100 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
gendos
post Dec 13 2010, 06:57 PM
Сообщение #841
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Виктор @ Dec 13 2010, 10:07 AM) *
Проверь датчик температуры ОЖ.
Датчик температуры который с двумя контактами на холодную 5,88 Ком. на горячую 0,28 Ком, при работающем двигателе на разъеме 4.9 вольта
Чудес на свете не бывает.
v1n
post Dec 14 2010, 05:50 PM
Сообщение #842
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,328
Подскажите пожалуйста есть 2 проблемы.
1. Заклинило клапан толи рециркуляции, толи вентиляции картера ( тот что Г-образный на клапанной крышке), его удалили, отверстие в коллекторе заглушили болтом, а что делать с этой Г-образной трубкой? Возможно есть еще какое-нить решение этой проблемы, ибо из под крышки давит масло?
2. Проблема с автоматом. При переводе в D обороты падают на 100-200, движок колбасит понемногу, при отжимании тормоза начинает ехать довольно резво. В чем может быть проблема?
post Dec 14 2010, 09:12 PM
Сообщение #843
Во избежание других проблем надо купить новый и поставить его!
Клапан системы вентиляции картера - K B603 13 890.
post Dec 14 2010, 09:21 PM
Сообщение #844
Систему вентиляции картера нельзя глушить даже болтом. Можно на время вывести под брюхо шлангом подходяшего диаметра и длины. Потом - как Виктор рекомендует.
Andy005
post Dec 16 2010, 04:43 PM
Сообщение #845
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Если не сложно, покажите пожалуйста клапан системы вентиляции картера на схеме или фотке.
post Dec 16 2010, 06:40 PM
Сообщение #846
Клапан системы вентиляции картера (SOHC) - 0 E301 13 890.
Поз.11
Васёк
post Dec 16 2010, 09:04 PM
Сообщение #847
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Всем привед !
Поделюсь своей проблемой с "колбасой в дрыгателе" , авось кому поможет !!!!
Долго мочуюсь с этой проблемой , последние 4-е выходных разберал- собирал ......
пока не УСЛЫШАЛ ! Подсасывает воздух в 3-ий котел под форсунку , до того подсасывало воздух под патрубки форсунок ....... задолбала в корень вакуумная система ..... Убираеш подсос воздуха в одном месте начинает сосать в другом !!!!!!! B093.gif
Ничто не вечно под луной.
post Dec 16 2010, 10:04 PM
Сообщение #848
Цитата(gendos @ Dec 12 2010, 06:50 PM) *
Всем привет, обнаружилась проблема. При трогании с места ощущается провал в работе двигателя, а также при резком нажатии на газ как бы троит но как только раскрутится до 2000 оборотов все нормально, тоже самое при езде до 2000 как бы троит или захлебывается а после 2000 подхватывает и летит дальше.
Из проведенных работ , (насос, сетка, свечи, фильтр) новые, родные форсунки (ультра звук) без изменений, форсунки с донора(винс) без изменений. Свечи черные. Чек не горит. Машина 1995 кореец 16 донс, ката нет, ДПДЗ оригинал новый, ДМРВ 1год, лямбда 1год, катушки 2года
у меня также было,только чек горел и свеча чёрная только в четвёртом горшке была:пробивал на массу надсвечник с катушки зажигания.каловский гранд-03г 39a.gif
post Dec 20 2010, 07:45 PM
Сообщение #849
Цитата(Виктор @ Dec 9 2010, 03:00 PM) *
Что и следовало ожидать! Привет знакомому диагносту!
А на счет конденсата в сеточках - бред! Вода, попавшая в топливо, может создать проблему зимой в трубке, но не в фильтре!
Ноутбук так прямо и написал - "бедная смесь, смени фильтр"?
заменил фильтр топливный под капотом,чек 2дня не горел,теперь опять высветился.расход увеличился:заправил полный бак-и о ужас 45 литров вылетело примерно на 180км (по городу).3 зиму езжу,такого не было,а тут!хх тоже не сразу понижается-накатом примерно 1100-1200 .после полной остановки сбрасывает до 850.записался на завтра на диагностику в КИА,посмотрим.,отпишусь ,посоветуюсь dumai.gif 39a.gif
Bars2476
post Dec 29 2010, 09:25 PM
Сообщение #850
Пользователь №: 8,888
место дислокации: Химки
Здравствуйте.
