85 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
111v111
post Jan 17 2011, 03:45 PM
Сообщение #601
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(severyanin @ Jan 17 2011, 04:38 PM) *
А можно это как нибудь так провернуть, чтоб летом кондер а зимой в печку переделывать B200.gif
Можно, только надо старика Хотабыча знакомого иметь чтоб трах-тибидох biggrin.gif
post Jan 17 2011, 04:44 PM
Сообщение #602
Цитата(severyanin @ Jan 17 2011, 01:38 PM) *
А я бы на твоем месте, в октябре снимал бы вентилятор, и только в апреле его назад ставил!
И еще прикрыл бы радиатор картонкой.
При ваших морозах двигателю вполне достаточно радиатора печки.
А еще, летом, нелишним было бы сделать тепло шумоизоляцию дверей, крыши и пола.
7mak7cum7
post Jan 17 2011, 05:00 PM
Сообщение #603
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
Добрый день картонка реально помогает, в салоне тепло при нынешнем морозе вполне комфортно. Но печка у меня интересно дует, если на одно деление(от полной жары) отшелкнуть ручку регулировки тепла/холода, то дует прохладный воздух, еще на ондно отшелкнуть вапще дует холодом, по сему вопрос у меня как то не так отрегулирована ручка, если да, то как это исправить? и может ли быть еще жарче если устранить эту неисправность или это нормально?
Валяй
post Jan 17 2011, 05:47 PM
Сообщение #604
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Всем добрый день.
Поймите правильно - а все знают что у первых спортажей у которых печка с функциеей авто есть самодиагностика.
Там целый алгоритм.
Могу расказать если надо.
sasha123
post Jan 17 2011, 05:52 PM
Сообщение #605
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Валяй @ Jan 17 2011, 07:47 PM) *
....у первых спортажей у которых печка с функциеей авто ....
А как это ???
Там целый алгоритм.
Конечно надо!!!
Валяй
post Jan 17 2011, 06:08 PM
Сообщение #606
Из: Москва Каширка
Вот поллучилось вставить только так
1 так выглядит печка для других не подойдет
2 принцип входа в диагностику
3 коды ошибок
У меня работае и все сама проверяет
Удачи если что спрашив B128.gif B020.gif аетй
Прикрепленные файлы
post Jan 17 2011, 08:37 PM
Сообщение #607
"КИАВОД".... СОЧУВСТВУЮ коллегам по бане... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Седня выпало 4 часа свободного времени..... и "глаз упал " на старый исправный испаритель кондея.. dumai.gif fa.gif wink.gif
Через 3 часа и мало минут " ОФИГЕВАЛ ОТ ЖАРЫ" в авто в котором из воздуховодов струилась "саунская " жара... при - 10 " за бортом и в 1 положении печки... Тестировал по кольцу с приоткрытыми окнами... Ощущение - СУПЕР... rulez.gif никогда не ездил в передвижной бане.......
Короб с испарителем снялся без демонтажа торпеды.. НО пришлось повозиться с верхним болтиком на 10 короба испарителя....
Обратно все установилось быстрее чем все это описывать... Есть немного "узких" мест - нужно - подскажу.. есть частично фото... Рустам .. ежели что то заинтерисует - в " личку" B022.gif Но поскольку со временем беда - то как вариант смс на -911-268-30-86 ... так быстрей получиться smile.gif
Может есть смысл переделку испарителя в печку отдельной темой прописать - делов то на полдня а результат имеется приличный... теплее значительно
КИАвод
post Jan 17 2011, 10:46 PM
Сообщение #608
Пользователь №: 5,882
Ага,тоже почуствовал?А что будет когда потеплее на улице станет?Краник 32a.gif 32a.gif нужен очень!А верхний болтик fa.gif fa.gif fa.gif ,я на него прикручивать не стал,когда назад всё собирал.
post Jan 17 2011, 11:22 PM
Сообщение #609
biggrin.gif + 100...
