2 страниц V < 1 2
> проблема с зарядкой
Dmitry S.
post Jan 13 2009, 08:05 PM
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
Цитата(Виктор @ Jan 13 2009, 05:06 PM) *
Нет зарядки!
А какое напряжение (на заведенной машине) на выходе генератора (клемма с гайкой). Если на генераторе есть 13-15В, надо "тупо" пройти по этому толстому проводу до АКБ.
На генераторе приблизно 14, по проводу вечером пройдусь....
Да но АКБ на моей машине (другой) нормально крутит. Тоже сначала думал что он мозги компостирует.
post Jan 14 2009, 11:03 AM
По моему тут все ясно. Нет цепи между генератором и АКБ. Это провод с его клеммами. Надо проверить и "прозвонить" его.
Dmitry S.
post Jan 20 2009, 08:26 PM
Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пипец! В чем еще дело может быть? или гнать к спецам?
ПростоЖ
post Jan 21 2009, 10:11 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
ПРОДУБЛИРУЮ
КОМУ ИНТЕРЕСНО
Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм. Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов.
http://narod.ru/disk/4176191000/generator.rar.html
На возбуждение обмотки точно приходит "+"? Может на стенде и нормально "+" подавался, а на машине не доходит(диод сгорел в схеме лампочки dumai.gif ). Судя по схеме на "S" должен всегда "+" приходить, а на "L" при включении зажигания, сними колодку с гены "звякни" лампочкой.
PS Или он уже проверялся, чет я недопонял?
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 21 2009, 10:54 AM
Я не верю в чудеса и полтергейст, особенно с техникой! Не бывает так чтобы в отдельности все работает, а вместе - не работает! Ведь все просто. Вдумчиво и внимательно проверь все еще раз.
Прозвони еще раз толстый провод, отключив конец его только на генераторе.
kovalevskiy
post Jan 19 2011, 12:14 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Цитата(Kulibin @ Dec 4 2008, 06:49 AM) *
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г) B228.gif
Чувственно благодарю Kulibinа за даннаую инфу. Случилась беда с зарядкой и именно там. Машина кореец 94г.
МихаилNSK
post Feb 2 2011, 06:14 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Всем привет. Кто поможет, кто подскажет?
лампочка зарядки на панели приборовстранно себя ведет: плавно и медленно загорается все ярче и ярче, потом так же постепенно начинает гаснуть, гаснет и снова плавно загорается....
может было у кого? подскажите ....
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
eXpeditor
post Feb 4 2011, 11:42 AM
не покоряю природу, а учусь жить в ней
Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н)
Пользователь №: 8,575
Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по зарядке?
Аккум новый практически. Завожу - бортовик показывает напряжение 14,2. Включаю фары - становится 13,3. Далее через полчаса езды - при оборотах выше холостых (от 1000 и выше) с включенными фарами - напруга 13,2-13,3. При холостых (с включенной передачей АКПП и с включенным ближним) - 12,8 вольт ! Поехал - опять 13,0-13,1-13,2... Это так и должно быть?
Товарищ сказал что большое напряжение идет сначала потому что зарядка пошла после "заводки", а потом аккумулятор зарядился и все выровнялось. Логично, но так ли это?
ЗЫ. Езжу уже месяц с этим аккумулятором, не замечал чтобы он "садился" - в мороз все заводится.
Машина - Спортаж 2002 года, "американец", АКПП, 2л FE
Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
post Feb 4 2011, 04:50 PM
Так не должно быть!
Товарищ не прав!
Рекомендую устранить проблему.
p.s. подробности здесь.
eXpeditor
post Feb 4 2011, 04:53 PM
Но самое интересное-аккумулятор не садится!
БОБ
post Feb 4 2011, 09:28 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Добавлю свои "пять копеек" , зарядка АК начинается когда оный достиг положительных температур т.е. прогрелся . На холодный АК зарядка не идет . Сие прочитал на одном из сайтов по АК.
И еще , почему проседает при включенной передаче АКПП и ближнем , вы же держите ногу на тормозе и лампы забирают нехило, и это было отмечено гуру с сайта по АК.
По показателям БК у меня такие же цифры. Но если ставлю на прикол (на ночь) АК разряжается утечка через стартер(ИМХО).
Yura
post Feb 4 2011, 09:52 PM
Сообщение #32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробуй замерить напряжение на генераторе, если оно тоже плавает , то что то с геной.
Yura
post Feb 4 2011, 10:09 PM
Сообщение #33
Из: г. Пенза
А он и не сядет. Зарядка, хоть и малая, но идет, ему хватает. В любом случае надо смотреть не по БК, а измерять напряжение на аккумуляторе. Если при включении всех потребителей напряжение на клеммах акк. будет падать менее 12,5 вольт, то долго акк. не прослужит.
12,8 вольт это тоже мало, после стоянки, в мороз может и не завестись.
eXpeditor
post Feb 5 2011, 10:27 PM
Сообщение #34
Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на бортовике.
А вот на КРУГЛОМ ОДИНАРНОМ контакте генератора напряжение стабильно 14,4 В., пи этом на аккуме 13,2 В. Как такое может быть?
И еще - я привык что на всех машинах МАССА от аккумулятора - это ТОЛСТЕННЫЙ провод куда-то к корпусу. А тут от "плюса" идет толстый, а от "минуса" ТОНКИЙ (!) типа "четверки" и идет к корпусу подставки под аккумулятор. А оттуда уже через винт пошла масса еще куда-то.
post Feb 6 2011, 01:29 PM
Сообщение #35
Это не правильно, не по "штатному"! Удивлен, как он не сгорел!
Должен быть провод толстый, "с мизинец".
Должен идти толстый провод на блок двигателя, под гайку крепления стартера.
eXpeditor
post Feb 6 2011, 02:53 PM
Сообщение #36
И даже не греется, что поразительно.
Видимо придется "технарить"
А может из-за этого зарядку не давать в полном объеме? Или наоборот разряжаться?
dark_barker
post Feb 6 2011, 03:30 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Вряд ли уж там четвёрка, хотя и четвёрки мало разве? Для этих токов не сгорит уж он. У меня вроде такой же, не шибко он толстый dumai.gif
Так и есть, сначала к корпусу подставки (там площадочка специальная), а дальше на двигатель. Недавно только с полмесяца разбирался с этими проводами своими, всё так и есть там B228.gif
post Feb 6 2011, 08:36 PM
Сообщение #38
Греться, и не слабо, он будет при старте, когда стартер работает. А при зарядке он греться не будет.
Но я бы проверил падение напряжение на нем: тестером между минусовой клеммой и площадкой (кузовом), между двигателем и кузовом и между двигателем и минусовой клеммой.
Yura
post Feb 6 2011, 09:01 PM
Сообщение #39
Из: г. Пенза
У меня сечение проводов на плюсе и минусе одинаковые. По виду, минусовой намного видится тоньше, из за толщины изоляции.
eXpeditor
post Feb 7 2011, 08:55 PM
Сообщение #40
Не, однозначно тоньше. И вроде не греется. Будет время - померяю напряжение.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 07:03 PM
