| brat po razumu |
Oct 18 2010, 10:25 PM
#81
Начались непонятки с лампой ABS. Причем ведет себя совершенно непредсказуемо: может загореться при стоянии в пробке, может на скорости на трассе, может не погаснуть при включении зажигания. Соответственно так же непредсказуемо гаснет. Разъем датчик в заднем мосту нормальный - еле сдернул. Передние не смог снять, т.е. все сидит плотно, провода целы - обрывов, заломов, повреждений изоляции нет Очень нервирует, что горит и лампа тормоза "BREAK", которая загорается и гаснет совместно с лампой ABS. Тщательное наблюдение показывает, что жидкость никуда не уходит - уровень на месте. Тормозит машина без нареканий. Собственно вопрос такой: почему никаким образом это не отражается на ЧЕКе? получается, что на мозги сигнал приходит правильный? Но тогда где искать барабашку? Я сторонник того, что состояние тормозной системы обязательно должно читаться однозначно. Отключи его. А если бы ты купил авто без АБС? Тут таких большинство. У меня то же самое. И АБС меня на этом авто уже раз подставила. Лучше знать,что у тебя авто с обычной тормозной системой и ведет себя адекватно.Соответственно знаешь,чего от нее ждать. А то, буду -не буду - а дорожная остановка меняется каждую секунду и некогда смотреть - горит эта -------------------- |
| Ikarik |
Jan 26 2011, 02:30 PM
#82
Люди добрые у меня 2 вопросa.
1. Кaкое нaпряжение должно приходить нa зaдний датчик ABS 2. Кaкой срок жизни зaднего датчикa ABS(нaкрывaлся ли у кого нибудь своей смертью) -------------------- |
| Insight |
Jan 26 2011, 02:53 PM
#83
Гость |
Вообще очень сложно поймать тот момент, когда на датчик абс приходит напряжение, т.к., помоему, на него подаётся именно импульс, а не постоянка в тот момент, когда колёса блокируются. Я себе так представляю его работу, т.к. в букваре написано проверять по сопротивлению, которое выдаёт сам датчик, а там уже плясать от этого... Могу ошибаться...
У меня вообще цирк, сопротивление выдаёт, как у рабочего датчика, проводка до кузова в порядке, а абс не работает, что только не делали... Ошибка выскакивает злостного датчика заднего моста... |
| Ikarik |
Jan 26 2011, 04:13 PM
#84
У меня на датчик при вкл зажигания приходит 2.6 В, при заведенном двигле 2.6 В, при выкл зажигании соответственно 0. А каково сопротивление должно быть на рабочем?????
| Insight |
Jan 26 2011, 04:43 PM
#85
Гость |
Во блин, а у меня вообще ничего не приходит, только сопротивление прёт...
Буду дома вечером, скину с книжки данные, сейчас на работе... |
| Ikarik |
Jan 26 2011, 04:47 PM
#86
Вообще очень сложно поймать тот момент, когда на датчик абс приходит напряжение, т.к., помоему, на него подаётся именно импульс, а не постоянка в тот момент, когда колёса блокируются. Я себе так представляю его работу, т.к. в букваре написано проверять по сопротивлению, которое выдаёт сам датчик, а там уже плясать от этого... Могу ошибаться... У меня вообще цирк, сопротивление выдаёт, как у рабочего датчика, проводка до кузова в порядке, а абс не работает, что только не делали... Ошибка выскакивает злостного датчика заднего моста... Как сказано выше, смотри провод около разъема!!!!! У меня так всё и началось. Сначала провод от гнил,потом замена разъема(подходит от жигулёв ВАЗ 2107, датчик температуры. Но лучше с оторванным прийти в магазин и сравнить) А сегодня загорелось окончательно -------------------- |
| Insight |
Jan 26 2011, 04:53 PM
#87
Гость |
Как сказано выше, смотри провод около разъема!!!!! У меня так всё и началось. Сначала провод от гнил,потом замена разъема(подходит от жигулёв ВАЗ 2107, датчик температуры. Но лучше с оторванным прийти сравнить) А сегодня загорелось окончательно да вот я тоже так думал, т.к. проблема то часто встречается у многих... Но есть одно но! Мы, после ремонта контактов разъема зачищали провода выше см. на 10 от разъема выше и сопротивление от датчика было на проводах, это значит, что разъем живой... У меня скорее всего проводка где-то выше отгнила, но было холодно, дальше не полезли... |
| Ikarik |
Jan 26 2011, 05:19 PM
#88
И caмое интересное! И имеет ли датчик АБС полярность?
| Insight |
Jan 26 2011, 05:39 PM
#89
Гость |
| brat po razumu |
Jan 26 2011, 11:44 PM
#90
да, потому что родной разъём можно вставить только в одном положении, провода разного цвета, так же, если извлечь контакты из разъёма, то они тоже разные, и перепутать их нельзя... Про датчик ABS ...и тд: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_17.htm -------------------- |
| Ikarik |
Jan 27 2011, 04:02 PM
#91
Полная и безоговорочная победа разума над железом!!!! Дело, как и предполагалось было в разъеме. В процессе был реанимирован родной разъем и установлен обратно, на штатное место
| rom77777rom |
Jan 27 2011, 05:02 PM
#92
да, потому что родной разъём можно вставить только в одном положении, провода разного цвета, так же, если извлечь контакты из разъёма, то они тоже разные, и перепутать их нельзя... НЕТ,потому что датчик индуктивный - катушка на магните - и ей все равно . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ikarik |
Jan 27 2011, 05:50 PM
#93
НЕТ,потому что датчик индуктивный - катушка на магните - и ей все равно . Т.е путать можно??? -------------------- |
| rom77777rom |
Jan 27 2011, 05:54 PM
#94
| Insight |
Jan 27 2011, 06:59 PM
#95
Гость |
| gendos |
Jan 27 2011, 10:22 PM
#96
А зачем тогда защита от дураков стоит на разъеме датчика? т.е. другой стороной не вставить... Не просто ведь так, корейцы врятли будут делать что-то просто так... А ты попробуй открутить главный цилиндр сцепления и сам все поймешь -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Insight |
Jan 28 2011, 09:56 AM
#97
Гость |
| rom77777rom |
Jan 28 2011, 10:08 AM
#98
А зачем тогда защита от дураков стоит на разъеме датчика? т.е. другой стороной не вставить... Не просто ведь так, корейцы врятли будут делать что-то просто так... Это не разъем датчика ABS,а вообще разъем,который может использоваться И ТАМ ,где полярность важна. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Ikarik |
Jan 28 2011, 10:34 AM
#99
Не вижу логики... Да что бы открутить придётся попотеть изрядно... -------------------- |
| yaroslav1980 |
Mar 12 2011, 07:10 PM
#100
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 9-March 11 Пользователь №: 9,234 место дислокации: Волгоград |
а не родной разъем можно сделать под задний датчик...если да ..то от чего подойдет..мож кто сталкивался ?? у меня просто вообще разъем развалился..
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:15 AM |
