| Боб-51 |
Jul 30 2010, 05:10 PM
#101
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Meg@DED |
Aug 3 2010, 04:59 PM
#102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
У меня щелкают колодки в суппорте слева. Там скобка металлическая была, терлась о диск, я ее убрал, колодки защелкали.
Проверял на небольшой скорости если слегка тормоз прижать щелкать перестанет. Сообщение отредактировал Meg@DED - Aug 3 2010, 05:00 PM -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| genek |
Aug 3 2010, 05:56 PM
#103
Если при смене муфт местами щелчки не исчезли и не переместились на другую сторону, то это не муфты!!! Остается только вал со ШРУСом. При снятии ШРУСа обнаружил между втулкой и металлическим кожухом гранаты свободно балтающуюся шайбу чуть больше размера втулки. Она должна там болтаться? Может она и щелкает -------------------- FREELANDER 2
| genek |
Sep 5 2010, 12:11 PM
#104
Во время гряземещения на мичуринском,щелчков как не странно не было
| MaxLeRoi |
Nov 15 2010, 12:44 PM
#105
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
машину взял не давно... вчера поехал в горы и на говнах столкнулся с проблемой...
при включении полного привода (автоматические хабы стоят) на развороте при заднем ходе (или вывернутом руле) что то стреляет громко металически - особенно часто при 4L режиме (((( что сломалось? |
| Виктор |
Nov 15 2010, 01:07 PM
#106
машину взял не давно... вчера поехал в горы и на говнах столкнулся с проблемой... при включении полного привода (автоматические хабы стоят) на развороте при заднем ходе (или вывернутом руле) что то стреляет громко металически - особенно часто при 4L режиме (((( что сломалось? О твоей проблеме и ее решении написано выше в этой теме (2 - 4 стр.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Nikita^^ |
Dec 26 2010, 05:51 PM
#107
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 26-December 10 Пользователь №: 8,881 место дислокации: Балашиха |
Здравствуйте! летом 2010 года купил спортаж 2001 г.в! Ручные муфты полного привода "&VM" хабы уже стояли ! до сегодняшнего дня всё было замечательно ! всё работало как часы ! А сегодня в снегу застрял , аж стыдно стало !
Что может быть и куда лезть , что смотреть !?!?! Подскажите пожалуйста ! Сообщение отредактировал Nikita^^ - Dec 26 2010, 05:53 PM |
| Михаил776 |
Dec 26 2010, 06:38 PM
#108
Здравствуйте! летом 2010 года купил спортаж 2001 г.в! Ручные муфты полного привода "&VM" хабы уже стояли ! до сегодняшнего дня всё было замечательно ! всё работало как часы ! А сегодня в снегу застрял , аж стыдно стало ! Что может быть и куда лезть , что смотреть !?!?! Подскажите пожалуйста ! Во- первых, посмотреть включены- ли хабы!? Во- вторых -при включенных хабах и включенном пп =крутится ли передний кардан!?Если крутится -то рабирать муфты включения пп! -------------------- |
| Vadim74 |
Feb 1 2011, 08:53 PM
#109
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-September 10 Из: Украина Пользователь №: 8,394 место дислокации: Северодонецк |
Всем привет!А у меня следующая проблема-при езде на ПП периодические удары спереди ,разбирал хабы автоматы-справа целый а слева трёхшип поломан на 3 части.Заменил сломанный на выточеный с железа и поехал в деревню.Удары происходили всё равно с какими то промежутками,поставил оба железных но не пробовал ездить.Подскажите что за траблы у меня с ПП плиз
| Виктор |
Feb 1 2011, 09:17 PM
#110
Всем привет!А у меня следующая проблема-при езде на ПП периодические удары спереди ,разбирал хабы автоматы-справа целый а слева трёхшип поломан на 3 части.Заменил сломанный на выточеный с железа и поехал в деревню.Удары происходили всё равно с какими то промежутками,поставил оба железных но не пробовал ездить.Подскажите что за траблы у меня с ПП плиз Поезди. Возможно после этого и вопрос снимешь. p.s. про твои траблы написано выше 6 страниц. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 11:31 AM |
