| 111v111 |
Jan 17 2011, 03:45 PM
#601
А можно это как нибудь так провернуть, чтоб летом кондер а зимой в печку переделывать Можно, только надо старика Хотабыча знакомого иметь чтоб трах-тибидох -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Jan 17 2011, 04:44 PM
#602
Нет Слав к сожалению разницы я не почувствовал ... А я бы на твоем месте, в октябре снимал бы вентилятор, и только в апреле его назад ставил! И еще прикрыл бы радиатор картонкой. При ваших морозах двигателю вполне достаточно радиатора печки. А еще, летом, нелишним было бы сделать тепло шумоизоляцию дверей, крыши и пола. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 7mak7cum7 |
Jan 17 2011, 05:00 PM
#603
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф |
Добрый день картонка реально помогает, в салоне тепло при нынешнем морозе вполне комфортно. Но печка у меня интересно дует, если на одно деление(от полной жары) отшелкнуть ручку регулировки тепла/холода, то дует прохладный воздух, еще на ондно отшелкнуть вапще дует холодом, по сему вопрос у меня как то не так отрегулирована ручка, если да, то как это исправить? и может ли быть еще жарче если устранить эту неисправность или это нормально?
| Валяй |
Jan 17 2011, 05:47 PM
#604
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Всем добрый день.
Поймите правильно - а все знают что у первых спортажей у которых печка с функциеей авто есть самодиагностика. Там целый алгоритм. Могу расказать если надо. |
| sasha123 |
Jan 17 2011, 05:52 PM
#605
....у первых спортажей у которых печка с функциеей авто .... А как это ??? Там целый алгоритм. Могу расказать если надо. Конечно надо!!! -------------------- |
| Валяй |
Jan 17 2011, 06:08 PM
#606
Вот поллучилось вставить только так
1 так выглядит печка для других не подойдет 2 принцип входа в диагностику 3 коды ошибок У меня работае и все сама проверяет Удачи если что спрашив Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 244 |
Jan 17 2011, 08:37 PM
#607
Нет Слав к сожалению разницы я не почувствовал А можно это как нибудь так провернуть, чтоб летом кондер а зимой в печку переделывать Понятно что не почувствовал ... "КИАВОД".... СОЧУВСТВУЮ коллегам по бане... Седня выпало 4 часа свободного времени..... и "глаз упал " на старый исправный испаритель кондея.. Через 3 часа и мало минут " ОФИГЕВАЛ ОТ ЖАРЫ" в авто в котором из воздуховодов струилась "саунская " жара... при - 10 " за бортом и в 1 положении печки... Тестировал по кольцу с приоткрытыми окнами... Ощущение - СУПЕР... Короб с испарителем снялся без демонтажа торпеды.. НО пришлось повозиться с верхним болтиком на 10 короба испарителя.... Обратно все установилось быстрее чем все это описывать... Есть немного "узких" мест - нужно - подскажу.. есть частично фото... Рустам .. ежели что то заинтерисует - в " личку" Может есть смысл переделку испарителя в печку отдельной темой прописать - делов то на полдня а результат имеется приличный... теплее значительно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КИАвод |
Jan 17 2011, 10:46 PM
#608
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Ага,тоже почуствовал?А что будет когда потеплее на улице станет?Краник
Jan 17 2011, 11:22 PM
#609
Ага,тоже почуствовал?А что будет когда потеплее на улице станет?Краник А когда потеплеет - воткну " взад" шланги от рабочей печки ... я их не снимал....... Трехходовые краны не попадались... но может просто поставить "байпас" мелкого сечения с запорным краном "на печку "... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Некто |
Jan 18 2011, 12:00 AM
#610
Целая картонка может стать причиной перегрева при температурах теплее - 15 градусов. Даже на скорости на трассе... Утром недавно было под 20 - проблем не было - температура держалась на месте... Вечером малость потеплело - до 13-12 и на обратной дороге авто начало перегреваться - по КПК доходило до 100 С У вас подключен кпк к авто, каким образом это организовано? |
| КАРПУХА |
Jan 18 2011, 12:06 AM
#611
Цитата У вас подключен кпк к авто, В поиск забей-"Маршрутный компьютер",там много примеров описано! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Butafor |
Jan 18 2011, 11:15 AM
#612
Народ подскажите! Несколько вопросов про печку, после снятия тяги с заслонки стекла, в ногах дует: как бы сверху холодный воздух, ближе к полу горячий, не ясно почему, это ладно! Основной вопрос : можно ли как то почистить испаритель кондея не снимая его и радиатор печки тоже. Я конечно картонку поставил, вырезав отверстие в ней 14*14 по центру под муфту, перегрева нет, муфта включается нормально. Но в салоне все равно не особо жарко, антифриз поменял и термостат, кстати поставил 2-х клапанный, так вот на скорости, без картонки, движок остывать начал...., картонка спасла, на лето термостат отличный,но вот зимой... И еще вопрос!, как все же врезается дополнительная помпа, в шланг который идет слева от мотора, если смотреть под капот с улицы, или я не прав, просто видя фотографии, у меня сложилось впечатление, что человек его удлинял, или это не тот шланг, я так понимаю, он ведь дальше идет к печке?, или какой то другой шланг???