подскажите начинающему КИА-воду. автомобиль Спотрейдж 1993 года, двигатель 2 литра. суть проблемы: повышенный расход топлива - поездка по Московским пробкам (примерно 160-180 км) минус полный бак. на холостых оборотах машину периодически колбасит, горит лампочка-чек, при движении кобласит примерно до 1500 об\мин, затем перестаёт. топливную систему промывали, форсунки, фильтра, сетка в баке, высоковольтники новые.
мож кто сталкивался подскажите суть проблемы
rom77777rom
post Dec 29 2010, 09:44 PM
Сообщение #851
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Bars2476 @ Dec 29 2010, 08:25 PM) *
Здравствуйте.
А чего чек говорит?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
obooo123
post Jan 5 2011, 09:03 PM
Сообщение #852
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте с наступившим новым годом!
98гв акпп. корея. бензин
началась колбаса ((( двигателя((( на ХХ оборотах, на других все норм, но динамики уже нет((
запах бензина очень, очень сильный из выхлопной трубы, ( такое впечатление что не сгорает)
и характерный звук в двигателе цокает где то сверху,
машина не глохнет, чек не горит
если прогазовать стреляет глушитель.
свечи поставил новые 2 месяца назад, (на них был на всех белый налет).
куда смотреть? или сразу искать моториста ( настораживает звук- цокание в двигателе)
Спасибо!
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
post Jan 5 2011, 10:38 PM
Сообщение #853
Спасибо!
Для начала:
1. По состоянию свечей определить неработающий(щие) цилиндры. Сделать выводы о состоянии системы зажигания (ВВ-провода, ВВ-наконечники, катушка зажигания).
2. Проверить компрессию в цилиндрах.
obooo123
post Jan 5 2011, 11:17 PM
Сообщение #854
Из: москва зао
Цитата(Виктор @ Jan 5 2011, 09:38 PM) *
Для начала:
спасибо све свечи белые ровно провода катушка все ок....((((((((((
у меня нем - не могу давление проверить(((((((((((
изв up
post Jan 6 2011, 11:06 AM
Сообщение #855
изв up
Свечи сейчас смотрел? В такой ситуации они не могут быть белыми и сухими!
Артём74
post Jan 6 2011, 04:03 PM
Сообщение #856
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Спасибо!
Для начала сними воздушный фильтр и погазуй.
PRS
post Jan 10 2011, 12:40 AM
Сообщение #857
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(Виктор @ Nov 13 2010, 04:23 PM) *
Возможно и так! Я точно не помню. Но суть не в этом!
Почему оранжевые стоят на 2-ом и 4-ом? Да еще и какие-то синие в разнобой...
А твои форсунки имеют боковые штуцера?
На двигателях DOHC форсунки одного цвета стоят рядом, а на двигателях SOHC цвета чередуются
Bars2476
post Jan 12 2011, 10:21 AM
Сообщение #858
Цитата(rom77777rom @ Dec 29 2010, 08:44 PM) [sn&pb&ck]147399[/sn&pb&ck]
А чего чек говорит?
ездил в 3 сервиса никак немогли провезти диагностику, то разъём неподходит то сканер двигатель не видит, в результате пока искал сервис дорасли ещё проблемы - резкая потеря мощности, вчера загнал в "Климавто" на Дмитровке, провели диагностику сказали что компрессия в 1 и 4-м цилиндрах 2 во 2 и 3 - 5, ошибка чек - "смени двигатель", что сервисмены и предлагают сделать, либо кап.ремонт примерно на 60-80 деревянных
+ ещё резкая вибрация при наборе оборотов
3 недели назад был в сервисе проверяли компрессию, во всех цилиндрах было 12
contra
post Jan 12 2011, 10:37 AM
Сообщение #859
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Bars2476 @ Jan 12 2011, 11:21 AM) *
ездил в 3 сервиса никак немогли провезти диагностику, то разъём неподходит то сканер двигатель не видит, в результате пока искал сервис дорасли ещё проблемы - резкая потеря мощности, вчера загнал в "Климавто" на Дмитровке, провели диагностику сказали что компрессия в 1 и 4-м цилиндрах 2 во 2 и 3 - 5, ошибка чек - "смени двигатель", что сервисмены и предлагают сделать, либо кап.ремонт примерно на 60-80 деревянных sad.gif
Проверь ремень ГРМ
Yura
post Jan 12 2011, 11:26 AM
Сообщение #860
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я тоже после покупки машины 3 серьезных сервиса объездил. После жалобы на плохую тягу и неровную работу (троение) двигателя все предлагали ремонт коробки (автомата) ef.gif . Меня это сильно удивило.
После замены свечей проблема ушла.
В твоем случае нужно сначала проверить ГРМ, а потом уже мерить компрессию.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2026 - 03:21 AM
