78 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
KaZantip
post Dec 18 2010, 06:51 PM
Сообщение #201
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Полный привод подключен постоянно ,а без него какой аппетит
Летом порядка 12-13
Зимой сосбно 15-16
Манеры езды обыкновенного подростка (:
Просто сразу чувствутеся что заправился, сбросил суточный пробег, и видно что горючка улетает куда то, и сосбно вроде ничего и не проехал....
Смех смехом, 2500 тыс руб уже влил в бак за неделю, ну т.е. пять заправок по 500р. И это порядка 370км проехал всего то...
По расходу.
Когда последний раз проверял давление в колесах?
Резина новая, поставлена полторы недели как. Такая же как и стояла. Балансирована. Диски не кривые. Сделан сход развал. 1.9 качал кажись.
Пост посмотрел. Пропайку там конечно никто не делал. Я пока толком не сообразил где жгут проводов посмотреть этот.
__________________
Касаемо сегодня
Чистка форсунок ничего не дала.
Замена датчика заслонки тоже ничего не дала.
Но. Проблему как бы нашел. Значит лямбда менялась на новую где то в июле-августе. Покупали новую оригигальную по коду. 2000тыс. Мамы папы там нет, прикручилось все так. Менял не я. Проблемы с расходом это отсилы ну чуть больше двух недель.
Сосбно я глянул сегодня в глушитель, там явно переобогащенная смесь sad.gif То налет был рыжеватый такой, а сейчас чернозем...
Пахнет бензином на заведенном двигателе. Улавливаешь даже с соседнего авто...
В выходные съездить не к кому. Думаю глянуть проводку самому, поддомкрачу, залезу, снятуть гофру и посмотреть чего там замотано. Может вообще все это дело окислиться? за полгода? и давать переобогащенную смесь? Чек не горит. В принципе я вполне уверен что кроме этого несчастного кислородного датчика быть там нечему. Я разве что знающих хочу спросить может ли сам датчик быстро так сам по себе выйти из строя? и как узнать сколько у меня их, почитал тему узнал что их даже у кого то два.
Сообщение отредактировал KaZantip - Dec 18 2010, 06:52 PM
DimTs
post Dec 18 2010, 07:49 PM
Сообщение #202
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кстати, сегодня при настройке ГБО обратили внимание что лямда работает в диапазоне 0.5-1в. Менялась год назад при поиске убийственного жора.
post Dec 18 2010, 07:58 PM
Сообщение #203
__________________
Касаемо сегодня
Когда вылезешь из-под машины, проверь все таки давление в шинах манометром.
Жгут, о котором идет речь, проходит мимо форсунок (по впускному коллектору) и выход к датчикам температуры на термостате.
rom77777rom
post Dec 19 2010, 12:40 PM
Сообщение #204
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Диапазон лямды должен быть 0,2-0,8 ,а в твоем случае он сдвинут в сторону богатой смеси.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
someone
post Dec 19 2010, 01:58 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
здесь говорили про заклинившую муфту, есть подозрения. Как проверить?
Дима1964
post Dec 19 2010, 02:38 PM
Сообщение #206
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Я говорил. У меня так было-завелся на холодную, она молотит сразу очень сильно , картон в клочья, через 5 мин также, поездил -также, картонка в клочья. А сейчас после замены-завелся холодный, минутку помолотит сильно и стихает. Можно газеткой остановить. Езжу час-другой , с остановками-она так потихоньку и вращается, коленвал не грузит. В пробку попал, на улице тепло-виска схватилась,карлсон помолотил, остудил двигатель и опять спокойно крутиться.Как то так.
someone
post Dec 19 2010, 02:42 PM
Сообщение #207
а машина прогревается как сейчас? и Раньше? в смысле за сколько примерно?
Дима1964
post Dec 19 2010, 02:55 PM
Сообщение #208
Из: Тула
удивительно, но время прогрева не изменилось. Я в отличии от многих кто здесь оценивает температуру ОЖ в градусах(как они это делают? по БК?) могу только сказать-при положительных температурах грею 2 мин и потихоньку начинаю движение-и через пару мин стрелка входит в зону делений(вроде 50 град начало шкалы?), И ещё через 5 мин-стрелка выходит на 17 мин. Если -10 -20 греюсь мин 5-7, потом также потихоничку из двора выезжаю.
Короче- по прогреву ни какой разницы не произошло.
Еще ньюанс-старая виска , когда снял с машины вращалась ощутимее туже новой. (ну не новой, товаришь свою бу отдал, у него карлсон потрескался и он новую в сборе покупал).
