| Андреич |
Dec 21 2010, 02:06 PM
#201
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга |
| Ozzy |
Dec 21 2010, 07:16 PM
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
Мужики, будете ржать!)))
Екзист реально гонит надо мной))) Украинский вообще ничё не находит, 2 номере не найдено. а русский вот что показывает: когда не залогинился там, показывает запчасть, пишет стоимость, время поставки, но не пишет номер детали. как только вхожу под своим логином вываливает обратно "Артикул '' не найден или не поставляется." вы мне скажите хоть, кнопка задних туманок имеет другую пиктограмму чем кнопка вкл передних туманок? что бы знать какую на разборках искать, раз екзист не хочет продать её мне)) -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Боб-51 |
Dec 21 2010, 10:08 PM
#203
Мужики, будете ржать!))) Екзист реально гонит надо мной))) Украинский вообще ничё не находит, 2 номере не найдено. а русский вот что показывает: когда не залогинился там, показывает запчасть, пишет стоимость, время поставки, но не пишет номер детали. как только вхожу под своим логином вываливает обратно "Артикул '' не найден или не поставляется." вы мне скажите хоть, кнопка задних туманок имеет другую пиктограмму чем кнопка вкл передних туманок?что бы знать какую на разборках искать, раз екзист не хочет продать её мне)) А разве бывают штатные передние противотуманки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Ozzy |
Dec 21 2010, 10:18 PM
#204
На ранних корейцах были.
| genek |
Dec 21 2010, 10:34 PM
#205
вы мне скажите хоть, кнопка задних туманок имеет другую пиктограмму чем кнопка вкл передних туманок? что бы знать какую на разборках искать, раз екзист не хочет продать её мне)) Не вижу разницы, себе на передние противотуманки,поставил кнопку от задних -------------------- FREELANDER 2
| Ozzy |
Dec 21 2010, 10:38 PM
#206
та я так тоже сделаю)) купил только что кнопку от задних)))
| Медведь |
Dec 22 2010, 09:17 PM
#207
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
| Ozzy |
Dec 22 2010, 09:25 PM
#208
заехал на разборку, взял за 40 грн = 5уе
| Боб-51 |
Dec 22 2010, 10:33 PM
#209
Не вижу разницы, себе на передние противотуманки,поставил кнопку от задних +100 Ты, наверное, у меня идею скоммуниздил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
Dec 22 2010, 10:42 PM
#210
+100 Ты, наверное, у меня идею скоммуниздил! -------------------- FREELANDER 2
| Андреич |
Dec 23 2010, 09:49 AM
#211
| Ozzy |
Dec 24 2010, 01:41 AM
#212
Правильным путём пошёл товарисч, затем последуют: задняя полка, газ, музыка и т.д. и т.п. офф: Задняя полка сегодня куплена от Гранда на разборке музыка подготовлена к установке голова Sony+ акустика Focal -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Sergeigrad |
Dec 24 2010, 07:35 PM
#213
нет, штатную проводку (я считаю, что это правильнее-всегда можно вернуться на неё) оставляем как есть, а в её разъем (или колодку, как назвать), тот что надевается на контакты самой лампы, вставляем разъем с которого идут провода на управление реле (два провода-ближнего и дальнего света). причем, проще брать разъем с правой фары-всё ближе к аккумулятору, значит и провода короче, и монтируется всё рядом с основным блоком предохранителей, с левой фары разъем оставляем висеть свободным. а новые провода идут так: с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов. Андреич, разложи пожалуйста все по полочкам, может сам сделаю? Маркировку Реле, разъем который в разъем фары вставлял - это просто пап под наш штатный Н4? С него провода паралельно проводам от акум-ра приходят на реле, так? Ну и далее по твоей схеме - с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов. Я правильно понял? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Михаил776 |
Dec 24 2010, 09:10 PM
#214
Андреич, разложи пожалуйста все по полочкам, может сам сделаю? Маркировку Реле, разъем который в разъем фары вставлял - это просто пап под наш штатный Н4? С него провода паралельно проводам от акум-ра приходят на реле, так? Ну и далее по твоей схеме - с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов. Я правильно понял? Свои пртивотумани я сделал ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ! Включаю зажигание и фарки горят! Этот процес я уже описывал! А кнопку ставил от ТАЗика! Но светящуюся при -включению фар! -------------------- |
| Андреич |
Dec 25 2010, 12:45 AM
#215
офф: Задняя полка сегодня куплена от Гранда на разборке музыка подготовлена к установке голова Sony+ акустика Focal что полку приобрел-молодец, не видно что в багажнике лежит. У меня тоже уже стоит. А по поводу музыки - кинь в личку: что за Sоny и какие Focal? я сейчас тоже инсталлиррую. Но меня DLS IRIDIUM 6.3i, голова JVC KW-XR817EE -2Din, усилитель Audison SRx 4.1 и т.д. |
| Андреич |
Dec 25 2010, 11:06 AM
#216
