85 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
post Jan 1 2011, 02:37 PM
Сообщение #541
Цитата(KaZantip @ Jan 1 2011, 01:26 PM) *
Спереди это где?
Это датчик ОЖ как раз? Я просто по книжке никаких других датчиков что то не вижу.
все верно...ДАТЧИКОВ нету...есть "клапан"...но на схеме ты его не найдешь...
post Jan 1 2011, 03:06 PM
Сообщение #542
Цитата(KaZantip @ Jan 1 2011, 12:26 PM) *
Спереди это где?
Это в центре самой муфты, со стороны радиатора.
Это не датчик, это биметаллическая спираль.
КАРПУХА
post Jan 1 2011, 03:41 PM
Сообщение #543
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Откручивай вентилятор(четыре гайки).Мой, чисть, смазывай спираль.Может и поможет!Нагрев этой спирали ведет к блокированию МУФТЫ вентилятора и как следствие более сильному обдуву двигателя, за счет ПРЯМОЙ связи вращающегося двигателя и вентилятора.C незаблокированной муфтой вентилятор тоже вращается,но с меньшей скоростью!Нагреву спирали может способствовать картонка ,сними и посмотри на "поведение"муфты без нее!Потом уже делать выводы B184.gif 39a.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Jan 1 2011, 06:05 PM
Сообщение #544
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Картонка способствует "ненагреву" спирали . ef.gif Смазывать зачем ef.gif , чтоб грязи на неё побольше село ef.gif её чистиь надо насухо . У товарища проблем в другом(как вы читаете blink.gif )---крутится постоянно B093.gif
KaZantip
post Jan 1 2011, 06:21 PM
Сообщение #545
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Вообще летом она срабатывала при каждом холожном при запуске, где то меньше минуты, потом все нормально. К зиме вовсе перестала. Было только когда + 5. А сейчас завел, и газ жмешь и самолет...едешь, в салоне холод собачий, час сегодня ездил по городу, машина 2 или 3 деления нагрелась всего...До рабочей не доходит даже. Горючки спалил много sad.gif
contra
post Jan 1 2011, 06:39 PM
Сообщение #546
Из: УФА
Карлсон на бенз влияет , это да, но холод--смотри термостат. При рабочем термс.-- работа карлсона более менее похрен blink.gif
КАРПУХА
post Jan 1 2011, 06:53 PM
Сообщение #547
А что нет???Прямой поток воздуха на двигатель перекрыт! В моторном отсеке температура что с картонкой ,что без одинакова что ли???
Здесь наверное последнее слово на автомате :B107: выскачило
проблем в другом(как вы читаете )---крутится постоянно
А вот первый пост ...да... прочел невнимательно...и если честно я думал что они только в другую сторону помирают...т.е.перестают включаться... :dumai: :dumai: :dumai:
contra
post Jan 1 2011, 07:01 PM
Сообщение #548
Из: УФА
Термо спираль карлсона греется от протяжки с радиатора , и сам моторный отсек естесссенно зависит от картонки--но не влияет на карлсон.
post Jan 1 2011, 08:21 PM
Сообщение #549
dumai.gif dumai.gif Да хрен его знает?? С картонкой в дифузоре скапливается горячий воздух! А вентилятор крутится постоянно, но при этом достаточного охлаждения из-за картонки не происходит! dumai.gif dumai.gif М.б. картонка и есть первопричина?
contra
post Jan 1 2011, 08:36 PM
Сообщение #550
Из: УФА
Василич, по физике там не "могет" скапливатся воздух, карлсон "сосёт" по щелям, т.е. из мотор отсека, а там холодно, но у товарища причина в другом ---постоянке B093.gif Б.В. прочитай выше
KaZantip
post Jan 2 2011, 12:07 AM
Сообщение #551
Из: г.Ульяновск
С расходом тоже имею проблему. Заказал ЛЗ новый универсальный, приедет не раньше 11 числа. Расход порядка 30 литров. Полный бак улетает на 230 км вроде. По городу. На прошлой неделе замерял.
Да то что щас стоит сложно картонкой назвать. Просто чтоб немного комфортнее было первое время поставил. Как в прошлые года. Только тогда почти весь радиатор закрывал с прорезью по центру, а тут 1/3 в лучшем случае закрыта. На муфту сейчас воздух попадает. Картонка там одно слово, не от нормальной коробки, а типа открытка) не было времени нормальную поставить. Но это мера именно для зимы чтоб машина быстрее нагревалась в зиму, ибо стоит она на улице постоянно. Ну само собой как картонка стоит, воздух в салоне теплее.
Если сложностей не возникнет, завтра по светлому сниму вентилятор (как писалось выше 4 болта), надеюсь что дополнительно ничего снимать не придется)
contra
post Jan 2 2011, 01:42 AM
Сообщение #552
Из: УФА
Ну + - еще 4 болтика от диффузора, ну и Гену ослабить (это необязаловка , кто как умеет)
KaZantip
post Jan 2 2011, 07:49 PM
Сообщение #553
Из: г.Ульяновск
Попытался снять. Мешал воздухан, его снял. Диффузор нормально вроде откручивается, но сам вентилятор мешает его убрать. Как бы 4 гайки которые крепят вентилятор видимо к шкиву не отворачиваются, сорвал две гайки из 4-х и успокоился. Дальше ничего делать не стал, пошел снег, ушел домой греться.
Изначально когда подошел к машине, пробовал повернуть рукой, не поворачивалось, после как была приложена сила, сейчас вращается свободно в обе стороны.
