34 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
post Dec 14 2010, 09:17 PM
Сообщение #261
Цитата(genek @ Dec 14 2010, 05:07 PM) *
Чего то,я не замечал чтоб у меня на нейтрале,при включенной раздатке автоматы отключались dumai.gif
Нейтраль она в коробке, но при этом мосты соединены раздаткой!
nonstopex
post Dec 14 2010, 10:41 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
genek
post Dec 15 2010, 11:13 PM
Сообщение #263
Пользователь №: 6,094
Цитата(nonstopex @ Dec 14 2010, 09:41 PM) *
Так оно и правильно,при отключенной раздатке и ручные хабы работать не будут B228.gif
FREELANDER 2
КАА
post Dec 17 2010, 04:27 PM
Сообщение #264
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Цитата(nonstopex @ Dec 14 2010, 11:41 PM) *
Тыб людей не смущал, информацией неверной. Принцип включения автоматов, "обгоная муфта".
Собственно включил раздаку в положение ПП, крутящий момент начинает передоваться на передний кардан, кардан крутит валы, вал начинает крутить замок муфты, замок защелкивается тем самым соединяет колесо и муфту.
Tuc
post Dec 21 2010, 11:29 AM
Сообщение #265
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(КАА @ Dec 14 2010, 09:07 AM) *
У меня есть вакуумные муфты 2 шт, но я в Самаре нахожусь.Если есть возможность как нить забрать то я отдам за спасибо. Но я думаю у ребят в Питере их предостаточно, все от них избавляются.
nonstopex
post Dec 21 2010, 11:47 AM
Сообщение #266
Как раз при отключенной раздатке ручные хабы и остаются включенными, пока их сам не отключишь. И это как раз и есть их главный козырь.
Меня на днях эти хабы спасли от кучи неприятностей, когда с отключенной раздаткой на гололёде под горку машина в занос пошла. Автоматы-бы не успели включится, а благодаря не отключенным ручкам я благополучно смотался со встречки! B128.gif
Только этот процесс занимает каких-то несколько метров, которых очень часто у тебя нет.
contra
post Dec 21 2010, 05:03 PM
Сообщение #267
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Какие нахрен метры ef.gif кардан максимум можно повернуть градусов на 180 , не больше , считай скока это в оборотах колеса
nonstopex
post Dec 21 2010, 09:48 PM
Сообщение #268
Это рукой так повернёш. И при этом шлицы ещё не полностью зашли в зацепление. Даже в любой инструкции по хабам это написано, и по ручным, и по автоматам.
Для полного захода шлицов необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный.
Это элементарные правила эксплуатации хабов, которые гарантируют им долгую жизнь, а не "зализанные" края шлицов.
contra
post Dec 21 2010, 10:13 PM
Сообщение #269
Из: УФА
Ты хабы хоть разбирал ? "три шипа--120* --треть оборота колеса и оппа B020.gif И вот это объясни "необходимо проехать несколько метров, после чего можно врубать полный"???????????????????? И если тебе не повезло---шлицы встык,а ты газанул--то кирдык шипам, а не шлицам.Эт я все про автоматы.
nonstopex
post Dec 22 2010, 10:12 AM
Сообщение #270
У меня этих автоматов за два года четыре комплекта разобранных лежит. И все они сдохли от того, что кирдык шлицам, а не шипам. После чего пришлось всё-таки почитать инструкцию по хабам.
rasskalbass
post Dec 22 2010, 11:31 AM
Сообщение #271
Пользователь №: 8,751
место дислокации: Коломна
Приветствую Клубни!
Подскажите пожалуйста молодому оригинальный номерок вакумных хабов,не могу ни как найти!((((((
contra
post Dec 22 2010, 11:58 AM
Сообщение #272
Из: УФА
Значит тебе очень сильно "везёт" blink.gif я первую спортягу как взял с рабочими авт. , так и продал с ними--рабочими, и на втором вот катаюсь, все еще целы dumai.gif , а ПП в грязях я не жалею
111v111
post Dec 22 2010, 12:59 PM
Сообщение #273
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
contra
post Dec 22 2010, 02:48 PM
Сообщение #274
Из: УФА
Цитата(111v111 @ Dec 22 2010, 01:59 PM) *
Грязь--она и в африке грязь et.gif Разные понятия как "оно" работает, как его вкл. , и как на нем трогатся B162.gif
111v111
post Dec 22 2010, 03:22 PM
Сообщение #275
Из: Челябинск
При всем моем уважении такое тока чайник может заявить B228.gif Это асфальт всегда один, а грязь она никогда не повторяется B228.gif
contra
post Dec 22 2010, 04:29 PM
Сообщение #276
Из: УФА
Хабы ломаются тока при вкл., если он норма вкл., то похер какая грязь, хоть болото, хоть африка B228.gif Причем сдесь "повтор" грязи blink.gif Могу утверждать что асфальт везде разный, и двух километров одинаковых не бывает 1111480105.gif По поводу грязи- я умудрялся Г-66 три раза засадить до трактора(че это за вездеход, думаю все знают), так что че такое грязь я знаю
nonstopex
post Dec 22 2010, 08:46 PM
Сообщение #277
Кстати по-поводу разной грязи. На последних хабах в корпусе даже шлицы помяло (сфоткаю). Силумин клятый не выдерживает.
Купил Украинские хабы со стальным корпусом, надеюсь выдержат "мою" грязь.
А может виноват мой стиль езды по этой грязи, не знаю.
111v111
post Dec 22 2010, 09:30 PM
Сообщение #278
Из: Челябинск
А по-моему это говорит как раз об обратном, закапаться в грязи тут умения и знаний не надо B228.gif
contra
post Dec 22 2010, 09:41 PM
Сообщение #279
Из: УФА
Воображение иногда нужно отключать,в моих случаях это попытка проехать там , где даже птицы не летают . Вообщето тут базар не про грязь,товарищь "супер специалист по грязи"
111v111
post Dec 22 2010, 09:57 PM
Сообщение #280
Из: Челябинск
К супер проходимцам себя не отношу, вступать в полемику не буду, НО тема про вакуумники и их переделку в ручки, за что спасибо alldn, по его совету переделал и проблем нет.
Предлагаю вам с вашим обсуждением перейти на соответствующую ветку и там продолжить свои споры biggrin.gif
Тем кто приложил руки к вакуумникам ваши проблемы не интересны, так как надежный ручной хаб получается.
Продолжайте тешить свое самолюбие.
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 01:48 AM
