| contra |
Jan 29 2011, 06:44 AM
#301
спс,поеду колхозить завтра. Игорь , "серенькай" провод все же лучше вывести под болтик на кузов, на коллекторе минус бывает не айс (эт я к тому что лз делает десятки вольта, а от неё до движка два высокотемпературных соединения) , на волгах была болячка--массовый провод прикреп. на болт крепления выпускного коллектора и пост. горел , разводилово было по россии---на многие тысячи стартеров и аккумов -------------------- |
| krid |
Jan 29 2011, 08:41 AM
#302
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Игорь , "серенькай" провод все же лучше вывести под болтик на кузов, на коллекторе минус бывает не айс (эт я к тому что лз делает десятки вольта, а от неё до движка два высокотемпературных соединения) , на волгах была болячка--массовый провод прикреп. на болт крепления выпускного коллектора и пост. горел , разводилово было по россии---на многие тысячи стартеров и аккумов Сцуко!Я так и знал что туда не надо крутить,а прикрутил блин,ща перекручу,спасиб за совет. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| krid |
Jan 29 2011, 09:21 PM
#303
Сцуко!Я так и знал что туда не надо крутить,а прикрутил блин,ща перекручу,спасиб за совет. Кароче переделал,хз работает или нет,поеду искать сканер в понедельник.По осюсениям,поровнее движка заработала,ток холостые чуть мудят малость,"скрепка" ничего не показала. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Jan 30 2011, 12:40 PM
#304
Кароче переделал,хз работает или нет,поеду искать сканер в понедельник.По осюсениям,поровнее движка заработала,ток холостые чуть мудят малость,"скрепка" ничего не показала. А сканер зачем? Если посмотреть как рисует лямбда - тогда да. А работает она или нет - об этом тебе просигнализирует ЧЕК, хоть и не сразу. Я надеюсь, ты "мозги" обнулял после замены лямбды! Тогда пока не удивляйся некоторым "странностям" - идет адаптация. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krid |
Jan 30 2011, 12:43 PM
#305
А сканер зачем? Если посмотреть как рисует лямбда - тогда да. А работает она или нет - об этом тебе просигнализирует ЧЕК, хоть и не сразу. Я надеюсь, ты "мозги" обнулял после замены лямбды! Тогда пока не удивляйся некоторым "странностям" - идет адаптация. Мозг обнулял,я и не удивляюсь,она у меня и так со странностями -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| contra |
Jan 30 2011, 12:52 PM
#306
А Виктор че скажет про потерю - т.е. массы на коллекторе
Jan 30 2011, 01:20 PM
#307
А Виктор че скажет про потерю - т.е. массы на коллекторе Для лямбды вполне достаточно массы через соединения выпускного тракта. Ее цепь высокоомная, т.е. микротоки, которые не вызывают ощутимых падений сигнала. Но, с точки зрения надежности и порядка, соединение серого провода с массой двигателя приветствуется. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SAVant |
Feb 4 2011, 10:31 AM
#308
Вчерась заменили лямбду. По хорошему никак не хотела откручиваться, решили не рисковать и тупо ее отболгарили. Головку покрепче и вороток в полметра и открутилась на ура
Купил аналог бошевский. Так как она типа гарантийная, решил сделать переходник. Теперь если че, можно ставить как родную, так и бошевскую. Правда потом подумал зачем? -------------------- |
Feb 4 2011, 11:11 AM
#309
Вчерась заменили лямбду. По хорошему никак не хотела откручиваться, решили не рисковать и тупо ее отболгарили. Головку покрепче и вороток в полметра и открутилась на ура ... В инструкциях по замене лямбды иногда прямо указано, что нужно сбить (сломать) верхнюю выступающую часть и после этого откручивать. Заменил, ну и ... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@xx022 |
Feb 4 2011, 03:05 PM
#310
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 20-January 11 Пользователь №: 8,999 место дислокации: красноярск |
У меня sport&ge 94 год, кореец. После замены лямбды на 133-ю от ваз машина стала дергатся, трястись и глохнуть как на ходу так и на холостых. чек загорается через минут 5 после запуска. Отключил серый провод глохнуть перестала но с чеком та же история. Машина стала вялой на разгон. Смотрели фазы, заменили топливны насос, фильтр, свечи. чек выдает 15 ошибку. Подскажите хоть что-нибудь,куда смотреть, может у кого было такое.
