17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Пошипник задней полуоси
Andre_perm
post Jan 11 2011, 02:16 PM
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Цитата(Panzer38 @ Jan 11 2011, 02:41 PM) *
Старый подшипник (т.к. думал, что он мертвый) снимал молотком и зубилом. Сепаратор с роликами разломал отверткой.
Новый подшипник, через проставку, наколачивал двумя кувалдами. Колотил одновременно с двух сторон полуоси, чтобы обойма симметрично осаживалась.
А если горелочкой подшипник нагреть??? или в отработке подкипятить
он наверное лучше на полуось залезет???
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Andre_perm
post Jan 11 2011, 02:39 PM
Сообщение #62
Из: Пермь
Измерил диаметр внутренней обоймы.. 40 мм.. примерно..
такую трубу не подобрать... надо какую-то шайбу переходную готовить??
post Jan 11 2011, 02:40 PM
Сообщение #63
Не надо ничего греть и кипятить.
Нормально подшипник лезет. Надо только аккуратно его осаживать на полуось. Поэтому я двумя кувалдочками и работал.
Съем обоймы старого подшипника и надевание нового занимает не более получаса.
post Jan 11 2011, 04:34 PM
Сообщение #64
труба подбирается без проблем.... B228.gif в любом металлопрокате по потшипнику подбераеш трубу, и просиш отрезать тебе 20см... обычно такие обрезки даром отдают...
post Jan 11 2011, 05:23 PM
Сообщение #65
Все "забивается" просто:
Две кувалды. Через проставку ( трубка из комплекта съемников подшипников и сайлентблоков для ВАЗ)
Если длины этой проставки не хватает - сверху еще добавляем обойму старого подшипника.
post Jan 11 2011, 10:21 PM
Сообщение #66
А почему 20 см, а не чуть длиннее полуоси, что бы бить по трубе в торец, а не по бокам?
post Jan 11 2011, 11:17 PM
Сообщение #67
лично мне было так удобней... так как там не только надо бить по трубе, но и ловить момент чтоб потшипник не пошёл на перекос, как бы по кругу постукивая усадил без проблем...
а снимал одним маленьким молотком и вторым поболее... тонким краем молотка в обойму потшипника и вторым молотком по нему h975g.GIF ... и постукивая покругу все несложно снимается...
Andre_perm
post Jan 12 2011, 02:53 PM
Сообщение #68
Из: Пермь
Спасибо за помощь!... все оказалось проще простого.. smile.gif у меня вообще подшипник развалился.. smile.gif я все по запчастям доставал..
только полуосью немного металлическую накладку разбило которая наружный сальник прижимает..вот..
saranchatii
post Jan 28 2011, 07:11 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,858
Доброго времени! Скажите, кто знает! Подшипники 0K72& 26 151 и 0K011 26 151 чем отличаются??? И как узнать, какой мне нужен? Спортейдж 2006 года, автоторовский. без вина корейского. короткий! на схемах в одной модификации спортейджа выдается тока 1 вариант подшипника, а в немного другой модификации - оба варианта! и, кстати, када ищешь по номеру подшипников на экзисте, то выдает разные схемы. на одной схеме запорное кольцо видно, а на другой нет. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 28 2011, 07:17 PM
post Jan 28 2011, 07:25 PM
Сообщение #70
Нужен - 0K72A 26 151
В 2006 году ставили "рестайлинговые" толстые полуоси - полуосевой подшипник держит запорная гайка с многолепестковой шайбой.
На дорестайлах - подшипник держится запорной втулкой на горячей посадке.
post Jan 28 2011, 08:29 PM
Сообщение #71
с оооочень большой долей вероятности 0K72A26151
saranchatii
post Jan 29 2011, 09:47 AM
Сообщение #72
Респект! Так получается, в моем случае для замены подшипника мне кольцо стопорное 0K011 26 155 не нужно? для замены подшипника нужен сам подшипник 0K72A26151, 2 сальника (внутренний 00603-26154 и наружный 0K72& 26 157) иии....запорная гайка с многолепестковой шайбой? это которая?
