| MONARO |
Aug 31 2010, 09:02 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть?
| Константин |
Aug 31 2010, 09:24 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть? Почитай здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 как раз про запах бензина А запах при прогреве, при незаведеной машине или на ходу? -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| 191 |
Aug 31 2010, 09:36 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть? Суньте нос в арку заднего правого колеса или вскройте лючок доступа к бензонасосу. Возможно подтекает бензобак или патрубки. |
| MONARO |
Aug 31 2010, 09:55 AM
Почитай здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 как раз про запах бензина А запах при прогреве, при незаведеной машине или на ходу? Запах появляется утром в гараже, в остальных случаях особо не замечал Суньте нос в арку заднего правого колеса или вскройте лючок доступа к бензонасосу. Возможно подтекает бензобак или патрубки. Вроде ничего не тичет, если бы подтекал то были бы следы |
| mike482 |
Aug 31 2010, 10:26 AM
Запах появляется утром в гараже, в остальных случаях особо не замечал Вроде ничего не тичет, если бы подтекал то были бы следы запах поди появляется когда бак заполнен примерно на половину или больше... если да, то разошелся (прогнил) сварной шов бака - лечение: или заваривать, или новый бак, в зависимости от состояния последнего) -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Константин |
Aug 31 2010, 10:56 AM
Запах появляется утром в гараже, в остальных случаях особо не замечал Вроде ничего не тичет, если бы подтекал то были бы следы Раз запах по утрам при прогреве, посмотри здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3288&st=40 сообщение №44 -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| Yura |
Aug 31 2010, 12:30 PM
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть? А подтеков может и не быть, т.к бензин сочится и высыхает. Когда снимешь бензобак, все станет ясно. У меня было так же. После снятия обнаружил влажный от бензина бак снизу, под защитой и прогнившие трубопровод обратки бензобака и трубопровод заднего тормоза. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| MONARO |
Sep 1 2010, 10:10 AM
Вчера внимательно глядел в заднюю правую арку и под капот, пришел к выводу что бензин подтекает через лючок бензонасоса, в ближайшее время разберу и узнаю точно, я так понял доступ к бензонасосу есть в салоне под задним сидением?
Sep 1 2010, 10:23 AM
Вчера внимательно глядел в заднюю правую арку и под капот, пришел к выводу что бензин подтекает через лючок бензонасоса, в ближайшее время разберу и узнаю точно, я так понял доступ к бензонасосу есть в салоне под задним сидением? Ага, там. Только готовься. Сам лючок бака герметичен - не течет никогда, винты наверняка приржавели насмерть. Не штуцера ли в крышке дуба дали... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MONARO |
Sep 1 2010, 10:26 AM
Ага, там. Только готовься. Сам лючок бака герметичен - не течет никогда, винты наверняка приржавели насмерть. Не штуцера ли в крышке дуба дали... Ну и для полноты картины хотелось бы увидеть в картинках процес замены бензонасоса через лючек в салоне (как грамотно до него добраться ничего не сломав?) |
Sep 1 2010, 10:31 AM
Ну и для полноты картины хотелось бы увидеть в картинках процес замены бензонасоса через лючек в салоне (как грамотно до него добраться ничего не сломав?) Как уже говорили ГУРУ - лючёк герметичен. Следовательно - протекать он начал из-за повышения давления в баке, которое не сбрасывается. Нуно искать причину повышения давления в баке. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MONARO |
Sep 1 2010, 10:48 AM
Как уже говорили ГУРУ - лючёк герметичен. Следовательно - протекать он начал из-за повышения давления в баке, которое не сбрасывается. Нуно искать причину повышения давления в баке. Это то как я найду??? Я думаю может хомутик ослаб или трудочка треснула выходящая из бензобака |
Sep 1 2010, 10:57 AM
Это то как я найду??? Я думаю может хомутик ослаб или трудочка треснула выходящая из бензобака Так я про трубочки и говорю... Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене. Сложи сидение, увидишь люк. Отверни 4 самореза, загляни в него. Тока не кури при этом Дальше понадобится отвертка, старая зубная щетка и пылесос - заниматься раскопками лючка бака. Если гранд - бак снимать по-любому. Винты крышки скорее всего прикипевшие, так что без высверливания вряд ли удасться обойтись, это лучше к доктору - если достаточной слесарной подготовки нету. Так что ограничся пока наружнвм осмотром штуцеров. Привинти массу бензонасоса, отвернутую при снятии люка, и заведись-понаблюдай. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MONARO |
Sep 1 2010, 11:07 AM
Так я про трубочки и говорю... Крышек отдельно нет, они идут в сборе с арматурой, датчиками и насосом - очччень негуманно по цене. Сложи сидение, увидишь люк. Отверни 4 самореза, загляни в него. Тока не кури при этом Дальше понадобится отвертка, старая зубная щетка и пылесос - заниматься раскопками лючка бака. Если гранд - бак снимать по-любому. Винты крышки скорее всего прикипевшие, так что без высверливания вряд ли удасться обойтись, это лучше к доктору - если достаточной слесарной подготовки нету. Так что ограничся пока наружнвм осмотром штуцеров. Привинти массу бензонасоса, отвернутую при снятии люка, и заведись-понаблюдай. Я сам бак снимать не собираюсь, я хочу посмотреть откуда течет и все, если реально что то поломано токда поеду к хирургу-)))) |
Sep 1 2010, 02:07 PM
Я сам бак снимать не собираюсь, я хочу посмотреть откуда течет и все, если реально что то поломано токда поеду к хирургу-)))) У моего приятеля был мерседес. Так из-за сломатого разгрузочного клапана бензобака - этот самый бензобак сплющился в лепёшку. Сам видел, а то бы не поверил. А запаха было предостаточно - бак в салоне, за задним сиденьем стоит, треснул по шву. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 191 |
Sep 1 2010, 03:22 PM
Как уже говорили ГУРУ - лючёк герметичен. Следовательно - протекать он начал из-за повышения давления в баке, которое не сбрасывается. Нуно искать причину повышения давления в баке. 99% не надо искать эту причину. Судя по вопросам и ответам на форуме кирдык настал пластиковому штуцеру бензонасоса. |
| MONARO |
Sep 1 2010, 03:33 PM
Sep 1 2010, 03:40 PM
Его можно увидеть в лючок под задним сидением???? Ага, раскопав грязь. Два пластиковых штуцера в крышке, на коротые одеваются шланги. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 191 |
Sep 1 2010, 03:55 PM
Sep 1 2010, 04:06 PM
Скорее всего один пластик - подача, второй металл - обратка. У меня оба - пластиковые. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 05:53 PM |