| contra |
Jan 18 2011, 11:48 AM
#613
Народ подскажите! Несколько вопросов про печку, после снятия тяги с заслонки стекла, в ногах дует: как бы сверху холодный воздух, ближе к полу горячий, не ясно почему, это ладно! Основной вопрос : можно ли как то почистить испаритель кондея не снимая его и радиатор печки тоже. Я конечно картонку поставил, вырезав отверстие в ней 14*14 по центру под муфту, перегрева нет, муфта включается нормально. Но в салоне все равно не особо жарко, антифриз поменял и термостат, кстати поставил 2-х клапанный, так вот на скорости, без картонки, движок остывать начал...., картонка спасла, на лето термостат отличный,но вот зимой... И еще вопрос!, как все же врезается дополнительная помпа, в шланг который идет слева от мотора, если смотреть под капот с улицы, или я не прав, просто видя фотографии, у меня сложилось впечатление, что человек его удлинял, или это не тот шланг, я так понимаю, он ведь дальше идет к печке?, или какой то другой шланг??? Я новый шлаг подсоединил прямо от печки -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 18 2011, 12:04 PM
#614
Цитата Я новый шлаг подсоединил прямо от печки Места маловато!Я обрезал после поворота на стыке металической трубки и шланга Цитата что человек его удлинял Нну да ,там по другому ни как!Смотри за направленим потока жидкости на электропомпе! Движение жидкости- от термостата на нижний патрубок радиатора печки,вот между ними надо умудрится засунуть ЕЕ!А вообще собака..."зарыта" ПОМОЕМУ что у тебя,что у меня-в неплотном прилегании заслонки перенаправления потоков воздуха или в плохом ее уплотнении,т.к. симптомы расслоения,по разнице температур,потоков воздуха у нас одинаковые.А доп электро помпа мне не сильно помогла!:( -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Jan 18 2011, 12:21 PM
#615
Места маловато!Я обрезал после поворота на стыке металической трубки и шланга Нну да ,там по другому ни как!Смотри за направленим потока жидкости на электропомпе! Движение жидкости- от термостата на нижний патрубок радиатора печки,вот между ними надо умудрится засунуть ЕЕ! Странно , , ни чего не мешалось, а трубку я вообще выкинул--ржа ей завладела -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 18 2011, 12:34 PM
#616
| andrey82 |
Jan 18 2011, 12:35 PM
#617
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Народ подскажите! Несколько вопросов про печку, после снятия тяги с заслонки стекла, в ногах дует: как бы сверху холодный воздух, ближе к полу горячий, не ясно почему, это ладно! Основной вопрос : можно ли как то почистить испаритель кондея не снимая его и радиатор печки тоже. Я конечно картонку поставил, вырезав отверстие в ней 14*14 по центру под муфту, перегрева нет, муфта включается нормально. Но в салоне все равно не особо жарко, антифриз поменял и термостат, кстати поставил 2-х клапанный, так вот на скорости, без картонки, движок остывать начал...., картонка спасла, на лето термостат отличный,но вот зимой... И еще вопрос!, как все же врезается дополнительная помпа, в шланг который идет слева от мотора, если смотреть под капот с улицы, или я не прав, просто видя фотографии, у меня сложилось впечатление, что человек его удлинял, или это не тот шланг, я так понимаю, он ведь дальше идет к печке?, или какой то другой шланг??? Снимаешь моторчик с вентилятором печки/кондея (три болтика), рука свободно доходит до испарителя кондея! Можно чистить! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| contra |
Jan 18 2011, 12:54 PM
#618
Я тож читал, вот и написал "СТРАННО" , "сувал" обе руки. Фоткал от акб. Видать корея дорейстал форма моторного щита другая (как и панель) , . Это на 95 , а на 98 туда не лазил. -------------------- |
Jan 18 2011, 01:10 PM
#619
Я тож читал, вот и написал "СТРАННО" , "сувал" обе руки. Фоткал от акб. Видать корея дорейстал форма моторного щита другая (как и панель) , . Это на 95 , а на 98 туда не лазил. У меня, на 98 году, точно так же! Думаю, в этой части у всех одинаково! И печки у всех одинаковые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Jan 18 2011, 01:20 PM
#620
Я тож читал, вот и написал "СТРАННО" , "сувал" обе руки. Фоткал от акб. Видать корея дорейстал форма моторного щита другая (как и панель) , . Это на 95 , а на 98 туда не лазил. У меня 96г, две руки хрен залезут! Когда патрубки снимал, 2 раза, оба раза мату было, жуть просто! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2026 - 04:12 AM |
