85 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
andrey82
post Jan 28 2011, 10:29 AM
Сообщение #701
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(KaZantip @ Jan 28 2011, 09:51 AM) *
Она не снимается, по крайней мере сколько панель я разбирал, ни разу я ее вынуть не смог. Вообще никак, все отсоединил и ее все равно что то держит. Так все на весу. Так и собираю. Не суть важно.
Собсно собрал вчера во втором часу ночи...
Сам ползунок поплавился короче. Там уже ничего не исправить, под замену только. Я его натфилем поточил, посадил, первые три положения работают, на 4-м контакт пропадает. Да и еще она как бы переключаться перестала, просто двигается, т.е. скорости меняются, а чтоб там был какой то коннект, что на этой цифре остановка. Да и какую бы туда смазку загнать? а то я там все на сухо пальцами стер)
Дуть стало лучше. Хотелось бы чтоб жарко было. Тосол все таки куда то понемногу уходит...Патрубки все горячие и на печке оба и на радиаторе. Вот дует как будто с холодным вместе и все тут...проверил заслонки. В ноги дует хорошо. А вот в верхние не очень...На ходу еще холоднее) даже с картонкой. За бортом -17.
Да, на разборе искать! Вот фотки выложу, что держит эту хреновину:
Может кому пригодится! fa.gif Чтоб до последнего добраться надо снять бардочек и за ним панельку!
severyanin
post Jan 28 2011, 11:02 AM
Сообщение #702
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Виктор @ Jan 17 2011, 12:44 PM) *
А я бы на твоем месте, в октябре снимал бы вентилятор, и только в апреле его назад ставил!
И еще прикрыл бы радиатор картонкой.
При ваших морозах двигателю вполне достаточно радиатора печки.
А еще, летом, нелишним было бы сделать тепло шумоизоляцию дверей, крыши и пола.
Дело в том что температура двигателя то всегда в норме, просто воздух толком не прогревается.
Цитата(kross @ Jan 17 2011, 04:37 PM) *
Обратно все установилось быстрее чем все это описывать... Есть немного "узких" мест - нужно - подскажу.. есть частично фото... Рустам .. ежели что то заинтерисует - в " личку" B022.gif Но поскольку со временем беда - то как вариант смс на -911-268-30-86 ... так быстрей получиться smile.gif
Может есть смысл переделку испарителя в печку отдельной темой прописать - делов то на полдня а результат имеется приличный... теплее значительно
Слав пока у самого времени совсем не густо, если дойдет до этого - спишемся-созвонимся B020.gif
Butafor
post Feb 2 2011, 02:54 AM
Сообщение #703
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ну что же я победил печку окончательно!! Первая причина была: патрубок который идет от термостата, к радиатору печки, его конец, тот который одет на металлическую трубку, в районе впускного коллектора, замялся и плохо пропускал антифриз,так как я ставил электрическую помпу, то я тупо сдернул конец этого патрубка, вставил в него трубку, захамутил, на второй конец трубки надел патрубок, который идет на электрическую помпу, подключил помпу, теперь включаю ее, машина через 7 минут при -20 прогрета. В салоне жара, печка в рабочем режиме обычно на 2-ке... Так что помпа вещь!! Сделал все за 3 часа, это с промывкой и продувкой радиатора печки.
contra
post Feb 2 2011, 07:34 AM
Сообщение #704
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
эл. помпа--это --вещььь, B020.gif как это "замялся"??? -совсем гнилой ???
Yura
post Feb 2 2011, 11:31 AM
Сообщение #705
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, что без электрической помпы не греется??????
andrey82
post Feb 2 2011, 01:06 PM
Сообщение #706
музыку погромче
post Feb 2 2011, 02:00 PM
Сообщение #707
А я предпочитаю сначала двигатель побыстрее нагреть, а потом самому погреться возле него! B128.gif
Yura
post Feb 2 2011, 02:42 PM
Сообщение #708
Из: г. Пенза
Цитата(andrey82 @ Feb 2 2011, 12:06 PM) *
Может я чего не понимаю? Там в электропомпе, стоит дополнительный нагреватель?
