10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> датчик ABS
brat po razumu
post Oct 18 2010, 10:25 PM
Сообщение #81
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(vlad04sport @ Oct 17 2010, 10:27 PM) *
Начались непонятки с лампой ABS. Причем ведет себя совершенно непредсказуемо: может загореться при стоянии в пробке, может на скорости на трассе, может не погаснуть при включении зажигания. Соответственно так же непредсказуемо гаснет. Разъем датчик в заднем мосту нормальный - еле сдернул. Передние не смог снять, т.е. все сидит плотно, провода целы - обрывов, заломов, повреждений изоляции нет dumai.gif .
Очень нервирует, что горит и лампа тормоза "BREAK", которая загорается и гаснет совместно с лампой ABS. Тщательное наблюдение показывает, что жидкость никуда не уходит - уровень на месте. Тормозит машина без нареканий. Собственно вопрос такой: почему никаким образом это не отражается на ЧЕКе? получается, что на мозги сигнал приходит правильный? Но тогда где искать барабашку? Я сторонник того, что состояние тормозной системы обязательно должно читаться однозначно.
Отключи его.
А если бы ты купил авто без АБС?
Тут таких большинство.
У меня то же самое.
И АБС меня на этом авто уже раз подставила.
Лучше знать,что у тебя авто с обычной тормозной системой и ведет себя адекватно.Соответственно знаешь,чего от нее ждать.
А то, буду -не буду - а дорожная остановка меняется каждую секунду и некогда смотреть -
горит эта sensored.gif бл=ская лампока или нет.
Ikarik
post Jan 26 2011, 02:30 PM
Сообщение #82
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Люди добрые у меня 2 вопросa.
1. Кaкое нaпряжение должно приходить нa зaдний датчик ABS
2. Кaкой срок жизни зaднего датчикa ABS(нaкрывaлся ли у кого нибудь своей смертью)
Insight
post Jan 26 2011, 02:53 PM
Сообщение #83
Гость
Вообще очень сложно поймать тот момент, когда на датчик абс приходит напряжение, т.к., помоему, на него подаётся именно импульс, а не постоянка в тот момент, когда колёса блокируются. Я себе так представляю его работу, т.к. в букваре написано проверять по сопротивлению, которое выдаёт сам датчик, а там уже плясать от этого... Могу ошибаться...
У меня вообще цирк, сопротивление выдаёт, как у рабочего датчика, проводка до кузова в порядке, а абс не работает, что только не делали... Ошибка выскакивает злостного датчика заднего моста...
Ikarik
post Jan 26 2011, 04:13 PM
Сообщение #84
Из: г.Рязань
У меня на датчик при вкл зажигания приходит 2.6 В, при заведенном двигле 2.6 В, при выкл зажигании соответственно 0. А каково сопротивление должно быть на рабочем????? dumai.gif
Insight
post Jan 26 2011, 04:43 PM
Сообщение #85
Гость
Во блин, а у меня вообще ничего не приходит, только сопротивление прёт...
Буду дома вечером, скину с книжки данные, сейчас на работе...
Ikarik
post Jan 26 2011, 04:47 PM
Сообщение #86
Из: г.Рязань
Как сказано выше, смотри провод около разъема!!!!! У меня так всё и началось. Сначала провод от гнил,потом замена разъема(подходит от жигулёв ВАЗ 2107, датчик температуры. Но лучше с оторванным прийти в магазин и сравнить) А сегодня загорелось окончательно h365g.gif h365g.gif h365g.gif Есть подозрение на разъем (не плотно входит в датчик dumai.gif ) Куплен новый, планирую завтра заменить
Insight
post Jan 26 2011, 04:53 PM
Сообщение #87
Гость
Цитата(Ikarik @ Jan 26 2011, 03:47 PM) *
Как сказано выше, смотри провод около разъема!!!!! У меня так всё и началось. Сначала провод от гнил,потом замена разъема(подходит от жигулёв ВАЗ 2107, датчик температуры. Но лучше с оторванным прийти сравнить) А сегодня загорелось окончательно h365g.gif h365g.gif h365g.gif Есть подозрение на разъем (не плотно входит в датчик dumai.gif ) Куплен новый, планирую завтра заменить
да вот я тоже так думал, т.к. проблема то часто встречается у многих... Но есть одно но! Мы, после ремонта контактов разъема зачищали провода выше см. на 10 от разъема выше и сопротивление от датчика было на проводах, это значит, что разъем живой... У меня скорее всего проводка где-то выше отгнила, но было холодно, дальше не полезли...
Ikarik
post Jan 26 2011, 05:19 PM
Сообщение #88
Из: г.Рязань
Insight
post Jan 26 2011, 05:39 PM
Сообщение #89
Гость
Цитата(Ikarik @ Jan 26 2011, 04:19 PM) *
да, потому что родной разъём можно вставить только в одном положении, провода разного цвета, так же, если извлечь контакты из разъёма, то они тоже разные, и перепутать их нельзя...
brat po razumu
post Jan 26 2011, 11:44 PM
Сообщение #90
любитель
Из: Полтава.
Про датчик ABS
...и тд:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_17.htm
Ikarik
post Jan 27 2011, 04:02 PM
Сообщение #91
Из: г.Рязань
Полная и безоговорочная победа разума над железом!!!! Дело, как и предполагалось было в разъеме. В процессе был реанимирован родной разъем и установлен обратно, на штатное место B162.gif B162.gif B162.gif На фотке цвета и расположение контактов в разъеме Прикрепленное изображение Жаль видно плохо h365g.gif h365g.gif h365g.gif Справа,если смотреть в торец, зелёный с фиолетовой полосой, слева-коричневый с чёрной полосой.Разобрал, припаял и вперёд в яму!!!!!!!!!!! Слева разъем купленный в магазине, тоже рабочий. К стати сопротивление датчика - 962 Ома, эт у меня. В параметры влезает 1000+ - 50 Ом. Спасибо brat po razumu за подсказку
rom77777rom
post Jan 27 2011, 05:02 PM
Сообщение #92
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
НЕТ,потому что датчик индуктивный - катушка на магните - и ей все равно .
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ikarik
post Jan 27 2011, 05:50 PM
Сообщение #93
Из: г.Рязань
rom77777rom
post Jan 27 2011, 05:54 PM
Сообщение #94
Цитата(Ikarik @ Jan 27 2011, 04:50 PM) *
АГА !!!
Insight
post Jan 27 2011, 06:59 PM
Сообщение #95
Гость
А зачем тогда защита от дураков стоит на разъеме датчика? т.е. другой стороной не вставить... Не просто ведь так, корейцы врятли будут делать что-то просто так...
gendos
post Jan 27 2011, 10:22 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А ты попробуй открутить главный цилиндр сцепления и сам все поймешь biggrin.gif
Чудес на свете не бывает.
Insight
post Jan 28 2011, 09:56 AM
Сообщение #97
Гость
Не вижу логики...
rom77777rom
post Jan 28 2011, 10:08 AM
Сообщение #98
Это не разъем датчика ABS,а вообще разъем,который может использоваться И ТАМ ,где полярность важна.
Ikarik
post Jan 28 2011, 10:34 AM
Сообщение #99
Из: г.Рязань
Цитата(Insight @ Jan 28 2011, 05:56 AM) *
Не вижу логики...
Да что бы открутить придётся попотеть изрядно...
yaroslav1980
post Mar 12 2011, 07:10 PM
Сообщение #100
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,234
а не родной разъем можно сделать под задний датчик...если да ..то от чего подойдет..мож кто сталкивался ?? у меня просто вообще разъем развалился..
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 10:35 AM
