в ней вроде бы тепло. Но не жарко.
Температура двигателя судя по приборной панели чуть ниже середины. Не больше не меньше. Не перегревается, стоит на месте. Радиатор печки потек в салон летом, заказывали новый. Оригинальный. Летом полный разбор панели и замена. Собсно в течение дня все сделали. Печку только ждали долго. Все патрубки целые, тосол нигде не течет абсолютно, уровень в радиаторе под максимум.
Yura
post Dec 20 2010, 11:03 AM
Сообщение #495
Из: г. Пенза
Про какой патрубок идет речь, радиатора охлаждения или отопителя?
post Dec 20 2010, 11:47 AM
Сообщение #496
А по-моему, все нормально!
При теперешних морозах чтобы отогреть машину надо на ней хотя бы с полчаса покататься. А боковое стекло даже на трассе не отогревается, при чем водительская сторона - влага из под ног замерзает на стекле.
Simych
post Dec 20 2010, 12:48 PM
Сообщение #497
Пользователь №: 5,632
Совершенно верно!
Заезжаешь передком на что-н (или другим способом поднимаешь морду), фиксируешь аппарат, чтоб не покатился, доливаешь ОЖ до МАКС или выше, заводишь и газуешь где-то около 2тыс. об. Но пробку радиатора лучше не открывать, а то из нее может брызгать. Погазуешь малость, проверь и долей ОЖ. И так далее, пока уровень не перестанет падать.
Вообще, если печка завоздушена, то при таком способе эффект видно сразу: воздух начинает теплеть "на глазах".
Делал так на всех машинах, с чьими системами охл-я имел дело.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
post Dec 20 2010, 02:35 PM
Сообщение #498
Цитата(Simych @ Dec 20 2010, 10:48 AM) *
Совершенно верно!
Не вижу смысла в этом!
Наш двигатель отлично справляется с пробками самостоятельно. 3-4 цикла нагревания-остывания - и пробок нет. Но это при исправной крышке радиатора и наличии ОЖ в расширительном бачке!
post Dec 20 2010, 03:27 PM
Сообщение #499
А ещщё бывает подсос уличного воздуха мимо радиатора печки (это когда заслонки покороблены или без окантовки поролоном или тяга соскочила или заедание механическое) - тогда не прогреть салона долго. А ещё бывает - ковры в салоне мокрые - чуть прогреются и окна потеть начинают. А иногда водитель или пассажир одеколона столько на себя с утра выливают - окна вообще не могут стать прозрачными... biggrin.gif
post Dec 20 2010, 03:55 PM
Сообщение #500
Цитата(Александр 533 @ Dec 20 2010, 01:27 PM) *
... А иногда водитель или пассажир одеколона столько на себя с утра выливают - окна вообще не могут стать прозрачными... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 01:51 AM
