| КАРПУХА |
Dec 20 2010, 05:01 PM
#501
Цитата А ещщё бывает подсос уличного воздуха мимо радиатора печки (это когда заслонки покороблены или без окантовки поролоном или тяга соскочила или заедание механическое) ...вот,вот,вотэтого боюсь!В движение сифонит холодный воздух по коленкам,Не сильно,но думаю, что где то заслонки негерметичны! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Dec 20 2010, 06:17 PM
#502
Скорее "в себя"! эттточно.... Совершенно верно! Заезжаешь передком на что-н (или другим способом поднимаешь морду), фиксируешь аппарат, чтоб не покатился, доливаешь ОЖ до МАКС или выше, заводишь и газуешь где-то около 2тыс. об. Но пробку радиатора лучше не открывать, а то из нее может брызгать. Погазуешь малость, проверь и долей ОЖ. И так далее, пока уровень не перестанет падать. Вообще, если печка завоздушена, то при таком способе эффект видно сразу: воздух начинает теплеть "на глазах". Делал так на всех машинах, с чьими системами охл-я имел дело. при замене тосола делал так-же, только крышку радиатора снимал и обкладывал тряпкой вокруг горловины против брызг:и доливал,доливал,доливал... -------------------- |
| Михаил776 |
Dec 20 2010, 08:36 PM
#503
А по-моему, все нормально! При теперешних морозах чтобы отогреть машину надо на ней хотя бы с полчаса покататься. А боковое стекло даже на трассе не отогревается, при чем водительская сторона - влага из под ног замерзает на стекле. Незнаю- незнаю, но сегодня у нас 28! -------------------- |
| KaZantip |
Dec 21 2010, 01:13 PM
#504
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
3. Может термостат всё время открыт и тосол идёт по большому кругу. Мне вот этот пункт интересен. Это как я понимаю подзависшее состояние термостата? Т.е. в принципе ничего страшного и о себе знать это не дает. Но как я понял машина будет нагреваться долго и если постоянно циркулирует тосол, то температура радиатора отопителя будет именно как в моем случае теплым? Теплый дует на холостых или при движении? Сегодня еще раз проверил этот момент. Теплее дует на мой взгляд когда стоишь. Странный фактор. Отогреваются только передние стекла, до задних не доходит и сразу же потеют, но не замерзают. При движении вроде бы как температура ниже совсем ненамного. Уже промерзают стекла. Отогревается только 2/3 лобовухи и 1/3 боковых стекол, ну рядом с зеркалами. А ещщё бывает подсос уличного воздуха мимо радиатора печки (это когда заслонки покороблены или без окантовки поролоном или тяга соскочила или заедание механическое) - тогда не прогреть салона долго. Это только разбирать панель? или можно где то достать или посмотреть? Собиралось все нормально, ничего покоробленного не было. В процессе эксплуатации разве что слететь мог тяги какой нибудь? При переключении на панели все слышно что происходит. ________________________ В общем как то все смешно стало. Никогда этим не заморачивался. Прошлые хозяева знакомые люди, узнал что проблем не было с этим, но и термостат и помпа родные. Ничего в салоне с резинками и поролоном не изменялось в плане вентиляции, все отогревалось нормально. Не потело.Абсолютно точный ответ. Машину показал даже вчера. Т.е. факт непонятного состояния есть. Во первых где то прочитал на форуме про то что печки разные, т.е. есть вариант что у моей новой печки меньше теплоотдача? Оригинал через экзист заказывался. Менялась печка с полным разбором панели в начале августа приблизительно. Заодно промыли всю систему и радиатор, но не снимая, потом поставили новый радиатор печки, залили тосол и собирали. Все. К тому же второй момент, где то встретил тоже на форуме сообщение про колебание стрелки. Вот к примеру нагрелась машина 3 деления снизу. Включаю печку на 4 скорость и стрелка температуры поднимается одно деление, ну или мб чуть меньше. В обещем есть колебание. При выключении печки, опускается. Третий момент. Повторюсь что стоит картонка. Машина то в прицнипе прогревается долго. Завел машину сегодня в 7:40, выехал от дома 7:50 до первого деления только поднялась. Доехал до работы, итого 8:00. И температуру полтора деления снизу показывает. Сообщение отредактировал KaZantip - Dec 21 2010, 01:15 PM -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| andrey82 |
Dec 21 2010, 01:50 PM
#505
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Доехал до работы, итого 8:00. И температуру полтора деления снизу показывает. [/quote] Такая же фигня только на пару делений лучше! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Yura |
Dec 21 2010, 10:58 PM
#506
