| Andre_perm |
Jan 11 2011, 02:16 PM
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь |
Старый подшипник (т.к. думал, что он мертвый) снимал молотком и зубилом. Сепаратор с роликами разломал отверткой. Новый подшипник, через проставку, наколачивал двумя кувалдами. Колотил одновременно с двух сторон полуоси, чтобы обойма симметрично осаживалась. А если горелочкой подшипник нагреть??? или в отработке подкипятить он наверное лучше на полуось залезет??? -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
| Andre_perm |
Jan 11 2011, 02:39 PM
#62
Измерил диаметр внутренней обоймы.. 40 мм.. примерно..
такую трубу не подобрать... надо какую-то шайбу переходную готовить?? -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
| Panzer38 |
Jan 11 2011, 02:40 PM
#63
А если горелочкой подшипник нагреть??? или в отработке подкипятить он наверное лучше на полуось залезет??? Не надо ничего греть и кипятить. Нормально подшипник лезет. Надо только аккуратно его осаживать на полуось. Поэтому я двумя кувалдочками и работал. Съем обоймы старого подшипника и надевание нового занимает не более получаса. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jan 11 2011, 04:34 PM
#64
Измерил диаметр внутренней обоймы.. 40 мм.. примерно.. такую трубу не подобрать... надо какую-то шайбу переходную готовить?? труба подбирается без проблем.... -------------------- |
| Panzer38 |
Jan 11 2011, 05:23 PM
#65
Измерил диаметр внутренней обоймы.. 40 мм.. примерно.. такую трубу не подобрать... надо какую-то шайбу переходную готовить?? Все "забивается" просто: Две кувалды. Через проставку ( трубка из комплекта съемников подшипников и сайлентблоков для ВАЗ) Если длины этой проставки не хватает - сверху еще добавляем обойму старого подшипника. И аккуратненько - тук-тук-тук -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Jan 11 2011, 10:21 PM
#66
труба подбирается без проблем.... А почему 20 см, а не чуть длиннее полуоси, что бы бить по трубе в торец, а не по бокам? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jan 11 2011, 11:17 PM
#67
А почему 20 см, а не чуть длиннее полуоси, что бы бить по трубе в торец, а не по бокам? лично мне было так удобней... так как там не только надо бить по трубе, но и ловить момент чтоб потшипник не пошёл на перекос, как бы по кругу постукивая усадил без проблем... а снимал одним маленьким молотком и вторым поболее... тонким краем молотка в обойму потшипника и вторым молотком по нему -------------------- |
| Andre_perm |
Jan 12 2011, 02:53 PM
#68
лично мне было так удобней... так как там не только надо бить по трубе, но и ловить момент чтоб потшипник не пошёл на перекос, как бы по кругу постукивая усадил без проблем... а снимал одним маленьким молотком и вторым поболее... тонким краем молотка в обойму потшипника и вторым молотком по нему Спасибо за помощь!... все оказалось проще простого.. только полуосью немного металлическую накладку разбило которая наружный сальник прижимает..вот.. попробую напильник.. -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
| saranchatii |
Jan 28 2011, 07:11 PM
#69
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Доброго времени! Скажите, кто знает! Подшипники 0K72& 26 151 и 0K011 26 151 чем отличаются??? И как узнать, какой мне нужен? Спортейдж 2006 года, автоторовский. без вина корейского. короткий! на схемах в одной модификации спортейджа выдается тока 1 вариант подшипника, а в немного другой модификации - оба варианта! и, кстати, када ищешь по номеру подшипников на экзисте, то выдает разные схемы. на одной схеме запорное кольцо видно, а на другой нет. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 28 2011, 07:17 PM -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Panzer38 |
Jan 28 2011, 07:25 PM
#70
Нужен - 0K72A 26 151
Доброго времени! Скажите, кто знает! Подшипники 0K72& 26 151 и 0K011 26 151 чем отличаются??? И как узнать, какой мне нужен? Спортейдж 2006 года, автоторовский. без вина корейского. короткий! на схемах в одной модификации спортейджа выдается тока 1 вариант подшипника, а в немного другой модификации - оба варианта! и, кстати, када ищешь по номеру подшипников на экзисте, то выдает разные схемы. на одной схеме запорное кольцо видно, а на другой нет. ЧТО ДЕЛАТЬ??? В 2006 году ставили "рестайлинговые" толстые полуоси - полуосевой подшипник держит запорная гайка с многолепестковой шайбой. На дорестайлах - подшипник держится запорной втулкой на горячей посадке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 28 2011, 08:29 PM
#71
Доброго времени! Скажите, кто знает! Подшипники 0K72& 26 151 и 0K011 26 151 чем отличаются??? И как узнать, какой мне нужен? Спортейдж 2006 года, автоторовский. без вина корейского. короткий! на схемах в одной модификации спортейджа выдается тока 1 вариант подшипника, а в немного другой модификации - оба варианта! и, кстати, када ищешь по номеру подшипников на экзисте, то выдает разные схемы. на одной схеме запорное кольцо видно, а на другой нет. ЧТО ДЕЛАТЬ??? с оооочень большой долей вероятности 0K72A26151 -------------------- |
| saranchatii |
Jan 29 2011, 09:47 AM
#72
Респект! Так получается, в моем случае для замены подшипника мне кольцо стопорное 0K011 26 155 не нужно? для замены подшипника нужен сам подшипник 0K72A26151, 2 сальника (внутренний 00603-26154 и наружный 0K72& 26 157) иии....запорная гайка с многолепестковой шайбой? это которая?
