5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Запах бензина............, Воняет
post Sep 20 2010, 06:46 PM
Сообщение #61
Цитата(MONARO @ Sep 20 2010, 02:20 PM) *
БАК УЖЕ СТОИТ. на снятом указателе топлива были замечены колебания вольтметра при движении попловка, после установки датчика он работать перестал, как проверить ЧТО НЕ РАБОТАЕТ: СТРЕЛКА НА ТОРПЕДЕ ИЛИ ДАТЧИК В БАКЕ, БАК БОЛЬШЕ СНИМАТЬ НЕ ХОЧУ
При демонтаже - монтаже могли чуть погнуть лепестки контактов... или горизонтальную ось поплавка . dumai.gif
MONARO
post Sep 20 2010, 07:29 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
есть подозрение что еще раньше сломалось, тк работать он перестал когда я еще бак не снимал, а только изучал течь из трубочек через лючек, снимал массу и разъем на баке
post Sep 20 2010, 07:37 PM
Сообщение #63
Тогда или снимать смотреть-править-менять датчик уровня.. или ездить по суточному пробегу. Мой поплавок врет... посему дублирую пробегом. Жду предзимья.. для очередной замены бензуса... dumai.gif
При сварке обратил внимание на контакты.. те которые не крышке... они были малость изогнуты - трогать не стал.. оставил как есть... можно ли до них дотянуться подправить .. или бак снимать...????
MONARO
post Sep 20 2010, 09:45 PM
Сообщение #64
пошевил контактики-снял-воткул разъем долил бензин и датчик вроде ожил biggrin.gif
posha
post Sep 21 2010, 09:26 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(609 @ Sep 20 2010, 12:56 PM) *
Арматура для каждого бака своя, так что если заказывать все вместе - надо заказывать по вину и очень переживать, чтобы привезли именно то - иначе будет выкинуто очень много денег.
1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Да что за х.ня то такая, как же надоело переживать при заказах, гребаный КАЛ
MONARO
post Oct 4 2010, 05:40 PM
Сообщение #66
После замены трубочек итд, заметил что бензином все еще воняет, полез проверить: на заведенном ДВС появляется испарина из под прокладки бензонасоса (ту что в лючек видно) как таковой бензин не течет, но видно что увлажняется место вокруг крышки бензонасоса, в связи с чем вопрос-насколько это опасно? можно ли как то загерметезировать не снимая бак (не хочу больше этого гемороя), и основное-почему при заведенном двигателе она начинать промокать? бензин же внизу бака, и не должен добрызгивать до крышки бензонасоса?
post Oct 7 2010, 12:53 PM
Сообщение #67
Заменить прокладку на новую из бензостойкой резины... в любом случае крышка должна быть герметичной. Эта же процедура предстоит и мне ... ищу пока подходящую резину smile.gif
Как вариант - герметик маслобензостойкий ... аккуратно чтоб в бак не попало
post Oct 8 2010, 01:08 PM
Сообщение #68
У тебя наверно с обратки струя в баке волну поднимает ! biggrin.gif Шутка. Наверно трубочка с трещинкой или прокладка с дырочкой , а бензин дырочку найдёт. Нужно срочно лечить - горит и взрывается не сам бензин, а его пары, смешанные с воздухом 1/14 или 1/16 не помню точно.
MONARO
post Oct 8 2010, 01:59 PM
Сообщение #69
Ну заеду в магазин, погляжу что за герметики такие, но боюсь не снимая бака толково сделать не получиться mellow.gif
pasha
post Jan 7 2011, 11:22 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. Заметил у себя такуя ненормалиность. При прохождение снежных преград, сугробов и прочих непролазных зимних препятствий, на полном приводе на первой передачи при тапка в пол когда машине становится тяжело пробираться и обороты падают до тысячи двигло пытается заглоснуть спасает только выжетое вовремя сцепление. В салоне с закртылми окнами и работающей на полную печкой, появляется запах свежего бензина. Очень интересно откуда может появлится этот зопах? Запах мне кажется из моторного отсека. нормольно ли это?
post Jan 7 2011, 11:43 PM
Сообщение #71
Естественно нет!!! Посмотри бензопровод из под кузова и до куда сможеш!Ведь раньше не пахло! Значит неисправность! B228.gif
pasha
post Jan 7 2011, 11:52 PM
Сообщение #72
Ну мне кажется если бы был бензопровод тогдабы пахло всегда, а в моем случае запах появляется толико под нагрузкой, большой нагрузкой...
post Jan 7 2011, 11:56 PM
Сообщение #73
Ну тода на двигле что то герметизацыю потеряло!!! Типо черезмерное давление !Как будто обратка на дизеле конценулась!
post Jan 8 2011, 01:53 PM
Сообщение #74
Двигатель выбрасывает бензин в трубу, а печка подхватывает!
Скорее всего, есть проблемы с двигателем. А какой эксплуатационный расход? На мой взгляд, должен быть завышенным.
pasha
post Jan 8 2011, 04:06 PM
Сообщение #75
Да расход огромный, литров 20-25 если не больше. По этому случаю и прикупил себе БК думал как то поможет. Правда еще не наладил толком, но и он говорит что расход 27л. Постоянно мотается передний мост, по городу вторая третья передачи редко четвертая. Может и расход по этому такой? И ошибка 17 время от времени загорается, еще была 37 и 8. Замонали эти ошибки сыпаться только все наладил пол года не прошло и поновой...
post Jan 9 2011, 03:50 PM
Сообщение #76
Расход явно ненормальный!
37 - негерметичность впуска.
8 - ДМРВ.
Но я бы не советовал сразу ставить крест на ДМРВ.
А двигатель явно требует правильной диагностики и аккуратного подхода.
pasha
post Jan 23 2011, 03:17 PM
Сообщение #77
Протянул голову и запах пропал, и гидрики перестали стучать при прогреве. Свизи вобще не вижу...
а с ошибками отдельный разговор.
Bars2476
post Jun 1 2011, 12:20 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 8,888
место дислокации: Химки
Всем привет. Авто 1993 года. Появилась проблема - запах бензина в салоне. Воняет не постоянно - периодически, не зависимо от того сколько топлива в баке или прогрева авто. Смотрел под заднюю правую арку там в топливным трубопроводам проводками прикручена металлическая трубка, к которой подходят 3 трубопровода и которую старый хозяин перемотал скотчем, на сайтах данная трубка называется по разному от трубки вентиляции топливного бака до сепаратора, в сервисе смотрели данную трубку она сгнила и какой-то кулибин внутри залил её чем-то что бы не капала? Вопрос с знатокам - может ли быть запах топлива в салоне из-за того что эту трубку заглушили?
Чих-Пых
post Jun 1 2011, 12:46 PM
Сообщение #79
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
да, ставь нормальный сепаратор
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Watcher
post Jun 8 2011, 10:04 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
Хм... вонять стало бензином в салоне при ланче двига+ седня качал колеса, унюхал запах бенза около левой арки.
стоит проверит и под капотом, и этот сепаратор чтоле?
разберусь с дипломом, поковыряюсь.
GT Avalanche 3.0 (2013)
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 03:31 AM
