Bars2476 |
#861
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 8,888 место дислокации: Химки ![]() |
может кто подскажет нормальный сервис в районе недалеко от Химок?
![]() у нас куда не заезжаю к неофициалам все первым делом начинают искать книжку по эксплуатации и ремонту |
Виктор |
#862
может кто подскажет нормальный сервис в районе недалеко от Химок? ![]() у нас куда не заезжаю к неофициалам все первым делом начинают искать книжку по эксплуатации и ремонту Это хорошо когда увидев машину начинают читать книжки! Мне почему-то такие сервисы не попадались. Обычно, знают все и сразу! Поэтому и не езжу к ним! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Bars2476 |
#863
Виктор |
#864
так в том то и дело что они книжку не находят Вот и на наших сервисах не находят книжек... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Дима1964 |
#865
Я тоже после покупки машины 3 серьезных сервиса объездил. После жалобы на плохую тягу и неровную работу (троение) двигателя все предлагали ремонт коробки (автомата) ![]() После замены свечей проблема ушла. В твоем случае нужно сначала проверить ГРМ, а потом уже мерить компрессию. аналогичная ситуация... ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
шурик |
#866
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
ездил в 3 сервиса никак немогли провезти диагностику, то разъём неподходит то сканер двигатель не видит, в результате пока искал сервис дорасли ещё проблемы - резкая потеря мощности, вчера загнал в "Климавто" на Дмитровке, провели диагностику сказали что компрессия в 1 и 4-м цилиндрах 2 во 2 и 3 - 5, ошибка чек - "смени двигатель", что сервисмены и предлагают сделать, либо кап.ремонт примерно на 60-80 деревянных ![]() + ещё резкая вибрация при наборе оборотов 3 недели назад был в сервисе проверяли компрессию, во всех цилиндрах было 12 А заводится нормально? белый налет на свечах,если много;похоже на применение присадки: "Римет - реметаллизант для безразборного восстановления двигателей" или аналогов. какой расход масла? |
Bars2476 |
#867
А заводится нормально? белый налет на свечах,если много;похоже на применение присадки: "Римет - реметаллизант для безразборного восстановления двигателей" или аналогов. какой расход масла? заводится очень хорошо, даже в морозы всё было без проблем, налёт на свечах есть но немного, масло тока 2 недели назад залил, визуально осталось столько же |
шурик |
#868
заводится очень хорошо, даже в морозы всё было без проблем, налёт на свечах есть но немного, масло тока 2 недели назад залил, визуально осталось столько же тогда только электрика, например пробой катушки. на диагностике должны были увидеть.если конечно ее делали!!! рекомендую вернуться на сервис и уточнить коды ошибок. |
Bars2476 |
#869
тогда только электрика, например пробой катушки. на диагностике должны были увидеть.если конечно ее делали!!! рекомендую вернуться на сервис и уточнить коды ошибок. нашёл сервис в Химках. Специализируются тока на корейцах. Результат - конец клапанам, замена ГРМ, старый хозяин (скупердяй) ![]() мож кому потребуется www.Korea-auto.ru в Химках возле Ленинградки (ул. Репина) |
Васёк |
#870
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва ![]() |
и снова про колбасу в дрыгателе
уже писал выше , что подсасывает воздух между форсунками и впускным коллектором ! господа ! ни кто не сталкивался с подобной проблемой ? ![]() поменял форы.... и все во круг, ни чего не спасает , что с этим делать ума не приложу ! ![]() -------------------- |
contra |
#871
нашёл сервис в Химках. Специализируются тока на корейцах. Результат - конец клапанам, замена ГРМ, старый хозяин (скупердяй) ![]() мож кому потребуется www.Korea-auto.ru в Химках возле Ленинградки (ул. Репина) Тебе не кажется , что "клапана" какие то интересные--за 3 недели с 12 до 2х и 5ти упала ![]() ![]() -------------------- |
obooo123 |
#872
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Свечи сейчас смотрел? В такой ситуации они не могут быть белыми и сухими! свечи поменял 3 оказались хорошими , 4 ая вся черная (((9 поставил новые ура все заработало, прошло 2 часа снова началась колбаса((( может ли катушка сломаться? спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Васёк |
#873
свечи поменял 3 оказались хорошими , 4 ая вся черная (((9 поставил новые ура все заработало, прошло 2 часа снова началась колбаса((( может ли катушка сломаться? спасибо черная копать , масло или сырая от бензина ? -------------------- |
obooo123 |
#874
черная копать , масло или сырая от бензина ? сухая нагар на ней черная вся, я вот что думаю после того как поменял работало норм, потом спустя 2 часа мож раньше снова колбаса началась, блин снова все разбирать Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Васёк |
#875
надо бы на стенде форсы посмотреть , возможно 4-ая форсунка переливает !
это в лучшем случае ! в худшем, маслосъемные коьца не держат ! -------------------- |
obooo123 |
#876
надо бы на стенде форсы посмотреть , возможно 4-ая форсунка переливает ! это в лучшем случае ! в худшем, маслосъемные коьца не держат ! катушка значит ни причем((( про кольца на сервесе сказали если бы что (( тогда бы масло жрал ведрами , а так масло в норме ни запаха цвет норм да и масла нет ( на свечах сухие во что по свечам нашел http://www.zapchastimag.ru/articles/instru...tage/6_1_7.html -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
obooo123 |
#877
аналогичная ситуация... ![]() подскажи пожалуйста какие катушки у нас , и если провода к ним идущие - будет супер спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
МихаилТ |
#878
подскажи пожалуйста какие катушки у нас , и если провода к ним идущие - будет супер спасибо что значит КАКИЕ? ![]() ![]() -------------------- |
Yura |
#879
катушка значит ни причем((( про кольца на сервесе сказали если бы что (( тогда бы масло жрал ведрами , а так масло в норме ни запаха цвет норм да и масла нет ( на свечах сухие Начни с проверки и помывки форсунок. У меня было подобное. Оказалось, что там, где была черная свеча, форсунка была полностью рабочая, а остальные три были прилично забиты, там свечи выглядели идеально. При этом двигатель, даже в жаркую погоду грелся не более 80 град.. Вполне возможно, что в твоем случае четвертая форса просто льет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
#880
сухая нагар на ней черная вся, я вот что думаю после того как поменял работало норм, потом спустя 2 часа мож раньше снова колбаса началась, блин снова все разбирать Потому что дело не в свечах! Если хочешь в этом убедиться, в следующий раз просто переставь их местами. Проблема, скорее всего, с форсункой. А тосол из расширительного бачка не уходит по-тихому? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 10:03 PM |
