113 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Тормоза
post Nov 3 2010, 02:43 PM
Сообщение #821
Цитата(Sergeigrad @ Nov 3 2010, 10:11 AM) *
В бачке норма , на середине мин/макс.
Проверил этот глюк при движении на задней скорости, т.е. разогнался назад и затормозил, лампочка - НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
может временный глюк???у меня вот что было,поехал в Дубовую рощу испытывать ввертыши,при вьезде в рощу отказал АБС и загорелась лампа,выезжал с рощи все потухло и работает biggrin.gif прям ШАЙТАН какойто
Сообщение #822
Тогда это глюк датчика. Он стал инерционным ! Но ! Проверь на всякий случай провода. По другому разложи их что ли, пошебурши там, мож протёрлись где ? Без датчика потормози.
ALanIN2006
post Nov 29 2010, 09:59 AM
Сообщение #823
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые при нажатии на тормоз на скорости где то с середины хода на педали чувствуется сильное биение. Остановился - у заднего правого колеса сильный запах горелого асбеста и тормозной барабан сильно нагрет. Что делать?
Пытался снять задний тормозной барабан - в нем технологические отверстия в которые вкручиваются волшебные винты где эти винты взять ???? (они больше 6 и меньше 8)
Если уже обсуждалось - ткните носом.
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
post Nov 29 2010, 01:41 PM
Сообщение #824
Эти "волшебные" винты вкручены в этот же барабан - два таких, с потайными головками под "крест". Вместо них можно использовать обычные болты на "6".
Но, думаю, они тебе не шибко помогут. Скорее всего, у тебя оборвало накладку тормозной колодки.
Sergeigrad
post Nov 29 2010, 04:26 PM
Сообщение #825
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вот, ёкарный бабай. Решил проблему. Не смотря на то, что уровень был на середине МИН-МАКС , я взял просто и долил немного тормозухи, лампочка потухла. Всем спасибо.
Волгоград.
Сергей.
Yura
post Nov 29 2010, 11:58 PM
Сообщение #826
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При движении без торможения тоже греется?
Поднятое заднее колесо крутится с усилием или легко?
У меня в барабане винты на 8.
Откручиваешь и снимаешь колесо. Затем откручиваешь четыре гайки крепящие барабан, потом с помощью болтов снимаешь барабан. Перед снятием необходимо свести колодки.
Про снятие барабанов можно посмотреть здесь.
ALanIN2006
post Nov 30 2010, 10:46 PM
Сообщение #827
Из: Ярославль
нет
легко
Мне оказалиись велики
Yura
post Dec 3 2010, 09:08 PM
Сообщение #828
Из: г. Пенза
Цитата(ALanIN2006 @ Nov 30 2010, 09:46 PM) *
нет
легко
Что то на отлетевшие накладки не похоже. Надо разбирать , смотреть.
У меня было биение педали, но аномалии с нагревом не было.
Биение было из за яйца барабана.
Андрей98
post Dec 4 2010, 01:05 AM
Сообщение #829
Пользователь №: 4,233
Хочу сделать Спортяжке на Новый Год подарок-задние дисковые тормоза.Выполню на основе передних нивовских.Там двухпоршневые суппорта,один поршень пойдёт в рабочую систему,второй на гидроручник(резервная система).Соответственно,и регулятор"колдун" от нивы.Какие Вам подводные камни видятся..?
Andy005
post Dec 4 2010, 07:29 AM
Сообщение #830
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
На НИВЕ в передних рабочих цилиндрах 3 поршня, а вот рабочих контура 2.
ALanIN2006
post Dec 4 2010, 01:25 PM
Сообщение #831
Из: Ярославль
Это они - сняли барабан - накладки и вывалились - до гаража доехал тормозя двигателем.
Yura
post Dec 4 2010, 09:36 PM
Сообщение #832
Из: г. Пенза
Мысль интересная. А как их крепить?
Андрей98
post Dec 5 2010, 10:03 AM
Сообщение #833
Вот странно...В магазине видел и двухпоршневые,и трёхпоршневые суппорта,внешне одинаковые.У нивки трёхпоршневые,от чего-же тогда двухпоршневые?Ну да ладно,не принципиально.А над компоновкой пока не думал-детали ещё не закуплены.