| korol |
Feb 4 2011, 03:14 PM
#311
У меня sport&ge 94 год, кореец. После замены лямбды на 133-ю от ваз машина стала дергатся, трястись и глохнуть как на ходу так и на холостых. чек загорается через минут 5 после запуска. Отключил серый провод глохнуть перестала но с чеком та же история. Машина стала вялой на разгон. Смотрели фазы, заменили топливны насос, фильтр, свечи. чек выдает 15 ошибку. Подскажите хоть что-нибудь,куда смотреть, может у кого было такое. задай сюда вопрос,быстрее ответят http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E2%E8%F7%EA%E0 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 4 2011, 05:02 PM
#312
У меня sport&ge 94 год, кореец. После замены лямбды на 133-ю от ваз машина стала дергатся, трястись и глохнуть как на ходу так и на холостых. чек загорается через минут 5 после запуска. Отключил серый провод глохнуть перестала но с чеком та же история. Машина стала вялой на разгон. Смотрели фазы, заменили топливны насос, фильтр, свечи. чек выдает 15 ошибку. Подскажите хоть что-нибудь,куда смотреть, может у кого было такое. Неправильный подход! Новая лямбда заставила вылазить застарелые проблемы. Ее нужно подключить и разбираться дальше. Отключив серый провод, ты отключил лямбду! Отсюда 15-я ошибка - лямбда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@xx022 |
Feb 4 2011, 05:07 PM
#313
15 ошибка и с подключеным серым проводом вылазит только не сразу
| korol |
Feb 4 2011, 05:33 PM
#314
Виктор,ты чего новичков в новую,созданную тобой же тему не отправляешь???
Feb 4 2011, 07:20 PM
#315
Виктор,ты чего новичков в новую,созданную тобой же тему не отправляешь??? А чего? Вопрос, вроде, по теме! 15 ошибка и с подключеным серым проводом вылазит только не сразу Значит проблемы с подключением лямбды или с ее исправностью! А "мозги" обнулял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@xx022 |
Feb 4 2011, 08:31 PM
#316
да обнулял, я провода прозванивал от компа до датчиков всех, все целое. Может из-за катализатора такое быть?
| brat po razumu |
Feb 4 2011, 11:20 PM
#317
Вчерась заменили лямбду. По хорошему никак не хотела откручиваться, решили не рисковать и тупо ее отболгарили. Головку покрепче и вороток в полметра и открутилась на ура Купил аналог бошевский. Так как она типа гарантийная, решил сделать переходник. Теперь если че, можно ставить как родную, так и бошевскую. Правда потом подумал зачем? Аналогично сделал,правда у меня один лям =зонд Сообщ #216 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3221&st=200 Жузжит уже с 6.07.2009, без проблем. И провода я на переходнике скрутил и пропаял -------------------- |
Feb 5 2011, 02:03 PM
#318
да обнулял, я провода прозванивал от компа до датчиков всех, все целое. Может из-за катализатора такое быть? В таком случае могу предположить, что имеющиеся проблемы в двигателе создают такую неправильную смесь (богатую или бедную), которая заставляет зависать лямбду и "мозги" не могут эту смесь скорректировать. Иначе говоря, у меня большие подозрения о том, что двигателю срочно требуется серьезный подход. Немного подробнее опиши работу и состояние двигателя (расход, приемистость, дергания и т.д.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@xx022 |
Feb 5 2011, 03:26 PM
#319
сначала пропала тяга, в мелкую горку поднимаешся еле еле, с места вроде трогается нормально в районе 2-3 тысяч начинает тупить. Расход с отключеной лямбдой за 20, с подключеной не замерял, ездить не возможно.
| БОБ |
Feb 5 2011, 08:05 PM
#320
сначала пропала тяга, в мелкую горку поднимаешся еле еле, с места вроде трогается нормально в районе 2-3 тысяч начинает тупить. Расход с отключеной лямбдой за 20, с подключеной не замерял, ездить не возможно. "Вставлю пять копеек" . Поскольку вы из Красноярска и температура сейчас минусовая не то , что у нас. Предположу. У самого было такое. Подмерзает водичка в б.фильтре . Пропускная способность падает и по этому в горочку забраться проблема, "тяги" не хватает. Машина после 2500-3000 об.тупит. Для того что бы исключить это предположение и если есть такая возможность , загнать машину в теплый бокс или паркинг подземный , прогреть (чтоб , (если есть?) растаяли льдинки в фильтре) . Потом выехать и проверить машину . Если ничего не изменилось , значит не то. Но надо учесть , что (если это) через час -полтора опять подмерзнет и все повторится. Значит менять фильтр . Ну , а что там в баке.... Подумай в эту сторону, все может быть. У меня же было. Надо сказать , что такие симптомы и с забитым катализатором. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 01:32 AM |
