|  проблема с зарядкой |
| Sportage Club - - дом, где живут Kia Sportage основан в 2006г. |
| Индивидуальный подход, запчасти гарантированного качества, многолетний опыт, никакого официоза - дружеская атмосфера! | Обновление программного обеспечения блока управления двигателем, добавит лошадей, крутящего момента, снизит расход. | Чистые форсунки - залог хорошей работы двигателя. Мы проверяем и промываем форсунки на профессиональном стенде. |
| Dmitry S. |  Jan 13 2009, 08:05 PM
					#21
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия  | Нет зарядки! А какое напряжение (на заведенной машине) на выходе генератора (клемма с гайкой). Если на генераторе есть 13-15В, надо "тупо" пройти по этому толстому проводу до АКБ. На генераторе приблизно 14, по проводу вечером пройдусь.... Да но АКБ на моей машине (другой) нормально крутит. Тоже сначала думал что он мозги компостирует. |
| Виктор |  Jan 14 2009, 11:03 AM
					#22
|  вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь  | На генераторе приблизно 14, по проводу вечером пройдусь.... Да но АКБ на моей машине (другой) нормально крутит. Тоже сначала думал что он мозги компостирует. По моему тут все ясно. Нет цепи между генератором и АКБ. Это провод с его клеммами. Надо проверить и "прозвонить" его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП  сейчас VW T5 Caravelle, 2008г., 2,0 бензин, МКПП |
| Dmitry S. |  Jan 20 2009, 08:26 PM
					#23
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия  | |
| ПростоЖ |  Jan 21 2009, 10:11 AM
					#24
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми  | Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пипец! В чем еще дело может быть? или гнать к спецам? ПРОДУБЛИРУЮ КОМУ ИНТЕРЕСНО Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм. Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов. http://narod.ru/disk/4176191000/generator.rar.html На возбуждение обмотки точно приходит "+"? Может на стенде и нормально "+" подавался, а на машине не доходит(диод сгорел в схеме лампочки  ). Судя по схеме на "S" должен всегда "+" приходить, а на "L" при включении зажигания, сними колодку  с гены "звякни" лампочкой. PS Или он уже проверялся, чет я недопонял? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI  |
| Виктор |  Jan 21 2009, 10:54 AM
					#25
|  вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь  | Провод с клеммами звониться как положено. Ваще пипец! В чем еще дело может быть? или гнать к спецам? Я не верю в чудеса и полтергейст, особенно с техникой! Не бывает так чтобы в отдельности все работает, а вместе - не работает! Ведь все просто. Вдумчиво и внимательно проверь все еще раз. Прозвони еще раз толстый провод, отключив конец его только на генераторе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП  сейчас VW T5 Caravelle, 2008г., 2,0 бензин, МКПП |
| kovalevskiy |  Jan 19 2011, 12:14 PM
					#26
|  гряземяситель      Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа  | Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г)  Чувственно благодарю Kulibinа за даннаую инфу. Случилась беда с зарядкой и именно там. Машина кореец 94г. -------------------- |
| МихаилNSK |  Feb 2 2011, 06:14 PM
					#27
|  4х4  Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск  | Всем привет. Кто поможет, кто подскажет? лампочка зарядки на панели приборовстранно себя ведет: плавно и медленно загорается все ярче и ярче, потом так же постепенно начинает гаснуть, гаснет и снова плавно загорается.... может было у кого? подскажите .... -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a> <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
| eXpeditor |  Feb 4 2011, 11:42 AM
					#28
|  не покоряю природу, а учусь жить в ней    Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород  | Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по зарядке? Аккум новый практически. Завожу - бортовик показывает напряжение 14,2. Включаю фары - становится 13,3. Далее через полчаса езды - при оборотах выше холостых (от 1000 и выше) с включенными фарами - напруга 13,2-13,3. При холостых (с включенной передачей АКПП и с включенным ближним) - 12,8 вольт ! Поехал - опять 13,0-13,1-13,2... Это так и должно быть? Товарищ сказал что большое напряжение идет сначала потому что зарядка пошла после "заводки", а потом аккумулятор зарядился и все выровнялось. Логично, но так ли это? ЗЫ. Езжу уже месяц с этим аккумулятором, не замечал чтобы он "садился" - в мороз все заводится. Машина - Спортаж 2002 года, "американец", АКПП, 2л FE -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения... |
