Виктор |
#261
Чего то,я не замечал чтоб у меня на нейтрале,при включенной раздатке автоматы отключались ![]() И я тоже! ![]() Нейтраль она в коробке, но при этом мосты соединены раздаткой! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nonstopex |
#262
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
genek |
#263
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Отключи раздатку и заметиш ![]() Так оно и правильно,при отключенной раздатке и ручные хабы работать не будут ![]() -------------------- FREELANDER 2
КАА |
#264
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Отключи раздатку и заметиш ![]() Тыб людей не смущал, информацией неверной. Принцип включения автоматов, "обгоная муфта". Собственно включил раздаку в положение ПП, крутящий момент начинает передоваться на передний кардан, кардан крутит валы, вал начинает крутить замок муфты, замок защелкивается тем самым соединяет колесо и муфту. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Tuc |
#265
У меня есть вакуумные муфты 2 шт, но я в Самаре нахожусь.Если есть возможность как нить забрать то я отдам за спасибо. Но я думаю у ребят в Питере их предостаточно, все от них избавляются. взял бы вакумные муфты для опытов ![]() в Самаре коллеги по работе бывают часто - можно будет передать ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
nonstopex |
#266
Так оно и правильно,при отключенной раздатке и ручные хабы работать не будут ![]() Как раз при отключенной раздатке ручные хабы и остаются включенными, пока их сам не отключишь. И это как раз и есть их главный козырь. Меня на днях эти хабы спасли от кучи неприятностей, когда с отключенной раздаткой на гололёде под горку машина в занос пошла. Автоматы-бы не успели включится, а благодаря не отключенным ручкам я благополучно смотался со встречки! ![]() Тыб людей не смущал, информацией неверной. Принцип включения автоматов, "обгоная муфта". Собственно включил раздаку в положение ПП, крутящий момент начинает передоваться на передний кардан, кардан крутит валы, вал начинает крутить замок муфты, замок защелкивается тем самым соединяет колесо и муфту. Только этот процесс занимает каких-то несколько метров, которых очень часто у тебя нет. |
contra |
#267
Как раз при отключенной раздатке ручные хабы и остаются включенными, пока их сам не отключишь. И это как раз и есть их главный козырь. Меня на днях эти хабы спасли от кучи неприятностей, когда с отключенной раздаткой на гололёде под горку машина в занос пошла. Автоматы-бы не успели включится, а благодаря не отключенным ручкам я благополучно смотался со встречки! ![]() Только этот процесс занимает каких-то несколько метров, которых очень часто у тебя нет. Какие нахрен метры ![]() -------------------- |
nonstopex |
#268
Какие нахрен метры ![]() Это рукой так повернёш. И при этом шлицы ещё не полностью зашли в зацепление. Даже в любой инструкции по хабам это написано, и по ручным, и по автоматам. Для полного захода шлицов необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный. Это элементарные правила эксплуатации хабов, которые гарантируют им долгую жизнь, а не "зализанные" края шлицов. |
contra |
#269
Это рукой так повернёш. И при этом шлицы ещё не полностью зашли в зацепление. Даже в любой инструкции по хабам это написано, и по ручным, и по автоматам. Для полного захода шлицов необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный. Это элементарные правила эксплуатации хабов, которые гарантируют им долгую жизнь, а не "зализанные" края шлицов. Ты хабы хоть разбирал ? "три шипа--120* --треть оборота колеса и оппа ![]() -------------------- |
nonstopex |
#270
Ты хабы хоть разбирал ? "три шипа--120* --треть оборота колеса и оппа ![]() У меня этих автоматов за два года четыре комплекта разобранных лежит. И все они сдохли от того, что кирдык шлицам, а не шипам. После чего пришлось всё-таки почитать инструкцию по хабам. |
rasskalbass |
#271
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-November 10 Пользователь №: 8,751 место дислокации: Коломна ![]() |
Приветствую Клубни!
Подскажите пожалуйста молодому оригинальный номерок вакумных хабов,не могу ни как найти!(((((( |
contra |
#272
У меня этих автоматов за два года четыре комплекта разобранных лежит. И все они сдохли от того, что кирдык шлицам, а не шипам. После чего пришлось всё-таки почитать инструкцию по хабам. Значит тебе очень сильно "везёт" ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#273
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
contra |
#274
У вас просто грязи очень разные ![]() Грязь--она и в африке грязь ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#275
Грязь--она и в африке грязь При всем моем уважении такое тока чайник может заявить ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
contra |
#276
При всем моем уважении такое тока чайник может заявить ![]() ![]() Хабы ломаются тока при вкл., если он норма вкл., то похер какая грязь, хоть болото, хоть африка ![]() ![]() ![]() -------------------- |
nonstopex |
#277
Хабы ломаются тока при вкл., если он норма вкл., то похер какая грязь, хоть болото, хоть африка ![]() ![]() ![]() Кстати по-поводу разной грязи. На последних хабах в корпусе даже шлицы помяло (сфоткаю). Силумин клятый не выдерживает. Купил Украинские хабы со стальным корпусом, надеюсь выдержат "мою" грязь. А может виноват мой стиль езды по этой грязи, не знаю. |
111v111 |
#278
По поводу грязи- я умудрялся Г-66 три раза засадить до трактора(че это за вездеход, думаю все знают), так что че такое грязь я знаю А по-моему это говорит как раз об обратном, закапаться в грязи тут умения и знаний не надо ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
contra |
#279
А по-моему это говорит как раз об обратном, закапаться в грязи тут умения и знаний не надо ![]() Воображение иногда нужно отключать,в моих случаях это попытка проехать там , где даже птицы не летают . Вообщето тут базар не про грязь,товарищь "супер специалист по грязи" -------------------- |
111v111 |
#280
Воображение иногда нужно отключать,в моих случаях это попытка проехать там , где даже птицы не летают . Вообщето тут базар не про грязь,товарищь "супер специалист по грязи" К супер проходимцам себя не отношу, вступать в полемику не буду, НО тема про вакуумники и их переделку в ручки, за что спасибо alldn, по его совету переделал и проблем нет. Предлагаю вам с вашим обсуждением перейти на соответствующую ветку и там продолжить свои споры ![]() Тем кто приложил руки к вакуумникам ваши проблемы не интересны, так как надежный ручной хаб получается. Продолжайте тешить свое самолюбие. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 06:50 AM |