и изменился звук из под капота- при заклиненой был постоянный не громкий монотонный гул а на новой -гул усиливается при нажатии на газ пропорционально росту оборотов.Нормально ли это? Причем гул очень ощутимый.Расход бензы упал на 3-4 литра.
руслан
post Dec 20 2010, 11:01 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(Виктор @ Dec 31 2008, 08:03 AM) *
Интересно, как собираешся регулировать ДПДЗ? По-моему он не регулируется.
На "умирающем" зонде машина ведет себя, как правило, нормально. Но постепенно увеличивается расход. На переднеприводных малолитражках это сравнительно не сильно ощущается, но на "объемных" и тяжелых авто, как Спорт, это становится заметным.
И БОШ вполне оправдано рекомендует менять зонд через 150-160 т.км. (без учета качества нашего бензина).
а вот я на своей отключал все датчики поочередно при этом на приборке загарается неисправность а вот когда отключаю зонд ни чего не происходит что это может значить при этом расход зимой в смешенном 15литров летом 12 а по трассе 9,5-10 правда быстро не гоняю в основном за городом 90-100 коробка автомат
подскажите по подробней пожалуйсто как это проверить
DimTs
post Dec 20 2010, 11:06 PM
Сообщение #210
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Осциллографом, через прогу диагностики с подключением к ПК или сканером.
руслан
post Dec 20 2010, 11:27 PM
Сообщение #211
blink.gif чейто както все сложно
всеже я думаю у меня смесь переобогащенная потомучто машина не сильно но дымит а по трассе дымить перестает притом не масло не антифриз не уходит посмотриш на новые исправные машины они даже в мороз и холодные не дымят
DimTs
post Dec 21 2010, 12:19 AM
Сообщение #212
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
111v111
post Dec 21 2010, 10:13 AM
Сообщение #213
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Провел эксперимент "влияние манеры вождения на прожорливость авто"
Мой расход на спортаже (бензин 2л, механика) 14 при спокойной езде по городу и 16 если педалька в пол biggrin.gif зимой +2 литра
Вот два месяца как отдал машинку жене, она 2 года не садилась за руль (с дитем сидела), зимой на спортаже все же комфортабельней. Расход теперь 30-35 литров на сотню blink.gif
DimTs
post Dec 21 2010, 10:35 AM
Сообщение #214
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Вчера метель была. Такая, что метров за 30 только стопари видны. Пришлось час по городу покрутиться. Так БК средний расход 35л/100 показал. При обычных 16-17.
post Dec 21 2010, 05:22 PM
Сообщение #215
сегодня приговорили лямбдазонд-ошибка Р0134 передний:показывает 0,37 постоянно.сказали под замену.у меня их два и какой именно менять не знаю.передний я так думаю это который сбоку на вып.коллекторе стоит?и какой у него номер не могу разобраться:на схеме 9 и 25 номерки.какой именно?и надо ли менять с таким параметром 0,37? h365g.gif B093.gif
post Dec 21 2010, 06:52 PM
Сообщение #216
Цитата(ХИЩНИК879 @ Dec 21 2010, 03:22 PM) *
Это параметр - никакой! Мертвая она! Менять однозначно.
...у меня их два и какой именно менять не знаю.передний я так думаю это который сбоку на вып.коллекторе стоит?
Судя по коду ошибки, менять надо первую, ближнюю к выпускному коллектору.
Если внимательно присмотришься, то заметишь что они одинаковые. А ставить, скорее всего, придется универсальную.
руслан
post Dec 21 2010, 07:04 PM
Сообщение #217
а что за бортовой компьютер и можноли такой на 1994 года машину поставить
KaZantip
Сообщение #218
Из: г.Ульяновск
Давление 1.9 проверил.
Сосбно в кач-ве отчета за сегодня - все таки неисправность нашлась.
На датчике кислорода вовсе нет плюса. Совсем.
Съездил к электрикам, посмотрели реле под капотом и предохранитель. Чего то сказали где то нет, чего где то есть. На завтра записался после обеда, сказали посмотрим, сделаем.
Так что я типа без лямбды езжу)
Вот отсюда и расход под 23 литра и отсюда и обороты.
Отпишусь как сделают.
DimTs
post Dec 21 2010, 07:43 PM
Сообщение #219
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Престиж V55-04. Но на 94 года коротыше не заработал
post Dec 21 2010, 07:46 PM
Сообщение #220
ВИКТОР спасибо!на картинке видно что они одинаковые,но экзист показывает ,что цены на них разные, 0к08а18861в и 0к08в18861в? dumai.gif поэтому я слегка и запутался.расход 50л на 220км уложил h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 09:59 AM