| Виктор |  Feb 4 2011, 04:50 PM
					#29
|  вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь  | Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по зарядке? Аккум новый практически. Завожу - бортовик показывает напряжение 14,2. Включаю фары - становится 13,3. Далее через полчаса езды - при оборотах выше холостых (от 1000 и выше) с включенными фарами - напруга 13,2-13,3. При холостых (с включенной передачей АКПП и с включенным ближним) - 12,8 вольт ! Поехал - опять 13,0-13,1-13,2... Это так и должно быть? Товарищ сказал что большое напряжение идет сначала потому что зарядка пошла после "заводки", а потом аккумулятор зарядился и все выровнялось. Логично, но так ли это? ЗЫ. Езжу уже месяц с этим аккумулятором, не замечал чтобы он "садился" - в мороз все заводится. Машина - Спортаж 2002 года, "американец", АКПП, 2л FE Так не должно быть! Товарищ не прав! Рекомендую устранить проблему. p.s. подробности здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП  сейчас VW T5 Caravelle, 2008г., 2,0 бензин, МКПП |
| eXpeditor |  Feb 4 2011, 04:53 PM
					#30
|  не покоряю природу, а учусь жить в ней    Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород  | Но самое интересное-аккумулятор не садится! -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения... |
| БОБ |  Feb 4 2011, 09:28 PM
					#31
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи  | Дабы не плодить темы, можно вопрос задать по зарядке? Аккум новый практически. Завожу - бортовик показывает напряжение 14,2. Включаю фары - становится 13,3. Далее через полчаса езды - при оборотах выше холостых (от 1000 и выше) с включенными фарами - напруга 13,2-13,3. При холостых (с включенной передачей АКПП и с включенным ближним) - 12,8 вольт ! Поехал - опять 13,0-13,1-13,2... Это так и должно быть? Товарищ сказал что большое напряжение идет сначала потому что зарядка пошла после "заводки", а потом аккумулятор зарядился и все выровнялось. Логично, но так ли это? ЗЫ. Езжу уже месяц с этим аккумулятором, не замечал чтобы он "садился" - в мороз все заводится. Машина - Спортаж 2002 года, "американец", АКПП, 2л FE Добавлю свои "пять копеек" , зарядка АК начинается когда оный достиг положительных температур т.е. прогрелся . На холодный АК зарядка не идет . Сие прочитал на одном из сайтов по АК. И еще , почему проседает при включенной передаче АКПП и ближнем , вы же держите ногу на тормозе и лампы забирают нехило, и это было отмечено гуру с сайта по АК. По показателям БК у меня такие же цифры. Но если ставлю на прикол (на ночь) АК разряжается утечка через стартер(ИМХО). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло .... |
| Yura |  Feb 4 2011, 09:52 PM
					#32
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза  |  Всем привет. Кто поможет, кто подскажет? лампочка зарядки на панели приборовстранно себя ведет: плавно и медленно загорается все ярче и ярче, потом так же постепенно начинает гаснуть, гаснет и снова плавно загорается.... может было у кого? подскажите .... Попробуй замерить напряжение на генераторе, если оно тоже плавает , то что то с геной. --------------------  KIA Sportage 1999г. 4WD    DOHC  2л., автомат, американец. |
| Yura |  Feb 4 2011, 10:09 PM
					#33
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза  |  Но самое интересное-аккумулятор не садится!  А он и не сядет. Зарядка, хоть и малая, но идет, ему хватает. В любом случае надо смотреть не по БК, а измерять напряжение на аккумуляторе. Если при включении всех потребителей напряжение на клеммах акк. будет падать менее 12,5 вольт, то долго акк. не прослужит. 12,8 вольт это тоже мало, после стоянки, в мороз может и не завестись. --------------------  KIA Sportage 1999г. 4WD    DOHC  2л., автомат, американец. |
| eXpeditor |  Feb 5 2011, 10:27 PM
					#34