Вообще там на мой взгляд что то не так. Буду объяснять как блондинка: значит есть видимо прокладка или уплотнительное кольцо, красное по цвету, оно как бы по диагонали стоит, не вровень с вентилятором. Причина как оказалось может быть или эта биметаллическая спираль или пружинка какая то, она вылезает из вентилятора где то на 2-3мм и упирается в уплотнительное кольцо blink.gif
Сунул ее обратно плоской отверткой.
Короче извиняюсь за бред, фоткать нечем было.
Побрызгал ВДшкой и завел. Сосбно так же как и есть самолет. Прогревать до рабочей температуры не стал.
Снял заодно термостат, давно хотел разобраться с теплым воздухом в салоне.
В общем кинул в кастрюлю и начал кипятить.
Как выяснилось в процессе, оба клапана открываются. И маленький и большой. Но маленький сам не закрывается, только рукой. Большой вроде бы нормально. Первый момент - вода была кипящая. По книжке в 100гр клапан должен открываться полностью. Но я незнаю полностью ли он открылся? Если замерить открывшееся пространство, это около 4-5мм. Второй момент - маленький клапан открываться должен 83гр, большой 88, я как бы зафиксировал открытие только в кипящей воде. т.е. 100гр.
Как я понимаю должны при этой температуре открываться сначала один, потом второй, а потом уже при 100гр, т.е. когда машина достаточно нагрелась открываются оба полностью.
И судя по всему если маленький клапан не закрывается сам, то если быть очевидным, отсюда моя проблема с долгим прогревом и теплым воздухом в салоне?
Что дальше делать пока даже незнаю. Поделитесь соображениями на мой пост пжлст.
contra
post Jan 2 2011, 08:09 PM
Сообщение #554
Из: УФА
Проверить то легко--при 40-50-60-трогай радиатор,если тепло то термс. не айс.Открытся должны не при кипении , а раньше , т.с. при пузыриках на стенке кастрюльки. Печку мыть--снутри или снаружи dumai.gif
КАРПУХА
post Jan 2 2011, 08:25 PM
Сообщение #555
Кто знает почему у кого то двухклапанные термостаты, а у кого то нет???Вентилятор свободно выходит без снятия дифузора,может не у всех,не знаю!
contra
post Jan 2 2011, 08:41 PM
Сообщение #556
Из: УФА
Диффузор "откидываешь" чтоб удобней было,и вытаскиваешь вместе с с вентилятором. У меня на 98, 95,у зятька на 96 --2 клапана, все корейцы blink.gif
KaZantip
post Jan 2 2011, 10:14 PM
Сообщение #557
Из: г.Ульяновск
Ну я завтра при свее буду ставить на метсо термостат, вручную пока он закрыт, значит будет нагреваться явно нормально.
Касаемо пузыриков на кастрюльке так и есть, при них ничего. Только когда кипит открывается. Печка нулевая абсолютно. В августе ставилась с промывкой всей системы с заменой ОЖ. Радиатор и термостат при промывке не снимались. Повторюсь что прошлые года было все отлично. Да и ноябрь месяц тоже. А в декабре резко потеть все начало, а с мервыми морозами иней на стеклах, сразу подвох. Да и про прогрев опять таки вспомнить - час по городу ездить, 2-3 деления нагревается судя по щитку приборов.
У меня двух клапанный. Один маленький, один большой, есть вентиляционное отверстие.
Дифузор свободно не выходит. Но и вентилятор без снятия дифузора не снять, все только разом.
Калининградский спорта 2000г.в. на механике
____________________________________
Наверно
Термостат под замену все таки.
Вопрос интересный. Есть ли аналоги? От отечественных? Про галезевский читал с доработками? но он одноклапанный вроде? от какого движка? Оригиналы тоже разные как ни странно, мб одноклапанный пойдет?
Насчет оригинала как мне уже подсказывали Термостат - 0K013 15 171 (K E5D3 15 171, 0K9FC 15 171), Vernet 6292.88. - сумма 814,96р. , есть в наличии, сроки поставки минимальные.
contra
post Jan 2 2011, 10:29 PM
Сообщение #558
Из: УФА
Кто то недавно писал , что у него одноклапанный,и по заказу пришел такой же. Газелькины все одинаковы по размерам,разн. по темп., у меня такие и в Мазе были, и в Камазе сейчас, и в Спорте blink.gif
КАРПУХА
post Jan 2 2011, 11:48 PM
Сообщение #559
Я писал, у меня одноклапанный!Снял одноклапанный USA и поставил одноклапанный Корея!Но тепла мне нехватает!Может не зря они ставили двухклапанные,наверняка с целью увеличения температуры на малом круге охлаждения.Хотя с разными порогами открытия я еще могу понять, но два на 96-ваапче не понятно!!!Дополнительный электронасос чуть прибавляет тепла,а так холодно
KaZantip
post Jan 3 2011, 12:12 AM
Сообщение #560
Из: г.Ульяновск
Вот про спорт подробнее пжлст.
Какой термостат ставить, что придется доработать? Что там по цене? Они с корпусом? Без корпуса? От какого двига? Или также код детали? И самле главное какой у тебя стоял изначально одноклапанный или двух? И стало ли лучше и так скажем жарче с газелевским? и какую температуру мне выбирать? Я все таки на газелеский соориентировался, завтра поеду по магазинам утром искать. Мне подскажите конкретно какой?
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:30 PM