Мне вот этот пункт интересен. Это как я понимаю подзависшее состояние термостата? Т.е. в принципе ничего страшного и о себе знать это не дает. Но как я понял машина будет нагреваться долго и если постоянно циркулирует тосол, то температура радиатора отопителя будет именно как в моем случае теплым? Сегодня еще раз проверил этот момент. Теплее дует на мой взгляд когда стоишь. Странный фактор. Отогреваются только передние стекла, до задних не доходит и сразу же потеют, но не замерзают. При движении вроде бы как температура ниже совсем ненамного. Уже промерзают стекла. Отогревается только 2/3 лобовухи и 1/3 боковых стекол, ну рядом с зеркалами. Это только разбирать панель? или можно где то достать или посмотреть? Собиралось все нормально, ничего покоробленного не было. В процессе эксплуатации разве что слететь мог тяги какой нибудь? При переключении на панели все слышно что происходит. ________________________ Во первых где то прочитал на форуме про то что печки разные, т.е. есть вариант что у моей новой печки меньше теплоотдача? Оригинал через экзист заказывался. Менялась печка с полным разбором панели в начале августа приблизительно. Заодно промыли всю систему и радиатор, но не снимая, потом поставили новый радиатор печки, залили тосол и собирали. Все. Третий момент. Повторюсь что стоит картонка. Машина то в прицнипе прогревается долго. Завел машину сегодня в 7:40, выехал от дома 7:50 до первого деления только поднялась. Доехал до работы, итого 8:00. И температуру полтора деления снизу показывает. Все симптомы открытого термостата. Страшного ничего нет , но в мороз салон не нагреешь, да и двигатель греется долго. При промывке системы охлаждения термостат нужно было снять. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| KaZantip |
Dec 22 2010, 09:47 AM
#507
Все симптомы открытого термостата. Страшного ничего нет , но в мороз салон не нагреешь, да и двигатель греется долго. При промывке системы охлаждения термостат нужно было снять. У нас сейчас около -15. Желания его снимать и кипятить нету. Как снег пойдет, на улице теплеет, а машине даже ничего нигде не в одном глазу... Я вот думаю может стоит его уже все таки поменять? Заказать новый. Пусть оригинальный, пусть 2 недели ждать, но чтоб пришел именно мой. Нуждаюсь в кодах) калининград 2000г.в. короткий вина два x4xja5535y0000257 kneja5535w5430992 Нашел пока только такой номер 0K01C1517Y -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Yura |
Dec 22 2010, 12:48 PM
#508
У нас сейчас около -15. Желания его снимать и кипятить нету. Как снег пойдет, на улице теплеет, а машине даже ничего нигде не в одном глазу... Я вот думаю может стоит его уже все таки поменять? Заказать новый. Пусть оригинальный, пусть 2 недели ждать, но чтоб пришел именно мой. Нуждаюсь в кодах) калининград 2000г.в. короткий вина два x4xja5535y0000257 kneja5535w5430992 Нашел пока только такой номер 0K01C1517Y Его надо не кипятить, а менять. Сейчас, чтобы не разбирать, можно попробовать утеплить радиатор войлоком. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 111v111 |
Dec 22 2010, 12:56 PM
#509
чтобы не разбирать, можно попробовать утеплить радиатор войлоком. В борьбе с замерзанием очень трудно не вскипятить двигатель -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| КАРПУХА |
Dec 22 2010, 05:18 PM
#510
Цитата В борьбе с замерзанием очень трудно не вскипятить двигатель Кто то писал про установку Газелевского,Говорят температура открытия выше+ подгонка при установке!Как вариант из головы не выбрасываю,но заказал "родной".Поменяю,потом покручу в руках обои для сравнения -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Dec 22 2010, 05:29 PM
#511
Кто то писал про установку Газелевского,Говорят температура открытия выше+ подгонка при установке!Как вариант из головы не выбрасываю,но заказал "родной".Поменяю,потом покручу в руках обои для сравнения Я поставил такой. Темп. там примерно такая же,(в маг. есть разн. темп.) только работает он четче, именно на границе откр.,греется практически на глазах, а родной оччень сильно торопится+еще второй клапан.(брал новый ориг. , сравнил со стоящим на машине -------------------- |
| КАРПУХА |
Dec 22 2010, 08:51 PM
#512
Цитата +еще второй клапан С этого момента можно поподробней???Два клапана?Зачем?-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Dec 22 2010, 09:06 PM
#513
С этого момента можно поподробней???Два клапана?Зачем? Два --это на родном, зачем? мне тоже интересно -------------------- |
| andrey82 |
Dec 23 2010, 06:51 AM
#514
Я поставил такой. Темп. там примерно такая же,(в маг. есть разн. темп.) только работает он четче, именно на границе откр.,греется практически на глазах, а родной оччень сильно торопится+еще второй клапан.(брал новый ориг. , сравнил со стоящим на машине Встал нормально? Переделывать ни чего не пришлось? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| severyanin |
Dec 23 2010, 10:59 AM
#515
Читаю тему и думаю какой же я ленивый, у меня и печка в сборе новая лежит и помпа Бош лежит, а я езжу и мерзну
| KaZantip |
Dec 23 2010, 11:07 AM
#516
Читаю тему и думаю какой же я ленивый, у меня и печка в сборе новая лежит и помпа Бош лежит, а я езжу и мерзну Термостата нету?) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| andrey82 |
Dec 23 2010, 11:14 AM
#517
Читаю тему и думаю какой же я ленивый, у меня и печка в сборе новая лежит и помпа Бош лежит, а я езжу и мерзну Главное настроится на победу!!! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| contra |
Dec 23 2010, 04:08 PM
#518
Встал нормально? Переделывать ни чего не пришлось? Диаметр мм на 8 больше, болгарил маленько однако -------------------- |
| КАРПУХА |
Dec 23 2010, 06:11 PM
#519
Цитата а я езжу и мерзну Вам там не привыкать!А нам холодно! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Dec 23 2010, 07:34 PM
#520
Вам там не привыкать!А нам холодно! Вот на родном два клапана А газелевский -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 09:47 PM |
