85 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 01:24 PM
Сообщение #621
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Думаю, в этой части у всех одинаково!
Мош автомат-ручка???Места реально -Нет!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Jan 18 2011, 01:25 PM
Сообщение #622
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
dumai.gif непонятки blink.gif у одних "лезут"(место есть)--у других нет
111v111
post Jan 18 2011, 02:03 PM
Сообщение #623
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 03:10 PM
Сообщение #624
так руки то тоже разные
...тык...и балгарки и наждак в наличии...вроде заточены... ep.gif ep.gif ep.gif и серавно не лезуть!!!Так, померил свой холод... из сопел отопителя термометром!!!С доп помпой тепла на восемь градусей больше,чем без ея соответственн!!!
Yura
post Jan 18 2011, 04:41 PM
Сообщение #625
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А конкретно, какая температура на выходе воздуха?
У меня разница температуры тосола и выходящего воздуха около 10 градусов.
КАРПУХА
post Jan 18 2011, 04:47 PM
Сообщение #626
Максимально-40! B259.gifНа втором положение отопителя!
post Jan 18 2011, 09:06 PM
Сообщение #627
Цитата(Некто @ Jan 17 2011, 11:00 PM) *
У вас подключен кпк к авто, каким образом это организовано?
Все тут - http://www.check-engine.ru/
Butafor
post Jan 18 2011, 09:23 PM
Сообщение #628
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А скажите господа! Ну сниму я моторчик печки в 105-ый раз, попробую почистить испаритель кондея, поможет это печке??, или же все же надо как-то добираться до радиатора печки??,и чистить его, я так понимаю у нас ведь вначале испаритель потом радиатор, и теплый воздух проходит через испаритель???, или я не прав?, и где то я читал, что кто -то менял радиатор печки не снимая панель??!!! Это возможно???? Да про заслонку свою, тоже думаю, что неплотно прилегает, но ведь чтобы ее восстановить, это же надо всю панель снять!!??, это ужасно.... И про помпу дополнительную, то есть она врезается в нижний патрубок радиатора печки, тот который к земле ближе, там просто не очень ясно где нижний где верхний.
Butafor
post Jan 18 2011, 11:11 PM
Сообщение #629
Из: Москва Цао
Народ ну откликнитесь!!!
КИАвод
post Jan 19 2011, 12:34 AM
Сообщение #630
Пользователь №: 5,882
Откликаюсь.Свою машину из Америки я получил с полностью забитой системой охлаждения.Даже можно сказать закоксованной.По всей видимости щедро использовали герметик системы ОЖ.Воевал я с этим долго и нудно.По своему опыту могу сказать,что грязи снаружи радиаторов не так уж и много(печка вообще чистая,испаритель подзабит,но не критично),и наружная чистота мало влияет на температуру воздуха,скорее на его больший напор.А вот чистота внутри радиатора влияет.По рассказам старых водил,раньше радиаторы промывали разведённой аккумуляторной кислотой.Я свой тоже решил попробовать промыть,тем более всё равно нужно было либо менять,либо пробовать что нибудь делать.Так вот,промывал я таким образом-у меня был старый водняной электронасос,я его шлангами к радиатору печки(предварительно сняв его).,в емкость налил разведённой кислоты,даже не кислоты,а электролита 1,27(пол бутылки 0,5 на ведро воды) и врубил насос.Слив с радиатора в эту же ёмкость.Под большим давлением,погоняв сначала в одну сторону,потом в другую с час,получил идеально чистый внутри радиатор.Промыл всё содовым раствором поставил на место.Вот тогда я и получил долгожданное тепло.Ну а потом мне захотелось жары и я пошёл дальше,о чём писал выше.Тебе нужно либо радиатор печки менять,либо промывать его.Можно не снимая с машины,я это потом опробовал.Помог бы тебе,да ведь не поедешь за 600 вёрст.Установка помпы частично помогает повысить градус тепла печки с забитым радиатором,но всё равно,не то.Вот когда он чистый разница очень заметна.И ещё.Если на ходу без картонки падает температура,а термос новый,то возможно муфта у тебя позаклинила,у меня так же было,потихоньку по городу вроде рабочая держится,как побыстрее поедешь,практически на первое деление уходило.Попробуй муфту снять,там делов минут на двадцать,и посмотришь разницу.
Butafor
post Jan 19 2011, 12:43 AM
Сообщение #631
Из: Москва Цао
Ясно! пасиб! Буду промывать радиатор! Вначале попробую продуть, потом промыть, е мое опять антифриз весь сливать... хотя по малому кругу можно и не весь слить, ладно это детали! Промыть промою. Муфту тоже подозркваю, поэтому щас буду электроветилятор ставить. Так все же можно ли снять радиатор печки не снимая панель?!!
KaZantip
post Jan 19 2011, 12:46 AM
Сообщение #632
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Еще сегодня созрел вопрос...