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 29 2011, 10:40 AM -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Jan 29 2011, 05:32 PM
#73
Гайка, я так понимаю, которая на рисунке №3?
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 29 2011, 06:30 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| МихаилТ |
Jan 29 2011, 09:43 PM
#74
Гайка, я так понимаю, которая на рисунке №3? окромя подшипника ниче покупать ненада....кувалдочку припаси.... -------------------- |
| aleks11 |
Jan 30 2011, 10:13 AM
#75
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 18-January 11 Пользователь №: 8,988 место дислокации: Петропавловск Казахстан |
Доброго Всем времени суток! Обшарил вроде как все, но так и не понял на каких спортиках стоят какие подшипники??? У меня Спортик 1995г. двух литровый шестнадцати клапанный, гудит задний мост... Вскрыли редуктор, внешне он в идеале, след затира шестерен идет по центру, (как на схеме), на полуосях стоят конические подшипники, для Меня это показалось не совсем ясным, раз конические, значит должны регулироваться, а ведь регулировки по сути нет ни какой... Машина с деревни, может что там нахимичили??? Да и гул интересный, набираешь скорость ( в натяг едешь ) тихонько гудит, но стоит выжать сцепление, гул усиливается и мороз играет роль, сильно холодно, сильно воет, с мойки выезжаешь, мост отогрет, ехать на много приятней... Уже и масло поменял в редукторе дважды, сливалось масло старое чистое, залил кастрол синтетику, добавил присадку РЕАГЕНТ не помогает, люди советуют поменять подшипники на обычные закрытые... Подскажите, посоветуйте что делать??? Стаж большой, машин поменял кучу, но что-б в заднем мосту конические подшипники, не видел не разу...
| contra |
Jan 30 2011, 10:35 AM
#76
Доброго Всем времени суток! Обшарил вроде как все, но так и не понял на каких спортиках стоят какие подшипники??? У меня Спортик 1995г. двух литровый шестнадцати клапанный, гудит задний мост... Вскрыли редуктор, внешне он в идеале, след затира шестерен идет по центру, (как на схеме), на полуосях стоят конические подшипники, для Меня это показалось не совсем ясным, раз конические, значит должны регулироваться, а ведь регулировки по сути нет ни какой... Машина с деревни, может что там нахимичили??? Да и гул интересный, набираешь скорость ( в натяг едешь ) тихонько гудит, но стоит выжать сцепление, гул усиливается и мороз играет роль, сильно холодно, сильно воет, с мойки выезжаешь, мост отогрет, ехать на много приятней... Уже и масло поменял в редукторе дважды, сливалось масло старое чистое, залил кастрол синтетику, добавил присадку РЕАГЕНТ не помогает, люди советуют поменять подшипники на обычные закрытые... Подскажите, посоветуйте что делать??? Стаж большой, машин поменял кучу, но что-б в заднем мосту конические подшипники, не видел не разу... имхо если подш. полуоси завоет--ему похер газ или накат, у тебя похоже сам редуктор, попробуй "Римет"--100рэ --но на зятьковском спорте это очччень помогло -------------------- |
| aleks11 |
Jan 30 2011, 10:47 AM
#77
Цитата имхо если подш. полуоси завоет--ему похер газ или накат, у тебя похоже сам редуктор, попробуй "Римет"--100рэ --но на зятьковском спорте это очччень помогло :dum&∓&∓mp;i: Чесно Я с "Риметом" не сталкивался, сам я с казахстана, залил "Re&gent 2000", одну бутылочку, стоит 2500 нашими, а на рубль получается примерно 500 рублей, не знаю, поможет-ли... Ипопробую поискать Ремет, за подсказку спасибо!!! Сообщение отредактировал aleks11 - Jan 30 2011, 10:50 AM |
| contra |
#78
Чесно Я с "Риметом" не сталкивался, сам я с казахстана, залил "Re&gent 2000", одну бутылочку, стоит 2500 нашими, а на рубль получается примерно 500 рублей, не знаю, поможет-ли... Ипопробую поискать Ремет, за подсказку спасибо!!! Зятёк тоже всякой ерунды тыщ на 5 заливал -------------------- |
| aleks11 |
Jan 30 2011, 10:58 AM
#79
Цитата(contr& @ J&n 30 2011, 12:50 PM) [sn&pb&ck]153446[/sn&pb&ck] Зятёк тоже всякой ерунды тыщ на 5 заливал Да и Я уже что только не пробовал, вообще присадки между собой не конфликтуют, попробую найти Ремет и залить дополнительно... |
| contra |
Jan 30 2011, 11:11 AM
#80
Да и Я уже что только не пробовал, вообще присадки между собой не конфликтуют, попробую найти Ремет и залить дополнительно... Не для брехни--я сам на том спортяге ездил--это было что-то----после ремета зятёк съездил на Ахтубу, в Курган,потом стало чуть пошумнее,но как говорит зятек--за 100ре я его могу раз в месяц заливать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 11:49 AM |
