| roost78 |
Jan 26 2011, 12:06 AM
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 6,139 место дислокации: Питер |
под впускным коллектором если смотреть на авто то слева на уровне компрессора кондицио смотрел, там нет -------------------- |
| NIK0L@Y |
Jan 26 2011, 09:55 AM
#82
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
смотрел, там нет Как это нет? Встаем у правого крыла и заглядываем через АКБ в район соединения двигателя и КПП. На высоте лонжерона он и должен быть. Если нет, то видимо на ходу... того java script:emoticon(':D',%20'smid_17') -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| dark_barker |
Jan 26 2011, 10:25 AM
#83
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Вчера образовалась следующая проблема - при минус 15 стал заводить машину (кореец 95г. 8-кл) и при запуске стартера всё потухло! Думал АКБ замкнул, но прикурив от другой машины понял, что где то в цепи стартера - коротыш, так как от другой машины все эл. оборудование работает исправно, а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла! Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь! АКБ? - врядли! лемы АКБ в норме, когда прикуривал, то массу сразу цеплял на кузов. Стартер? - тоже не думаю, так как работал нормально. Моё мнение "коротыш!, но где его искать? ПОМОГИТЕ!!!!!!! -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| dark_barker |
Jan 26 2011, 02:15 PM
#84
Ну и фигли, вышел и завёлся
| NIK0L@Y |
Jan 26 2011, 03:22 PM
#85
Ну и фигли, вышел и завёлся ИМХО . Башмачит якорь стартера .Из-за износа втулок, якорь смещается в сторону и своими обмотками начинает задевать корпус.Причем задевает только когда обмотка находится напротив башмака. Если якорь остановится в таком положении , то будет КЗ с описанными симптомами.Если обмотка не довернется до башмака, то заведется нормально. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| contra |
Jan 26 2011, 04:52 PM
#86
ИМХО . Башмачит якорь стартера .Из-за износа втулок, якорь смещается в сторону и своими обмотками начинает задевать корпус.Причем задевает только когда обмотка находится напротив башмака. Если якорь остановится в таком положении , то будет КЗ с описанными симптомами.Если обмотка не довернется до башмака, то заведется нормально. В любом положении якоря, у каждого из четырех магнитов--2-3 обмотки. -------------------- |
| dark_barker |
Jan 27 2011, 11:26 PM
#87
Ну да, меня диагност направил уже к специалисту по стартерам. Просто непонятно как это всё зависит от температуры окружающей среды
| VGB |
Jan 28 2011, 11:01 AM
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Меняй щётки на стартере и всё будет ОК. Они уже износились, то контачат, то нет. Это и от температуры может зависить. А то что лампочки контрольные гаснут, дык так и должно быть. Когда включаем стартер, все лишние электроприборы отрубаются. Только мы не обращаем на это внимания, мы ждём когда мотор схватится, чтоб сартер отключить. А когда мы включаем стартер и желаемого жужжания не слышим, тут мы и замечаем, что лампочки не горят. И думаем - коротыш, напряжение просело.
Все признаки - износ щёток! |
| mixail.gor |
Jan 28 2011, 01:24 PM
#89
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
Меняй щётки на стартере и всё будет ОК. Они уже износились, то контачат, то нет. Это и от температуры может зависить. А то что лампочки контрольные гаснут, дык так и должно быть. Когда включаем стартер, все лишние . Только мы не обращаем на это внимания, мы ждём когда мотор схватится, чтоб сартер отключить. А когда мы включаем стартер и желаемого жужжания не слышим, тут мы и замечаем, что лампочки не горят. И думаем - коротыш, напряжение просело. Все признаки - износ щёток! На сколько я знаю при заводке наших машин электро приборы не отключаются |
Jan 28 2011, 06:25 PM
#90
На сколько я знаю при заводке наших машин электро приборы не отключаются Именно так! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| S@nder |
Jan 28 2011, 11:11 PM
#91
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
[quote name='King of the Road' date='Jan 20 2011, 01:52 PM' post='151287']
... а при попытке запуска двигателя - машина донор заглохла![/quote] - Я бы не советовал "прикуривать" при работающем двигателе машины-донора, т.к. можно угробить и ее (гену например) [/quote] Скинув провода, включил зажигание - контрольные лампочки чуть светят. С толкоча завелась и работала без проблем, но как только заглушил - все повторилось вновь![/quote] - а вот это как раз симптомы плохого контакта, либо стартер "башмачит(замыкает)" - определить можно измерив напряжение на клеммах самого АКБ - если после попытки пуска напруга на ЧИСТЫХ клеммах САМОГО АКБ резко упало - то коротышь, если напруга та-же (а приборы еле светятся и сигналка с ума сходит) - плохой контакт - клеммы/масса- (только не стартера а кузов-двигатель), и еще как вариант - нужно посмотреть сопряжение клемма-провод, в зависимости от того как сделано: пайка, либо под затяжку! -------------------- |
| Боб-51 |
#92
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| mixail.gor |
Jan 29 2011, 12:36 PM
#93
Jan 29 2011, 01:45 PM
#94
А у меня все вырубается при запуске стартера! Массы, Боря! Массы... Особенно та, которая на площадке АКБ. Для ясности... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dark_barker |
Jan 29 2011, 04:56 PM
#95
Хотел сегодня сгонять к диагносту стартера, но на улице -13 и у меня снова всё молчком
Кстати, странная вещь произошла -- пока пытался завести и шевелил провода машина вдруг начала громко прерывисто гудеть гудком. Сирена сигналки не орала. На брелок не регировала. Орала пока клемму не скинул. Это зачем она так? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| contra |
Jan 29 2011, 05:05 PM
#96
Хотел сегодня сгонять к диагносту стартера, но на улице -13 и у меня снова всё молчком Кстати, странная вещь произошла -- пока пытался завести и шевелил провода машина вдруг начала громко прерывисто гудеть гудком. Сирена сигналки не орала. На брелок не регировала. Орала пока клемму не скинул. Это зачем она так? Штатным гудком--прерывесто гудеть-- -------------------- |
| dark_barker |
Jan 29 2011, 05:22 PM
#97
Штатным гудком--прерывесто гудеть-- -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| contra |
Jan 29 2011, 07:27 PM
#98
Штатный гудок--прерывесто гудеть--ет че--типа иммобилайзера -------------------- |
| dark_barker |
Jan 30 2011, 12:17 AM
#99
Так я первый раз такое на своей увидел, надеюсь что больше не повторится.
Иммобилайзера быть не должно, ибо я делал клон ключа у приезжих гостей на рынке, который машину заводит. Правильно я понимаю? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Jan 31 2011, 09:06 PM
#100
Так я первый раз такое на своей увидел, надеюсь что больше не повторится. Иммобилайзера быть не должно, ибо я делал клон ключа у приезжих гостей на рынке, который машину заводит. Правильно я понимаю? Так штатная сигналка реагирует на попытку вскрытия "изнутри"... за дверные кнопки. Было такое - лечил вскрыванием обшивки дверей и обильно проливал район замков дверных изнутри ВД и аэрозольным маслом. подокислились-подзаржавели тяги и в закрытое положние недотягиваются... отходят вверх.. может быть и через некоторое время после постановки на охрану ... Прекращает орать после открытия авто ключом... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 09:45 PM |
