85 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Yura
post Jan 3 2011, 11:56 PM
Сообщение #581
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(КАРПУХА @ Jan 3 2011, 10:39 PM) *
Тяжеловато картинку собрать в кучку ,не пойму, при какой не плотно прилегающей заслонке тепло может перенаправляться в не нужное русло??????Может кто нибудь сообразить?????
По картинке тяжело разобраться.
Но принцип работы задвижки такой:
1. при установке регулятора заслонок в синий сектор, заслонка перекрывает отопитель и воздух с улицы идет напрямую в салон.
2. в красном секторе - заслонка перекрывает подачу воздуха напрямую в салон и направляет его через отопитель.
3. В среднем положении и заслонка стоит в среднем положении, воздух с улицы разделяется, половина идет напрямую в салон , другая половина через отопитель и тоже в салон.
severyanin
post Jan 6 2011, 06:12 PM
Сообщение #582
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(andrey82 @ Dec 23 2010, 07:14 AM) *
Настроился я в общем и поменял печку, занятие как и писал Костетик АЦЦКОЕ но не настолько насколько я ждал, времени в общем ушло часов 10 с перекурами, перекусами, короче не торопясь, какой результат отпишусь позже потому что поменял только что и судить рано smile.gif
post Jan 6 2011, 09:12 PM
Сообщение #583
Рустам...ежели в системе охлаждения все окей....результат будет...проверено... B162.gif
post Jan 6 2011, 09:33 PM
Сообщение #584
Рустам - проверь (замени ) подушки - между рамой и кузовом... Все мои печки оказались "ломаны" напротив трубок вход-выход... Движек с трубками - на раме - печка в кузове... На кочках все играет...
Летом заменил подушки.. по осени - печку.... А летать тише не стал.. наоборот... прибавил прыти и пока все хорошо...
post Jan 6 2011, 09:39 PM
Сообщение #585
Слав.... а мож надо было шланги РЕЗИНОВЫЕ поставить... они мож того..."ПЛАСТМАСССА"... dumai.gif
post Jan 6 2011, 09:41 PM
Сообщение #586
post Jan 6 2011, 09:51 PM
Сообщение #587
Цитата(kross @ Jan 6 2011, 08:41 PM) *
post Jan 6 2011, 10:07 PM
Сообщение #588
Цитата(Художник @ Jan 6 2011, 08:51 PM) *
А что - после бодика кузов болтается относительно рамы ????
И когда мужики "делают бодик" - вряд ли все в порядке....чтой то видать мужиков не удовлетворяет dumai.gif dumai.gif dumai.gif
severyanin
post Jan 7 2011, 03:30 PM
Сообщение #589
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Слав я менял то не потому что сломалось что то а потому что новая печка была biggrin.gif
post Jan 7 2011, 07:21 PM
Сообщение #590
Хочется настоящей жары - испаритель кондея вместо печки - тем паче уже воплощено (КИАВОДом-ежели не ошибаюсь)... Делов -то испаритель- трубки попилить - шланги от печки удлинить и на опиленные трубки закрепить. И будет тебе счастье усиленное по сравнению с новой печкой раза dumai.gif в четыре... smile.gif
КИАвод
post Jan 8 2011, 03:19 PM
Сообщение #591
Пользователь №: 5,882
Да нет,там не только трубки отпилить,там желательно испаритель снять полностью с корпусом и всё нормально сделать.Но даже так не долго по времени.Только вот жарко rvu-i-mech.gif Спрошу ещё разок у уважаемого сообщества-многие ездили и ездят на машинах других марок,может кому нибудь попадался на глаза трёхходовой кран отопителя(не важно механический или электрический,но обязательно трёхходовой)?А то весна не за горами,спекусь нахрен smile.gif
Butafor
post Jan 10 2011, 11:40 PM
Сообщение #592
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа подскажите! термостат подвисает, буду менять, сложно ли это?, и бывают ли они разные, или тупо покупать для sportage 2004 год ??!!
post Jan 10 2011, 11:53 PM
Сообщение #593
а чего там сложного то..3 болта, и формирователь прокладок.. только термостатов 3 вида... если у тебя калининград то беритот у коорого в номере 13 на конце.. помоиму dumai.gif или17
КАРПУХА
post Jan 11 2011, 12:20 AM
Сообщение #594
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
А можно все таки поподробней,если знаете!Зачем их три вида?И почему нужно выбирать?Он чего, теплей???
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Jan 11 2011, 12:37 AM
Сообщение #595
есть термостат с двумя клапанами помоиму для америкосов(хотя не уверен) но лично у мня с таким термостаом был небольшой недогрев....
остальные два одноклапанные и по сути одинаковые,НО отличаются диаметром...
если ошибитсяи взяь термостат с большим диаметром, то в принципе его можно подточить и всё будет пучком...
но самый лучший способ открутить 3 болта и посмотреть какой термостат стоит.. на нём номер будет выбит...
КАРПУХА
post Jan 11 2011, 12:55 AM
Сообщение #596
Это понятно!Я все надеялся, что двухклапанные наоборот потеплей будут,а оно вононо че!У меня Мерикос одноклапанный, тепла-ЙОК!
post Jan 11 2011, 01:24 AM
Сообщение #597
так термостат то скорее влияет на правельный температурный режим двигателя, а тепла в салоне может не быть по многим причинам....
KaZantip
post Jan 15 2011, 11:02 PM
Сообщение #598
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
В общем пришел термостат новый.
Двухклапанный Vernet 6292.88 0K9FC 15 171.
Поставил сегодня. Реально гуд!
Машина нагревается быстро до рабочей температуры. Буквально 10 мин. В машине тепло. Картонка впереди так и стоит.
Передние стекла гуд! Но блин задние окна так и потеют. В мороз коркой покрываются ep.gif ep.gif ep.gif
В общем в планах полностью слить тосол, и начисто залить новый. Ибо немного ржа появилась...
И в планах после обрезки вентиляционных клапанов прикрытых пятой дверью, поставить вентиляционные решетки в обшивку и потолок как советовали...
Поролон везде вытащил. Больше идей нету...
111v111
post Jan 15 2011, 11:38 PM
Сообщение #599
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Делай вентиляцию, вот сам убедился, сделал вентиляцию как описано выше, проверял на трассе окна практически не потели, потом загрузил вещи и ими закрыл левый вентканал, левая сторона начала потеть
severyanin
post Jan 17 2011, 03:38 PM
Сообщение #600
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А можно это как нибудь так провернуть, чтоб летом кондер а зимой в печку переделывать B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 04:16 PM
