| Yura |
Jan 3 2011, 11:56 PM
#581
Тяжеловато картинку собрать в кучку ,не пойму, при какой не плотно прилегающей заслонке тепло может перенаправляться в не нужное русло??????Может кто нибудь сообразить????? По картинке тяжело разобраться. Но принцип работы задвижки такой: 1. при установке регулятора заслонок в синий сектор, заслонка перекрывает отопитель и воздух с улицы идет напрямую в салон. 2. в красном секторе - заслонка перекрывает подачу воздуха напрямую в салон и направляет его через отопитель. 3. В среднем положении и заслонка стоит в среднем положении, воздух с улицы разделяется, половина идет напрямую в салон , другая половина через отопитель и тоже в салон. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| severyanin |
Jan 6 2011, 06:12 PM
#582
Главное настроится на победу!!! Настроился я в общем и поменял печку, занятие как и писал Костетик АЦЦКОЕ но не настолько насколько я ждал, времени в общем ушло часов 10 с перекурами, перекусами, короче не торопясь, какой результат отпишусь позже потому что поменял только что и судить рано |
| МихаилТ |
Jan 6 2011, 09:12 PM
#583
Настроился я в общем и поменял печку, занятие как и писал Костетик АЦЦКОЕ но не настолько насколько я ждал, времени в общем ушло часов 10 с перекурами, перекусами, короче не торопясь, какой результат отпишусь позже потому что поменял только что и судить рано Рустам...ежели в системе охлаждения все окей....результат будет...проверено... ПыСы правда не в -40.... -------------------- |
Jan 6 2011, 09:33 PM
#584
Настроился я в общем и поменял печку, занятие как и писал Костетик АЦЦКОЕ но не настолько насколько я ждал, времени в общем ушло часов 10 с перекурами, перекусами, короче не торопясь, какой результат отпишусь позже потому что поменял только что и судить рано Рустам - проверь (замени ) подушки - между рамой и кузовом... Все мои печки оказались "ломаны" напротив трубок вход-выход... Движек с трубками - на раме - печка в кузове... На кочках все играет... Летом заменил подушки.. по осени - печку.... А летать тише не стал.. наоборот... прибавил прыти и пока все хорошо... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 6 2011, 09:39 PM
#585
Рустам - проверь (замени ) подушки - между рамой и кузовом... Все мои печки оказались "ломаны" напротив трубок вход-выход... Движек с трубками - на раме - печка в кузове... На кочках все играет... Летом заменил подушки.. по осени - печку.... А летать тише не стал.. наоборот... прибавил прыти и пока все хорошо... Слав.... а мож надо было шланги РЕЗИНОВЫЕ поставить... они мож того..."ПЛАСТМАСССА"... -------------------- |
Jan 6 2011, 09:41 PM
#586
Слав.... а мож надо было шланги РЕЗИНОВЫЕ поставить... они мож того..."ПЛАСТМАСССА"... Не.. ДВЕ печки на НОВЫХ шлангах... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jan 6 2011, 09:51 PM
#587
Не.. ДВЕ печки на НОВЫХ шлангах... А как же тогда мужики бодик делают и у них все в порядке? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jan 6 2011, 10:07 PM
#588
А как же тогда мужики бодик делают и у них все в порядке? А что - после бодика кузов болтается относительно рамы ???? И когда мужики "делают бодик" - вряд ли все в порядке....чтой то видать мужиков не удовлетворяет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Jan 7 2011, 03:30 PM
#589
ПыСы правда не в -40.... А я хочу в -40 Рустам - проверь (замени ) подушки - между рамой и кузовом... Все мои печки оказались "ломаны" напротив трубок вход-выход... Движек с трубками - на раме - печка в кузове... На кочках все играет... Летом заменил подушки.. по осени - печку.... А летать тише не стал.. наоборот... прибавил прыти и пока все хорошо... Слав я менял то не потому что сломалось что то а потому что новая печка была |
Jan 7 2011, 07:21 PM
#590
А я хочу в -40 Слав я менял то не потому что сломалось что то а потому что новая печка была Ага... Хочется настоящей жары - испаритель кондея вместо печки - тем паче уже воплощено (КИАВОДом-ежели не ошибаюсь)... Делов -то испаритель- трубки попилить - шланги от печки удлинить и на опиленные трубки закрепить. И будет тебе счастье усиленное по сравнению с новой печкой раза -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КИАвод |
Jan 8 2011, 03:19 PM
#591
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Да нет,там не только трубки отпилить,там желательно испаритель снять полностью с корпусом и всё нормально сделать.Но даже так не долго по времени.Только вот жарко
| Butafor |
Jan 10 2011, 11:40 PM
#592
Господа подскажите! термостат подвисает, буду менять, сложно ли это?, и бывают ли они разные, или тупо покупать для sportage 2004 год ??!!