А когда потеплеет - воткну " взад" шланги от рабочей печки ... я их не снимал....... smile.gif Летом планирую возврат на место кондея... Короб с испарителем-печкой на зиму... короб с испарителем штатным - на лето.. Поменять недолго...Фреон у меня есть.. осталось приобрести заправочные шланги и старый компрессор от холодильника для вакууммирования системы dumai.gif smile.gif
Трехходовые краны не попадались... но может просто поставить "байпас" мелкого сечения с запорным краном "на печку "... dumai.gif
Некто
post Jan 18 2011, 12:00 AM
Сообщение #610
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(kross @ Dec 28 2010, 06:15 PM) *
Целая картонка может стать причиной перегрева при температурах теплее - 15 градусов. Даже на скорости на трассе... Утром недавно было под 20 - проблем не было - температура держалась на месте... Вечером малость потеплело - до 13-12 и на обратной дороге авто начало перегреваться - по КПК доходило до 100 С smile.gif
У вас подключен кпк к авто, каким образом это организовано?
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 12:06 AM
Сообщение #611
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
В поиск забей-"Маршрутный компьютер",там много примеров описано!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Butafor
post Jan 18 2011, 11:15 AM
Сообщение #612
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите! Несколько вопросов про печку, после снятия тяги с заслонки стекла, в ногах дует: как бы сверху холодный воздух, ближе к полу горячий, не ясно почему, это ладно! Основной вопрос : можно ли как то почистить испаритель кондея не снимая его и радиатор печки тоже. Я конечно картонку поставил, вырезав отверстие в ней 14*14 по центру под муфту, перегрева нет, муфта включается нормально. Но в салоне все равно не особо жарко, антифриз поменял и термостат, кстати поставил 2-х клапанный, так вот на скорости, без картонки, движок остывать начал...., картонка спасла, на лето термостат отличный,но вот зимой... И еще вопрос!, как все же врезается дополнительная помпа, в шланг который идет слева от мотора, если смотреть под капот с улицы, или я не прав, просто видя фотографии, у меня сложилось впечатление, что человек его удлинял, или это не тот шланг, я так понимаю, он ведь дальше идет к печке?, или какой то другой шланг???
contra
post Jan 18 2011, 11:48 AM
Сообщение #613
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Я новый шлаг подсоединил прямо от печки
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 12:04 PM
Сообщение #614
Места маловато!Я обрезал после поворота на стыке металической трубки и шланга
Нну да ,там по другому ни как!Смотри за направленим потока жидкости на электропомпе! Движение жидкости- от термостата на нижний патрубок радиатора печки,вот между ними надо умудрится засунуть ЕЕ!А вообще собака..."зарыта" ПОМОЕМУ что у тебя,что у меня-в неплотном прилегании заслонки перенаправления потоков воздуха или в плохом ее уплотнении,т.к. симптомы расслоения,по разнице температур,потоков воздуха у нас одинаковые.А доп электро помпа мне не сильно помогла!:(
contra
post Jan 18 2011, 12:21 PM
Сообщение #615
Из: УФА
Странно , , ни чего не мешалось, а трубку я вообще выкинул--ржа ей завладела h365g.gif
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 12:34 PM
Сообщение #616
ef.gif Фффигасе!Наверное у нас разные машины! ep.gif ep.gif ep.gif Вот чесслово как ни пытался УВИДИТЬ(не то что руку засунуть) к радиатору-НИ-ФИ-ГА!Пе рвый раз вижу соединение радиатора со шлангами...ЧЕСТНО!Да и много народу говорило что очень поблемматично снять(надеть)шланги на радиатор! fh.gifА капот не снят ли??????
andrey82
post Jan 18 2011, 12:35 PM
Сообщение #617
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Снимаешь моторчик с вентилятором печки/кондея (три болтика), рука свободно доходит до испарителя кондея! Можно чистить! h975g.GIF
contra
post Jan 18 2011, 12:54 PM
Сообщение #618
Из: УФА
Я тож читал, вот и написал "СТРАННО" , "сувал" обе руки. Фоткал от акб. Видать корея дорейстал форма моторного щита другая (как и панель) , . Это на 95 , а на 98 туда не лазил.
post Jan 18 2011, 01:10 PM
Сообщение #619
У меня, на 98 году, точно так же!
Думаю, в этой части у всех одинаково! И печки у всех одинаковые.
andrey82
post Jan 18 2011, 01:20 PM
Сообщение #620
музыку погромче
У меня 96г, две руки хрен залезут! Когда патрубки снимал, 2 раза, оба раза мату было, жуть просто! sensored.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 06:39 AM