andrey82
post Feb 2 2011, 02:50 PM
Сообщение #709
музыку погромче
С помпой объем ОЖ проходящей через отопитель за 1ед. времени больше, соответственно падение температуры на выходе из отопителя будет меньше! Радиатор отопителя будет горячей на несколько градусов, от сюда и прибавка тепла! dumai.gif
Butafor
post Feb 2 2011, 03:42 PM
Сообщение #710
Из: Москва Цао
Не на несколько градусов, а на 12 градусов было 50 градусов на выходе, щас 62-63. А патрубок, не гнилой, а от того что под 90 градусов загнут и постоянно греется, он замялся. И вообще из-за того что он так там загнут поток антифриза идет хуже, даже если без электропомпы, то патрубок если делать мимо металлической трубки, которая идет от термостата, к радиатору печки, а просто по прямой соединить резиновым патрубком 18мм диаметр, термостат и вход печки, то уже теплее, так как трасса более прямая и циркуляция лучше.
post Feb 2 2011, 03:56 PM
Сообщение #711
Потому что стоял не штатный! "Родной" загнутый "от рождения"!
КИАвод
post Feb 2 2011, 04:31 PM
Сообщение #712
Пользователь №: 5,882
Сегодня наконец то доделал и поставил микросхему управления краником печки от Форда.Съездил за 80 вёрст от дома,помирать от жары в машине перестал biggrin.gif
КАРПУХА
post Feb 2 2011, 05:05 PM
Сообщение #713
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
У меня без помпы-32 а сней 40!Прохладно!А чем мыл???
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Feb 3 2011, 12:34 AM
Сообщение #714
Есть определенный плюс от печки иэ кондея - на днях был " ледяной дождик" - при минус 7-9 .
Народ на пустом кольце - больше 70 не газовал и многие стояли по обочине -шкрябали стекла лобовые... При максимуме потока на лобовик - спокойкно ехал до 130.. - дальше уровень льда уже спускался ниже уровня глаз - приходилось пригибаться... или притормаживать. smile.gif
Но вообще - ДА - чрезмерно жарко - при такой зиме
Butafor
post Feb 3 2011, 05:14 AM
Сообщение #715
Из: Москва Цао
Какая уверенность!!!!! стоял штатный и он замялся, так как сделано глупо, там этот перегиб все портит!!!
Антинакипин жидкий 120 р. на 3 часа оставил потом еще жидкостью для промывки радиаторов( подогретой), потом водой долго промывал. Но я еще и испаритель кондера чистил, посмотри его тоже!! У меня был гербарий, но у меня новый термостат и новый основной радиатор.
andrey82
post Feb 3 2011, 06:59 AM
Сообщение #716
музыку погромче
Я так понимаю что ты нашел трех-ходовой кран на отопитель, а фотки выложить можешь?
КИАвод
post Feb 3 2011, 08:51 PM
Сообщение #717
Так я его давно нашёл,сразу как переделал испаритель в печку(писал об этом),только питание не подал,а в свободном положении он открыт и шпарил на всю ивановскую.Кран от Форда,принцип э/м клапана,управляется импульсом.По мне не очень удобно,но за неимением лучшего доделал его,а то морозы кончились,так я по трассе с открытыми окнами ездил-иначе сдохнуть можно.С фотками не выйдет,он стоит у меня под площадкой аккумулятора,хрен разглядишь.Вот его номер на EXISTe- 663007,там изображение есть,посмотришь.PS С днём варенья тебя B198.gif B198.gif B198.gif У меня кстати у сына тоже сегодня днюха!
andrey82
post Feb 4 2011, 07:08 AM
Сообщение #718
музыку погромче
Эт вот он: Прикрепленное изображение
Блин, ну 1357р ef.gif за кранчик, дорого.
Если тока на разборах поискать!
P.S. Спасибо!!!
КИАвод
post Feb 4 2011, 10:45 AM
Сообщение #719
Поездить бы тебе недели две в машине при температуре в салоне около сорока градусов с плюсом biggrin.gif и полторы тыщщи не жалко отдать ep.gif ep.gif
andrey82
post Feb 4 2011, 10:55 AM
Сообщение #720
музыку погромче
У меня когда кранчик был не доделан, а под капот лезть в ручную закр./откр. его не хотелось, я просто закрывал заслонку рецеркуляции воздуха и нормально не жарко и не холодно! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 02:24 AM