| ghost |
Jan 10 2011, 11:53 PM
#593
Господа подскажите! термостат подвисает, буду менять, сложно ли это?, и бывают ли они разные, или тупо покупать для sportage 2004 год ??!! а чего там сложного то..3 болта, и формирователь прокладок.. только термостатов 3 вида... если у тебя калининград то беритот у коорого в номере 13 на конце.. помоиму -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 11 2011, 12:20 AM
#594
Цитата только термостатов 3 вида. А можно все таки поподробней,если знаете!Зачем их три вида?И почему нужно выбирать?Он чего, теплей??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| ghost |
Jan 11 2011, 12:37 AM
#595
А можно все таки поподробней,если знаете!Зачем их три вида?И почему нужно выбирать?Он чего, теплей??? есть термостат с двумя клапанами помоиму для америкосов(хотя не уверен) но лично у мня с таким термостаом был небольшой недогрев.... остальные два одноклапанные и по сути одинаковые,НО отличаются диаметром... если ошибитсяи взяь термостат с большим диаметром, то в принципе его можно подточить и всё будет пучком... но самый лучший способ открутить 3 болта и посмотреть какой термостат стоит.. на нём номер будет выбит... -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 11 2011, 12:55 AM
#596
Цитата . на нём номер будет выбит... Это понятно!Я все надеялся, что двухклапанные наоборот потеплей будут,а оно вононо че!У меня Мерикос одноклапанный, тепла-ЙОК! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| ghost |
Jan 11 2011, 01:24 AM
#597
Это понятно!Я все надеялся, что двухклапанные наоборот потеплей будут,а оно вононо че!У меня Мерикос одноклапанный, тепла-ЙОК! так термостат то скорее влияет на правельный температурный режим двигателя, а тепла в салоне может не быть по многим причинам.... -------------------- |
| KaZantip |
Jan 15 2011, 11:02 PM
#598
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
В общем пришел термостат новый.
Двухклапанный Vernet 6292.88 0K9FC 15 171. Поставил сегодня. Реально гуд! Машина нагревается быстро до рабочей температуры. Буквально 10 мин. В машине тепло. Картонка впереди так и стоит. Передние стекла гуд! Но блин задние окна так и потеют. В мороз коркой покрываются В общем в планах полностью слить тосол, и начисто залить новый. Ибо немного ржа появилась... И в планах после обрезки вентиляционных клапанов прикрытых пятой дверью, поставить вентиляционные решетки в обшивку и потолок как советовали... Поролон везде вытащил. Больше идей нету... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| 111v111 |
Jan 15 2011, 11:38 PM
#599
И в планах после обрезки вентиляционных клапанов прикрытых пятой дверью, поставить вентиляционные решетки в обшивку и потолок как советовали... Делай вентиляцию, вот сам убедился, сделал вентиляцию как описано выше, проверял на трассе окна практически не потели, потом загрузил вещи и ими закрыл левый вентканал, левая сторона начала потеть -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| severyanin |
Jan 17 2011, 03:38 PM
#600
Ага... Нет Слав к сожалению разницы я не почувствовал Хочется настоящей жары - испаритель кондея вместо печки - тем паче уже воплощено (КИАВОДом-ежели не ошибаюсь)... Делов -то испаритель- трубки попилить - шланги от печки удлинить и на опиленные трубки закрепить. И будет тебе счастье усиленное по сравнению с новой печкой раза А можно это как нибудь так провернуть, чтоб летом кондер а зимой в печку переделывать |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 03:26 AM |
