andrey82 |
#661
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Решетки продаются, там где все для вентиляции, причем здесь мебель???? Я покупал в леруа мерлен 60р. цена вопроса, потом красил. Ниже фото. А не проще было снять моторчик с нагнетателем (три шурупа, 2мин.)и вычистить рукой! ![]() На последнем фото видно конденсат из проемов, ржаветь не будет? ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
КАРПУХА |
#662
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Цитата Решетки П о моему не удачное расположение решеток! ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra |
#663
Решетки продаются, там где все для вентиляции, причем здесь мебель???? Я покупал в леруа мерлен 60р. цена вопроса, потом красил. Ниже фото. Причем сдесь "вентиляция" , если это для мебели ![]() -------------------- |
Butafor |
#664
Повыше в стойках будут, эти специально напротив ручки багажника, прямой выход воздуха. багажник у меня редко загружен.
Mark_KA |
#665
contra |
#666
А выхлопные газы в салон не попадают? Не делают вытяжную вентиляцию в этом районе (в зоне пониженного давления). ![]() Опять-же клапаны тоже не зря ставят (хотя некоторые их убирают)... Как показывает практика оччень многих----нет ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
#667
Ничего не попадает, не пахнет все нормально. Но поездив с собакой понял что буду еще 2-е решетки в стойках делать. И нужен еще совет! В общем после сегодняшнего снегопада, решетка у лобового стекла, там где печка берет воздух была забита, и печка дула реально слабо, потом поехал движок прогрелся, решетка отмерзла, и задуло нормально, так вот я подумал, а если воздух печка будет брать из-под капота, то есть вырезать окошко там, будет ли вонь???, вроде под капотом не воняет, и все же тепло от движки, то есть печка будет греть еще теплее, а на лето закрывать это окошко, будет вонять или нет????Подскажите!!!!
KaZantip |
#668
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Решетки продаются, там где все для вентиляции, причем здесь мебель???? Я покупал в леруа мерлен 60р. цена вопроса, потом красил. Ниже фото. Ну название магазина мне ниочем не говорит. Я в другом городе живу) Мне именно суть чем торгует данный магазин. Т.е. например мебельная фурнитура. Сантехника. Все для вентиляции весьма интересно... Причем сдесь "вентиляция" , если это для мебели ![]() Смешно, я заезжал у себя в городе на мебельную фабрику. Сказали такой вентиляции нет. Никогда не было, типа я несу бред. Такую вентиляцию нигде в мебельной отрасли не используют, тем более 40мм)) Тем более из пласмассы. Все что мне смогли предложить из 4-х магазинов, это круглые пластиковые заглушки, их в слолы ставят, провода через них компьютерные проходят. И они сосбно только бежевые. И весьма толстые. Почти 1см. И отправили в сантехнику! Само собой в сантехнике мне большие квадратные предложили)) Вытяжку так сказать) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Butafor |
#669
Ну название магазина мне ниочем не говорит. Я в другом городе живу) Мне именно суть чем торгует данный магазин. Т.е. например мебельная фурнитура. Сантехника. Все для вентиляции весьма интересно... Смешно, я заезжал у себя в городе на мебельную фабрику. Сказали такой вентиляции нет. Никогда не было, типа я несу бред. Такую вентиляцию нигде в мебельной отрасли не используют, тем более 40мм)) Тем более из пласмассы. Все что мне смогли предложить из 4-х магазинов, это круглые пластиковые заглушки, их в слолы ставят, провода через них компьютерные проходят. И они сосбно только бежевые. И весьма толстые. Почти 1см. И отправили в сантехнику! Само собой в сантехнике мне большие квадратные предложили)) Вытяжку так сказать) эти решеточки для вытяжки, есть в каждом магазине, где торгуют воздуховодами и всем для вытяжек. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
contra |
#670
Ничего не попадает, не пахнет все нормально. Но поездив с собакой понял что буду еще 2-е решетки в стойках делать. И нужен еще совет! В общем после сегодняшнего снегопада, решетка у лобового стекла, там где печка берет воздух была забита, и печка дула реально слабо, потом поехал движок прогрелся, решетка отмерзла, и задуло нормально, так вот я подумал, а если воздух печка будет брать из-под капота, то есть вырезать окошко там, будет ли вонь???, вроде под капотом не воняет, и все же тепло от движки, то есть печка будет греть еще теплее, а на лето закрывать это окошко, будет вонять или нет????Подскажите!!!! Просто окошко---однозначно будет вонять ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
#671
Ну всмысле подводить трубку, чтобы воздух печка брала прямо с диффузора радиатора, так??? а если фильтр салонный вкарячить тоже вонять будет??,просто когда капот открываю, там ничем не пахнет, просто жарко и все., запаха особо нету! Ладно это все ясно!, а вообще сама идея брать воздух из под капота, даст прирост в тепле или нет??