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 29 2011, 10:40 AM
saranchatii
post Jan 29 2011, 05:32 PM
Сообщение #73
Гайка, я так понимаю, которая на рисунке №3? unsure.gif (если правый подшипник меняю). И, думаю, шайба №13 нужна, правильно? dumai.gif dumai.gif dumai.gif и ремонт значит без всяких нагреваний и кувалдочек, просто затягивать гайку, и подшипник встает как нада?? rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Сообщение отредактировал saranchatii - Jan 29 2011, 06:30 PM
post Jan 29 2011, 09:43 PM
Сообщение #74
aleks11
post Jan 30 2011, 10:13 AM
Сообщение #75
Пользователь №: 8,988
место дислокации: Петропавловск Казахстан
Доброго Всем времени суток! Обшарил вроде как все, но так и не понял на каких спортиках стоят какие подшипники??? У меня Спортик 1995г. двух литровый шестнадцати клапанный, гудит задний мост... Вскрыли редуктор, внешне он в идеале, след затира шестерен идет по центру, (как на схеме), на полуосях стоят конические подшипники, для Меня это показалось не совсем ясным, раз конические, значит должны регулироваться, а ведь регулировки по сути нет ни какой... Машина с деревни, может что там нахимичили??? Да и гул интересный, набираешь скорость ( в натяг едешь ) тихонько гудит, но стоит выжать сцепление, гул усиливается и мороз играет роль, сильно холодно, сильно воет, с мойки выезжаешь, мост отогрет, ехать на много приятней... Уже и масло поменял в редукторе дважды, сливалось масло старое чистое, залил кастрол синтетику, добавил присадку РЕАГЕНТ не помогает, люди советуют поменять подшипники на обычные закрытые... Подскажите, посоветуйте что делать??? Стаж большой, машин поменял кучу, но что-б в заднем мосту конические подшипники, не видел не разу...
contra
post Jan 30 2011, 10:35 AM
Сообщение #76
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
имхо если подш. полуоси завоет--ему похер газ или накат, у тебя похоже сам редуктор, попробуй "Римет"--100рэ --но на зятьковском спорте это очччень помогло dumai.gif
aleks11
post Jan 30 2011, 10:47 AM
Сообщение #77
имхо если подш. полуоси завоет--ему похер газ или накат, у тебя похоже сам редуктор, попробуй "Римет"--100рэ --но на зятьковском спорте это очччень помогло :dum&&mp;&&mp;mp;i:
Чесно Я с "Риметом" не сталкивался, сам я с казахстана, залил "Re&gent 2000", одну бутылочку, стоит 2500 нашими, а на рубль получается примерно 500 рублей, не знаю, поможет-ли... Ипопробую поискать Ремет, за подсказку спасибо!!!
Сообщение отредактировал aleks11 - Jan 30 2011, 10:50 AM
contra
post Jan 30 2011, 10:50 AM
Сообщение #78
Из: УФА
aleks11
post Jan 30 2011, 10:58 AM
Сообщение #79
Цитата(contr& @ J&n 30 2011, 12:50 PM) [sn&pb&ck]153446[/sn&pb&ck]
Зятёк тоже всякой ерунды тыщ на 5 заливал
Да и Я уже что только не пробовал, вообще присадки между собой не конфликтуют, попробую найти Ремет и залить дополнительно...
contra
post Jan 30 2011, 11:11 AM
Сообщение #80
Из: УФА
Не для брехни--я сам на том спортяге ездил--это было что-то----после ремета зятёк съездил на Ахтубу, в Курган,потом стало чуть пошумнее,но как говорит зятек--за 100ре я его могу раз в месяц заливать biggrin.gif з.ы. я не утверждаю что это панацея, мех. износ физически победить навсегда нельзя
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:25 AM
