100 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Bars2476
post Jan 12 2011, 07:38 PM
Сообщение #861
Пользователь №: 8,888
место дислокации: Химки
у нас куда не заезжаю к неофициалам все первым делом начинают искать книжку по эксплуатации и ремонту
post Jan 12 2011, 09:30 PM
Сообщение #862
Это хорошо когда увидев машину начинают читать книжки!
Мне почему-то такие сервисы не попадались. Обычно, знают все и сразу! Поэтому и не езжу к ним!
Bars2476
post Jan 12 2011, 09:59 PM
Сообщение #863
так в том то и дело что они книжку не находят
post Jan 12 2011, 11:45 PM
Сообщение #864
Дима1964
post Jan 13 2011, 11:52 AM
Сообщение #865
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Yura @ Jan 12 2011, 10:26 AM) *
Я тоже после покупки машины 3 серьезных сервиса объездил. После жалобы на плохую тягу и неровную работу (троение) двигателя все предлагали ремонт коробки (автомата) ef.gif . Меня это сильно удивило.
После замены свечей проблема ушла.
В твоем случае нужно сначала проверить ГРМ, а потом уже мерить компрессию.
аналогичная ситуация... biggrin.gif тока вылечил заменой катушки-на наконечнике была елезаметная дорожка от искры, троило не по децки, чек не горел.
шурик
post Jan 13 2011, 12:32 PM
Сообщение #866
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(Bars2476 @ Jan 12 2011, 06:21 AM) *
ездил в 3 сервиса никак немогли провезти диагностику, то разъём неподходит то сканер двигатель не видит, в результате пока искал сервис дорасли ещё проблемы - резкая потеря мощности, вчера загнал в "Климавто" на Дмитровке, провели диагностику сказали что компрессия в 1 и 4-м цилиндрах 2 во 2 и 3 - 5, ошибка чек - "смени двигатель", что сервисмены и предлагают сделать, либо кап.ремонт примерно на 60-80 деревянных sad.gif
+ ещё резкая вибрация при наборе оборотов
3 недели назад был в сервисе проверяли компрессию, во всех цилиндрах было 12
А заводится нормально? белый налет на свечах,если много;похоже на применение присадки: "Римет - реметаллизант для безразборного восстановления двигателей" или аналогов. какой расход масла?
Bars2476
post Jan 13 2011, 05:38 PM
Сообщение #867
заводится очень хорошо, даже в морозы всё было без проблем, налёт на свечах есть но немного, масло тока 2 недели назад залил, визуально осталось столько же
шурик
post Jan 13 2011, 05:53 PM
Сообщение #868
тогда только электрика, например пробой катушки. на диагностике должны были увидеть.если конечно ее делали!!! рекомендую вернуться на сервис и уточнить коды ошибок.
Bars2476
post Jan 14 2011, 03:26 PM
Сообщение #869
нашёл сервис в Химках. Специализируются тока на корейцах. Результат - конец клапанам, замена ГРМ, старый хозяин (скупердяй) fa.gif поставил неродные форсунки инжекторов = плохая компрессия, повышенный расход топлива, потеря мощности
мож кому потребуется www.Korea-auto.ru в Химках возле Ленинградки (ул. Репина)
Васёк
post Jan 15 2011, 08:19 PM
Сообщение #870
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
и снова про колбасу в дрыгателе
уже писал выше , что подсасывает воздух между форсунками и впускным коллектором !
поменял форы.... и все во круг, ни чего не спасает , что с этим делать ума не приложу ! rvu-i-mech.gif
Ничто не вечно под луной.
contra
post Jan 15 2011, 08:34 PM
Сообщение #871
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Тебе не кажется , что "клапана" какие то интересные--за 3 недели с 12 до 2х и 5ти упала ef.gif , так вот прям сразу и sensored.gif (P.S. в жизни не встречал , чтоб сразу на всех горшках клапана за 3 недели наеб.....сь )
obooo123
post Jan 15 2011, 11:21 PM
Сообщение #872
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Цитата(Виктор @ Jan 6 2011, 10:06 AM) *
Свечи сейчас смотрел? В такой ситуации они не могут быть белыми и сухими!
свечи поменял 3 оказались хорошими , 4 ая вся черная (((9
поставил новые ура все заработало, прошло 2 часа снова началась колбаса((( может ли катушка сломаться?
спасибо
Васёк
post Jan 15 2011, 11:42 PM
Сообщение #873
спасибо
черная копать , масло или сырая от бензина ?
obooo123
post Jan 16 2011, 12:17 AM
Сообщение #874
Из: москва зао
сухая нагар на ней черная вся, я вот что думаю после того как поменял работало норм, потом спустя 2 часа мож раньше снова колбаса началась, блин снова все разбирать
Васёк
post Jan 16 2011, 12:33 AM
Сообщение #875
надо бы на стенде форсы посмотреть , возможно 4-ая форсунка переливает !
это в лучшем случае !
в худшем, маслосъемные коьца не держат !
obooo123
post Jan 16 2011, 12:37 AM
Сообщение #876
Из: москва зао
катушка значит ни причем((( про кольца на сервесе сказали если бы что (( тогда бы масло жрал ведрами , а так масло в норме ни запаха цвет норм да и масла нет ( на свечах сухие
во что по свечам нашел
http://www.zapchastimag.ru/articles/instru...tage/6_1_7.html
obooo123
post Jan 16 2011, 12:50 AM
Сообщение #877
Из: москва зао
подскажи пожалуйста какие катушки у нас , и если провода к ним идущие - будет супер спасибо
post Jan 16 2011, 01:00 PM
Сообщение #878
Yura
post Jan 16 2011, 01:23 PM
Сообщение #879
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Начни с проверки и помывки форсунок.
У меня было подобное. Оказалось, что там, где была черная свеча, форсунка была полностью рабочая, а остальные три были прилично забиты, там свечи выглядели идеально. При этом двигатель, даже в жаркую погоду грелся не более 80 град..
Вполне возможно, что в твоем случае четвертая форса просто льет.
post Jan 16 2011, 01:56 PM
Сообщение #880
Потому что дело не в свечах! Если хочешь в этом убедиться, в следующий раз просто переставь их местами.
Проблема, скорее всего, с форсункой.
А тосол из расширительного бачка не уходит по-тихому?
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 08:19 PM