Андреич, разложи пожалуйста все по полочкам, может сам сделаю? Маркировку Реле, разъем который в разъем фары вставлял - это просто пап под наш штатный Н4? С него провода паралельно проводам от акум-ра приходят на реле, так? Ну и далее по твоей схеме - с аккумулятора-на предохранитель-на реле-на лампы. да, надо не забыть с новых разъемов с ламп и массу кинуть на кузов. Я правильно понял? Нужны 2 реле с нормально разомкнутыми контактами, 2 разъема на лампы, 1-2 предохранителя. штатные разъемы с фар снимаем. левый фиксируем, что бы не болтался. реле крепим к узову рядом с ккумулятором. я использовал для этого пластину крепления активатора. провод с аккумулятора на предохранитель (можно разделить на два-ближнего и дальнего света, можно один-общий). с него на контакты 30 реле. с контактов 87 реле на новые разъемы фар( 3х контактные), на контакты соответсвенно ближнего и дальнего света(не помню их номера). контакты 85 реле-на массу, так же как и 3ие контакты разъемов фар. на контакты 86 реле подаем управление со снятого штатного разъема фары, соответственно билижнего и дальнего света, с помощью мам-пап разъемов и проводов. провода лучше использовать сечением 4кв.мм. Уф, надеюсь понятно объяснил? |
| batyapskov |
Dec 25 2010, 03:36 PM
#217
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 10 Пользователь №: 8,824 место дислокации: Псков |
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки. Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи Привет, читал форум по доп фарам, заметил что у тебя также установлены как и у меня, но я ёщё не подключил, пока не придумал как, если можешь помочь 1.Хотелось бы подключить через кнопку и реле но от питания после включения двигателя. Т.есть двигатель завел нажал на кнопку только фары горят, если кнопку не выключать, а только заглушить двигатель фары погаснут. Доп.кнопку на п/т фары Спортажа получил вот ломаю голову теперь как. Ещё один вопрос от руля в низу справа заглушка,кнопка заднего омывателя и дворника, и опять зашлушка. Так вот под первой заглушкой штатная фишка с проводами что это? |
| Андреич |
Dec 25 2010, 04:01 PM
#218
Привет, читал форум по доп фарам, заметил что у тебя также установлены как и у меня, но я ёщё не подключил, пока не придумал как, если можешь помочь 1.Хотелось бы подключить через кнопку и реле но от питания после включения двигателя. Т.есть двигатель завел нажал на кнопку только фары горят, если кнопку не выключать, а только заглушить двигатель фары погаснут. Доп.кнопку на п/т фары Спортажа получил вот ломаю голову теперь как. Ещё один вопрос от руля в низу справа заглушка,кнопка заднего омывателя и дворника, и опять зашлушка. Так вот под первой заглушкой штатная фишка с проводами что это? привет. 1. у меня слева: а.регулировка зеркал б.регулятор ламп щитка приборов в.оммыватель и дворник задка., справа: а.заглушка (с проводами от круиз-контроля) б.заглушка (была, туда и поставил кнопку п.туманок) в. кнопка спорт.-эконом. режимов. 2. там где у меня "новые реле" на фары (см. выше) там же у меня и такое же реле и п.туманок, к нему провод через предохранитель от аккумулятора. с реле провод на п.туманки. опять же один контак реле на массу, а управление на реле взято с провода габаритов, а в его "разрыв" подключаешь кнопку включения п.туманок. так сделал, что бы не забыть их (п.туманки) выключить-ведь пока не выключишь габариты тебе будет долбать зумер. хотя я уже пару раз и с зумером оставлял включенный свет P.S. кнопку п.туманок надо ещё запитать от провода освещения панели приборов (от любой лампочки панели), что бы при включении габаритов и она светилась. а бампер снизу где стоят п.туманнки мне пришлось немного подрезать а то они смотрели вниз, ну это сам увидишь. удачи. |
| Sergeigrad |
Dec 25 2010, 05:47 PM
#219
Нужны 2 реле с нормально разомкнутыми контактами, 2 разъема на лампы, 1-2 предохранителя. штатные разъемы с фар снимаем. левый фиксируем, что бы не болтался. реле крепим к узову рядом с ккумулятором. я использовал для этого пластину крепления активатора. провод с аккумулятора на предохранитель (можно разделить на два-ближнего и дальнего света, можно один-общий). с него на контакты 30 реле. с контактов 87 реле на новые разъемы фар( 3х контактные), на контакты соответсвенно ближнего и дальнего света(не помню их номера). контакты 85 реле-на массу, так же как и 3ие контакты разъемов фар. на контакты 86 реле подаем управление со снятого штатного разъема фары, соответственно билижнего и дальнего света, с помощью мам-пап разъемов и проводов. провода лучше использовать сечением 4кв.мм. Уф, надеюсь понятно объяснил? Спасибо , буду пытаться построить. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Dec 25 2010, 06:11 PM
#220
Привет, читал форум по доп фарам, заметил что у тебя также установлены как и у меня, но я ёщё не подключил, пока не придумал как, если можешь помочь 1.Хотелось бы подключить через кнопку и реле но от питания после включения двигателя. Т.есть двигатель завел нажал на кнопку только фары горят, если кнопку не выключать, а только заглушить двигатель фары погаснут. Доп.кнопку на п/т фары Спортажа получил вот ломаю голову теперь как. Ещё один вопрос от руля в низу справа заглушка,кнопка заднего омывателя и дворника, и опять зашлушка. Так вот под первой заглушкой штатная фишка с проводами что это? А у меня на Ауди100 стояли штатные противотуманки в низу бампера, так вот я толку от не понял вообще, правда может они и плохие были, не качественные. Но пачкались в любую погоду сразу , особенно в сырую с туманом и протирать каждые 15 мин езды мне влом было, так что я ими вообще не пользовался. На спртике нет противотуманок, но хочу поставить , надеюсь от них будет толк? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 09:13 AM |
