ВладБ |
#61
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
у меня сегодня с утра стала как то туго заводиться, первый второй оборот как в морозы потом разгоняется заведётся, потом при большем нагреве двигателя при очередной попытке завести стартер крутит всё хуже и хуже, заведёшь, потом совсем не крутит, ключ отпустишь и с другой попытке заводится. ни кто не сталкивался с подобным явлением? ![]() ![]() Не хочу "накаркать", но симптомы НУ ОЧЕНЬ похожи... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
makckbm |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород ![]() |
![]() ![]() Не хочу "накаркать", но симптомы НУ ОЧЕНЬ похожи... сейчас заводится только с пиз...ной, записался в сервис завтра всё узнаю. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
makckbm |
#63
сейчас заводится только с пиз...ной, записался в сервис завтра всё узнаю. всё подтвердилось щёткам полный абзац, сейчас всё оккей, весь ремонт вместе с запчастями 3200р. ![]() -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Боб-51 |
#64
всё подтвердилось щёткам полный абзац, сейчас всё оккей, весь ремонт вместе с запчастями 3200р. ![]() Замена щеток 3200??? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ВладБ |
#65
... весь ремонт вместе с запчастями 3200р. ![]() Это наверное с наценкой за сволочность съёма стартера? Ну очень негуманно... ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
makckbm |
#66
Это наверное с наценкой за сволочность съёма стартера? Ну очень негуманно... ![]() да х.з может и так, но времени не было ни самому делать, ни другой спец сервис искать. ![]() Замена щеток 3200??? ![]() ![]() ![]() ![]() какие то втулки 3 шт, да я в общем то не парюсь главное всё работает и гарантия есть. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Talisman |
#67
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 24-June 10 Пользователь №: 8,048 место дислокации: Барановичи ![]() |
Люди, помогите!!! Я уже замаялся. Как снять это гребаный стартер??? Машина Гранд 2001 года, 2,0 бензин 16 кл. Он получается под впускным коллектором стоит? Пошел по пути снятия всего что сверху, и не могу снять коллектор, одна из его частей крепится к голове движка, накидным ключом подлажу, а открутить не могу...Может как-то через низ попроще будет???
korol |
#68
Люди, помогите!!! Я уже замаялся. Как снять это гребаный стартер??? Машина Гранд 2001 года, 2,0 бензин 16 кл. Он получается под впускным коллектором стоит? Пошел по пути снятия всего что сверху, и не могу снять коллектор, одна из его частей крепится к голове движка, накидным ключом подлажу, а открутить не могу...Может как-то через низ попроще будет??? я недавно снимал с 2 попыток.с первой нехватило терпения,а вот со второй в раз только пошел.щас если вспомню скажу... значит так,там 2 шпильки и одна гайка вроде.я снимал снизу.снял всю зашиту чтоб удобнее было,лампочку,чтоб свет был и головки кажись на 13 с удлинителями и рычагами -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
#69
Люди, помогите!!! Я уже замаялся. Как снять это гребаный стартер??? Машина Гранд 2001 года, 2,0 бензин 16 кл. Он получается под впускным коллектором стоит? Пошел по пути снятия всего что сверху, и не могу снять коллектор, одна из его частей крепится к голове движка, накидным ключом подлажу, а открутить не могу...Может как-то через низ попроще будет??? Гораздо удобнее снизу! Практически без матов... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#70
Гораздо удобнее снизу! Практически без матов... только терпения и шею несвернуть,затекает больно уж ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Talisman |
#71
Спасибо огромное за подсказку! А еще большее спасибо Брату по разуму, который указал на проблему с проводом! Зачистил контакт наждачкой и сразу завелась
korol |
#72
Спасибо огромное за подсказку! А еще большее спасибо Брату по разуму, который указал на проблему с проводом! Зачистил контакт наждачкой и сразу завелась ![]() так с этого и надо было начинать и еще клемы на АБ зачистить, а потом уже все снимать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Talisman |
#73
Цитата так с этого и надо было начинать и еще клемы на АБ зачистить, а потом уже все снимать Дык я сначала без ямы был... Потом уже как запихнул на яму проще стало, через низ добрался до провода, всё сделал и снимать не пришлось ![]() |
korol |
#74
![]() ![]() Дык я сначала без ямы был... Потом уже как запихнул на яму проще стало, через низ добрался до провода, всё сделал и снимать не пришлось ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
King of the Road |
#75
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 14-July 10 Из: Cаратов Пользователь №: 8,136 место дислокации: Саратов ![]() |
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь!
АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально. Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]() -------------------- K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
mixail.gor |
#76
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново ![]() |
Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]() [/quote] Скорей всего плохая масса на стартере |
Боб-51 |
#77
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь! АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально. Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ...при запуске стартера всё потухло... Стартер крутился или нет? ...но прикурив от другой машины... Ниже пишешь: "...а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла!" Так твоя машина запустилась от донора или нет??? ...Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. Это как? ![]() Пока не получил ответы на поставленные вопросы, то предварительный диагноз КЗ в стартере! АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально. Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]() Скорей всего плохая масса на стартере ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#78
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь! АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально. Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! ![]() Проверь еще раз клеммы АКБ и замерь напряжение на контактах АКБ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
roost78 |
#79
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 6,139 место дислокации: Питер ![]() |
Народ, объясните как тупому - где стартер располагается?
У меня кореец 94го года SOHC -------------------- |
Сашок 495 |
#80
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Народ, объясните как тупому - где стартер располагается? У меня кореец 94го года SOHC под впускным коллектором если смотреть на авто то слева на уровне компрессора кондицио ![]() -------------------- капля в море!
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 02:32 PM |
