19 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Стартер, ремонт стартера
roost78
post Jan 26 2011, 12:06 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,139
Цитата(Сашок 495 @ Jan 25 2011, 06:04 PM) *
под впускным коллектором если смотреть на авто то слева на уровне компрессора кондицио B200.gif нера
NIK0L@Y
post Jan 26 2011, 09:55 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Цитата(roost78 @ Jan 26 2011, 01:06 AM) *
Как это нет? Встаем у правого крыла и заглядываем через АКБ в район соединения двигателя и КПП.
На высоте лонжерона он и должен быть. Если нет, то видимо на ходу... того java script:emoticon(':D',%20'smid_17')
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
dark_barker
post Jan 26 2011, 10:25 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Цитата(King of the Road @ Jan 20 2011, 01:52 PM) *
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь!
АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально.
Ха, вот с этой темы мне и надо было начинать читать, а не с соседней, вот эти симптомы все у меня 1-в-1 smile.gif Так я нифига и не сделал, ушёл на больничный, сейчас вот у нас -7 всего, решил сейчас пойти повозиться, вдруг чудо произойдёт, время есть пока. Вот зашёл темы про стартеры почитать)
dark_barker
post Jan 26 2011, 02:15 PM
Сообщение #84
Ну и фигли, вышел и завёлся dumai.gif И чо делать теперь...
NIK0L@Y
post Jan 26 2011, 03:22 PM
Сообщение #85
ИМХО . Башмачит якорь стартера .Из-за износа втулок, якорь смещается в сторону и своими обмотками начинает задевать корпус.Причем задевает только когда обмотка находится напротив башмака. Если якорь остановится в таком положении , то будет КЗ с описанными симптомами.Если обмотка не довернется до башмака, то заведется нормально.
contra
post Jan 26 2011, 04:52 PM
Сообщение #86
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
В любом положении якоря, у каждого из четырех магнитов--2-3 обмотки. blink.gif Может быть коротыш одной (или нескольких) обмотоки (в т.ч. из за втулок--при касание сдвигаются пластины и передавливают обмотку). И при попадании коллектора кз обмотки на щетку--могет быть такой sensored.gif (а может рассыпатся пятак втягивающего)
dark_barker
post Jan 27 2011, 11:26 PM
Сообщение #87
Ну да, меня диагност направил уже к специалисту по стартерам. Просто непонятно как это всё зависит от температуры окружающей среды dumai.gif
VGB
post Jan 28 2011, 11:01 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Меняй щётки на стартере и всё будет ОК. Они уже износились, то контачат, то нет. Это и от температуры может зависить. А то что лампочки контрольные гаснут, дык так и должно быть. Когда включаем стартер, все лишние электроприборы отрубаются. Только мы не обращаем на это внимания, мы ждём когда мотор схватится, чтоб сартер отключить. А когда мы включаем стартер и желаемого жужжания не слышим, тут мы и замечаем, что лампочки не горят. И думаем - коротыш, напряжение просело.
Все признаки - износ щёток!
mixail.gor
post Jan 28 2011, 01:24 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Цитата(VGB @ Jan 28 2011, 07:01 AM) *
Меняй щётки на стартере и всё будет ОК. Они уже износились, то контачат, то нет. Это и от температуры может зависить. А то что лампочки контрольные гаснут, дык так и должно быть. Когда включаем стартер, все лишние . Только мы не обращаем на это внимания, мы ждём когда мотор схватится, чтоб сартер отключить. А когда мы включаем стартер и желаемого жужжания не слышим, тут мы и замечаем, что лампочки не горят. И думаем - коротыш, напряжение просело.
На сколько я знаю при заводке наших машин электро приборы не отключаются fa.gif по крайней мере у меня фары горят независимо от положения ключа зажигания и лампочки приборной панэли только слегка моргают.Хотя на всех других авто электроприборы отрубаются.На прошлых двух машинах были похожие проблемы ,вылечилось заменой втулок на стартере.
post Jan 28 2011, 06:25 PM
Сообщение #90
Именно так!
S@nder
post Jan 28 2011, 11:11 PM
Сообщение #91
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
[quote name='King of the Road' date='Jan 20 2011, 01:52 PM' post='151287']
... а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла![/quote]
- Я бы не советовал "прикуривать" при работающем двигателе машины-донора, т.к. можно угробить и ее (гену например)
[/quote] Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь![/quote]
- а вот это как раз симптомы плохого контакта, либо стартер "башмачит(замыкает)" - определить можно измерив напряжение на клеммах самого АКБ - если после попытки пуска напруга на ЧИСТЫХ клеммах САМОГО АКБ резко упало - то коротышь, если напруга та-же (а приборы еле светятся и сигналка с ума сходит) - плохой контакт - клеммы/масса- (только не стартера а кузов-двигатель), и еще как вариант - нужно посмотреть сопряжение клемма-провод, в зависимости от того как сделано: пайка, либо под затяжку! B228.gif
Сообщение #92
Цитата(Виктор @ Jan 28 2011, 05:25 PM) *
Именно так!
mixail.gor
post Jan 29 2011, 12:36 PM
Сообщение #93
Цитата(Художник @ Jan 28 2011, 07:11 PM) *
У меня вырубается только печка и магнитола
post Jan 29 2011, 01:45 PM
Сообщение #94
Цитата(Художник @ Jan 28 2011, 09:11 PM) *
Для ясности...
dark_barker
post Jan 29 2011, 04:56 PM
Сообщение #95
Хотел сегодня сгонять к диагносту стартера, но на улице -13 и у меня снова всё молчком laugh.gif Буду ждать более весенней погоды.
Кстати, странная вещь произошла -- пока пытался завести и шевелил провода машина вдруг начала громко прерывисто гудеть гудком. Сирена сигналки не орала. На брелок не регировала. Орала пока клемму не скинул. Это зачем она так?
contra
post Jan 29 2011, 05:05 PM
Сообщение #96
Из: УФА
Штатным гудком--прерывесто гудеть-- rvu-i-mech.gif , но sorry.gif я в калле. (т.е. в ее супер современн. электрике почти ноль ) ниразу не встреч., чтоб самим установл. охранка без дела пи sensored.gif ла B020.gif
dark_barker
post Jan 29 2011, 05:22 PM
Сообщение #97
contra
post Jan 29 2011, 07:27 PM
Сообщение #98
Из: УФА
Цитата(dark_barker @ Jan 29 2011, 06:22 PM) *
Штатный гудок--прерывесто гудеть--ет че--типа иммобилайзера blink.gif , у меня на всех машинах до меня он был выдран--защиты 0 % , гемороя 100% blink.gif
dark_barker
post Jan 30 2011, 12:17 AM
Сообщение #99
Так я первый раз такое на своей увидел, надеюсь что больше не повторится.
Иммобилайзера быть не должно, ибо я делал клон ключа у приезжих гостей на рынке, который машину заводит. Правильно я понимаю?
post Jan 31 2011, 09:06 PM
Сообщение #100
Так штатная сигналка реагирует на попытку вскрытия "изнутри"... за дверные кнопки. Было такое - лечил вскрыванием обшивки дверей и обильно проливал район замков дверных изнутри ВД и аэрозольным маслом. подокислились-подзаржавели тяги и в закрытое положние недотягиваются... отходят вверх.. может быть и через некоторое время после постановки на охрану ... Прекращает орать после открытия авто ключом...
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:02 PM