В общем у меня сегодня слетели все заслонки. Точнее белая хрень которая их держит, еще точнее вин которым она прикручена. Ну собойо заодно все еще раз проверил, поднятул...
Так вот вопрос. Насчет рециркуляции!
Значит двигаю я ползунок в панели. А он сосбно вправо до половины двигается, я так думаю от так предполагаемого возможного...(см. вложение) В левую сторону нормально. Так вот сосбно двигаю влево вправо, а никаких посторонних звуков нету...как бы звук например что заслонка закрылась, или что то куда то упало, повернулось...Первая мысль что может там что то элекстрически работает, так сказать плавно, но в тоже время тогда бы на панели была кнопка, как в новых панелях...но затестив оба положения по полчаса езды разницы не заметил. Подумал я а может рециркуляция у меня вкл в данный момент? И не выключается...Как проверить? рукой не подлезть, куда второй конец троса идет не сообразил...даже не знаю, в книжке ничего не нарисовано...
КИАвод
post Jan 19 2011, 01:42 AM
Сообщение #633
Тема такая была,даже вроде с фотками,но у себя я так и не понял как это сделать,мешает металический каркас скорлупы панели,и никуда его не денешь и не отодвинешь.
Заслонка рециркуляции очень хорошо видна если снять вентилятор печки.Она вверху,увидишь,и тросик твой там.Вентилятор на панели нового образца снимается нетрудно,а как у тебя не знаю,может тоже легко.
Butafor
post Jan 19 2011, 01:54 AM
Сообщение #634
Из: Москва Цао
Помогите!! не могу найти снятия радиатора печки без снятия панели!! Тема же была!! Помогите найти!!! Поиск не спасает!!! Спасибо!!! Понимаю, что не факт, что получится, но хочу увидеть фотки!!!
andrey82
post Jan 19 2011, 07:00 AM
Сообщение #635
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Снимай бордачек (два винта), за ним пластиковая панель, тоже снимай (4 или 5 винтов), там и увидишь второй конец троса! Там разберешься! wink.gif
Фотка вот!
Красным отмечено где вырезать нагретым ножом!
После, руками выдергивай!
Если хочешь увидеть всю печку, со всех сторон и внутри, смотри пост №345 wink.gif
Simych
post Jan 19 2011, 08:07 AM
Сообщение #636
Пользователь №: 5,632
Ребята, на всякий случай, сообщу такую инфу, проверенную мной этой зимой:
Правда, у меня сейчас Паджеро, но дело не в этом. В общем, печка стала у меня дуть все холоднее и холоднее. Я понял, что в системе кака, и радиатор забивается потихоньку. Слил тосол, промыл, но печка все равно грела оч. плохо. Тогда я переподключил печку, поменяв направление ОЖ через радиатор, и уже через 50 км в машине стало оч. хорошо! После, естественно, снова промыл систему.
Не помню, как подключено в Спортяге, т.к. в этот узел я не лазил, к печке претензий не было, но попробовать-то можно.
Кстати, на след. неделе буду то же самое делать на "семерке" тестя - один в один симптомы, как у меня.
Так что может попробовать?
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Yura
post Jan 19 2011, 10:45 AM
Сообщение #637
Из: г. Пенза
Цитата(КАРПУХА @ Jan 18 2011, 03:47 PM) *
Максимально-40! B259.gif На втором положение отопителя!
Это конечно мало. У меня на ВАЗ-2110 температура - 50 град идет, но там конструкция такая, что заслонка не перекрывает подачу холодного воздуха и он помимо отопителя попадает в салон.
КАРПУХА
post Jan 19 2011, 12:54 PM
Сообщение #638
Сколько простоял радиатор после промывки электролитом???В смысле не потек???А то вроде бы тоже слабый узел в нашей машинке!Я то конечно помыл систему ... три раза ... дистилированной водой dumai.gif а вот когда полез мыть расширительный бачок... понял шо все это хрень.Я его и уксусом и содой и антинакипином и силитом...в конце песок засыпал с содой ...до электролита не додумался.Вполне возможно что собака зарыта здесь!А вот не снятый промывать электролитом-стремно...ОЧКУЮ Я МИХАЛЫЧ(с) smile.gifНа штанах от капли-дирка,А без брызгав -неполушится!Надоть какуюнить жидкость-менерадикальноагрессивномоющщую подобрать!Я ТАХ ДУМАЮ B228.gif
Butafor
post Jan 19 2011, 02:15 PM
Сообщение #639
Из: Москва Цао
То есть, сняв бордачек, я увижу именно этот короб, где и надо вырезать под радиатор?!
andrey82
post Jan 19 2011, 02:28 PM
Сообщение #640
музыку погромче
Про бардочек был другой вопрос!
Загляни со стороны пассажира, в сторону печки и увидишь эту наклонную выпуклость (во как biggrin.gif )!
Вот еще хорошая фотка Прикрепленное изображение
А там уже смотреть что снимать, а что и не снимать!
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:19 PM