TIMUR@SOCHI
post Jan 9 2011, 02:55 PM
Сообщение #834
Пользователь №: 6,932
место дислокации: Сочи
Цитата(G&zOn @ &pr 12 2008, 10:35 &M) [sn&pb&ck]41725[/sn&pb&ck]
А никто не знет, есть ли отдельно в продаже пыльники задних торозных цилиндров? А то пыльники рассыпались, а цилиндры пока живые.
Ремкомплект J&p&n C&rs CC0302
Цитата(ili&f @ &pr 18 2008, 11:25 &M) [sn&pb&ck]42250[/sn&pb&ck]
Народ а подскажите пожалуйста существуют ли для наших авто ремкомплекты передних тормозов?
На Экзисте супорта по частям
TIMUR@SOCHI
post Jan 9 2011, 03:32 PM
Сообщение #835
Цитата(sergep @ Oct 6 2008, 06:56 &M) [sn&pb&ck]54351[/sn&pb&ck]
я имел в виду трубку которая выходит из бачка, в дальнем нижнем углу, белый вывод а на него надет шланг
мне этот вывод просто заплавили
и кстати параллельный вопрос, на сколько понимаю в бачке никакого повышенного давления нет, даже когда жму на тормоза ? т.е. давления на эту заплавленную трубку нет ? и если не течет то и не потечет ?
От механики - на гл. цил. сцепления
TIMUR@SOCHI
post Jan 9 2011, 03:57 PM
Сообщение #836
Цитата(КСИ @ May 15 2009, 09:02 AM) *
Господа! подскажите - существуют какие-нить ремкомплекты главного тормозного цилиндра? Манжетики поменять бы.. rolleyes.gif
Seinsa D1617, на один поршень, так что брать надо 2.
Deniska
post Jan 11 2011, 12:42 AM
Сообщение #837
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Помогите определить неисправность. Постараюсь подробнее описать проблему. Не так давно загорелась лампа АБС и лампа ручника, иногда они тухли после простоя ночью, иногда в движении. Мне сначала казалось, что они загорались в мокрую погоду, но потом стали гореть постоянно. Думал, что-то с датчиками АБСа, залез, посмотрел-все 3 в норме. Вскоре тормоза стали плохо накачиваться, но если заводить и нажимать-педаль уходила. Думаю, вакуумник работает. АБС,кстати,не включается(предохранитель цел). по необходимости ездил с такими тормозами пару дней, и они практически пропали. Если резко нажимать-то машина резко тормозит, а если плавно и не сильно, то педаль уходит в пол. Поехал в гараж, увидел, что датчик тормозухи болтается, вставил,естественно, ничего не вышло, увидел течь между вакуумником и ГТЦ. друг нажимал педаль, а я смотрел-там немного сочится,хотя я засекал,жидкость с бачка не уходила(по крайней мере так значительно, чтобы было заметно). Подтянул болты соединения вакуумника и ГТЦ, стал качать, и такое ощущение, что жидкости вообще нет,один воздух. Грешу на ГТЦ. Прав ли я? Кстати, до этого примерно жа пару недель скакали обороты после оттормаживания с высокой скорости-тогда я думал на вакуумник, но беде прошла куда-то...
BFGoodrich
post Jan 11 2011, 01:08 AM
Сообщение #838
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Менять гтц однозначно.
Deniska
post Jan 11 2011, 02:02 AM
Сообщение #839
А ремкомплект не вариант??? Понимаю, что лучше целиком. Но к сожалению, тормоза- не единственное в моей машине, что требует вложений sad.gif Хотелось бы побюджетнее. Но качество все равно на первом месте. Если рем-т ненадажно, то буду менять целиком.
BFGoodrich
post Jan 11 2011, 02:30 AM
Сообщение #840
Вне рангов
Сложно сказать, всё смотреть надо, только думаю смысла нет заморачиваться с ремкомплектом, на тормозухе разоришься и на времени, проще поменять в сборе он продаётся в любом магазине, а рем комплект искать надо и ещё правильно установить. И не забудь шприцем откачать из вакуумника тормозуху, когда гтц менять будешь иначе попадёшь ещё и на вакуумник через определённое время, а он подороже гтц будет.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 10:23 AM