Дима1964 |
#672
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
Какие у нас машинки разные...У меня в -15 через 10 мин движения если вентилятор на максимуме -задыхаться от жары начинаю. Единственно что делал после покупки-снял пластиковую накладку что идет вдоль лобового стекла, выгреб от туда землю (видать это грязь со стекол туда 10 лет складывалась) и листву. Раз в год снимаю вентилятор отопитьеля, смазываю моторчик и рукой выгребаю листву . И раз в год длинной палочкой с ветошью прочищаю пространство между радиаторами. Изначально там тоже на 1 валенок войлока было. Как так можно было к машине относиться..
![]() А в стойках у меня ни каких клапанов нет...Это вы о чем? Летом в дождь и + 2 собаки бесяться в салоне-потею конечно, но лечу кондеем. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Butafor |
#673
Да как бы тоже жара
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
KaZantip |
#674
Забыл о самом главном. Снял я бардачек. Собсно как думал слетела тяга. Не дигалась до конца, потому что упиралась в белую хрень. Так вот я ее надел. И ползунок как я увидел сам встал в положение "из салона" до конца. Положение заслонки на фото во вложении. Затем вернул его в положение "с улицы", разумеется хлопок, слышно что заслонка закрылась, посмотрел, и встала она она сейчас в состоянии не как на фото. И сразу стал тише работать вентилятор. Я так думаю что проблема моя была в этом?
![]() Единственно что. На улице -23. Завел, прогрел 20 минут, включил обдув. На мой взгляд из верхних воздуховодов поток стал холоднее, и поток воздуха стал меньше. Вниз и на себя вроде бы без иземенений. Заслонки проверил, открыты/закрыты все как надо. Завтра по светлому разберу короб, посмотрю что там. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Butafor |
#675
Нужен совет! В общем, мотор печки стал работать слабее сильно причем слабее, регулятор скорости вроде работает, во всяком случае во всех 4-х положениях скорость разная. Это что то с мотором или может быть что-то с релюшками которые вокруг мотора, кстати какая за что отвечает?, где искать причину??, или попробовать мотор напрямую подключить к аккуму?? Или мотор перебирать, скажем так пропеллер крутиться не очень хорошо, если от руки крутить. Помогите!!! а то воздух горячий, а не дует ни фига!!!
Butafor |
#676
Ну выручите советом!!!! очень надо!!!
mikola |
#677
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
Ну выручите советом!!!! очень надо!!! Начинать надо с измерения напряжения питания мотора. И проверить температуру мотора. Если напруга при максимальных оборотах нормальная - дефект в моторе, должен или перегреваться , или дело в щетках... -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
contra |
#678
Ну выручите советом!!!! очень надо!!! однозначно сухо ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sva |
#679
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Тоже тут спрошу. В салоне нежарко. Чтобы стало более-менее тепло, надо ездить полчаса-час. Под подозрением термостат.
После запуска двигателя в -20 через 2-3 минуты верхняя часть радиатора теплеет - это может указывать на неисправность термостата? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
andrey82 |
#680
Тоже тут спрошу. В салоне нежарко. Чтобы стало более-менее тепло, надо ездить полчаса-час. Под подозрением термостат. После запуска двигателя в -20 через 2-3 минуты верхняя часть радиатора теплеет - это может указывать на неисправность термостата? Да, скорей всего! У меня теплеет мин. через 10! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 05:37 PM |