|  не покоряю природу, а учусь жить в ней    Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород  | Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на бортовике.  А вот на КРУГЛОМ ОДИНАРНОМ контакте генератора напряжение стабильно 14,4 В., пи этом на аккуме 13,2 В. Как такое может быть? И еще - я привык что на всех машинах МАССА от аккумулятора - это ТОЛСТЕННЫЙ провод куда-то к корпусу. А тут от "плюса" идет толстый, а от "минуса" ТОНКИЙ (!) типа "четверки" и идет к корпусу подставки под аккумулятор. А оттуда уже через винт пошла масса еще куда-то. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения... |
| Виктор |  Feb 6 2011, 01:29 PM
					#35
|  вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь  | Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на бортовике. А вот на КРУГЛОМ ОДИНАРНОМ контакте генератора напряжение стабильно 14,4 В., пи этом на аккуме 13,2 В. Как такое может быть? И еще - я привык что на всех машинах МАССА от аккумулятора - это ТОЛСТЕННЫЙ провод куда-то к корпусу. А тут от "плюса" идет толстый, а от "минуса" ТОНКИЙ (!) типа "четверки" и идет к корпусу подставки под аккумулятор. Это не правильно, не по "штатному"! Удивлен, как он не сгорел! Должен быть провод толстый, "с мизинец". Цитата А оттуда уже через винт пошла масса еще куда-то. Должен идти толстый провод на блок двигателя, под гайку крепления стартера. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП  сейчас VW T5 Caravelle, 2008г., 2,0 бензин, МКПП |
| eXpeditor |  Feb 6 2011, 02:53 PM
					#36
|  не покоряю природу, а учусь жить в ней    Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород  | Это не правильно, не по "штатному"! Удивлен, как он не сгорел! Должен быть провод толстый, "с мизинец". И даже не греется, что поразительно. Видимо придется "технарить" А может из-за этого зарядку не давать в полном объеме? Или наоборот разряжаться? -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения... |
| dark_barker |  Feb 6 2011, 03:30 PM
					#37
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша  | Вряд ли уж там четвёрка, хотя и четвёрки мало разве? Для этих токов не сгорит уж он. У меня вроде такой же, не шибко он толстый   Цитата  и идет к корпусу подставки под аккумулятор. А оттуда уже через винт пошла масса еще куда-то.Так и есть, сначала к корпусу подставки (там площадочка специальная), а дальше на двигатель. Недавно только с полмесяца разбирался с этими проводами своими, всё так и есть там  -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa |
| Виктор |  Feb 6 2011, 08:36 PM
					#38
|  вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь  | И даже не греется, что поразительно. Видимо придется "технарить" А может из-за этого зарядку не давать в полном объеме? Или наоборот разряжаться? Греться, и не слабо, он будет при старте, когда стартер работает. А при зарядке он греться не будет. Но я бы проверил падение напряжение на нем: тестером между минусовой клеммой и площадкой (кузовом), между двигателем и кузовом и между двигателем и минусовой клеммой. Хотелось бы увидеть результаты измерений!  -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП  сейчас VW T5 Caravelle, 2008г., 2,0 бензин, МКПП |
| Yura |  Feb 6 2011, 09:01 PM
					#39
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза  |  Напряжение на клеммах аккумулятора то же что и на бортовике.  А вот на КРУГЛОМ ОДИНАРНОМ контакте генератора напряжение стабильно 14,4 В., пи этом на аккуме 13,2 В. Как такое может быть? И еще - я привык что на всех машинах МАССА от аккумулятора - это ТОЛСТЕННЫЙ провод куда-то к корпусу. А тут от "плюса" идет толстый, а от "минуса" ТОНКИЙ (!) типа "четверки" и идет к корпусу подставки под аккумулятор. А оттуда уже через винт пошла масса еще куда-то. У меня сечение проводов на плюсе и минусе одинаковые. По виду, минусовой намного видится тоньше, из за толщины изоляции. --------------------  KIA Sportage 1999г. 4WD    DOHC  2л., автомат, американец. |
| eXpeditor |  Feb 7 2011, 08:55 PM
					#40
|  не покоряю природу, а учусь жить в ней    Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 18-October 10 Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н) Пользователь №: 8,575 место дислокации: Нижний Новгород  | Не, однозначно тоньше. И вроде не греется. Будет время - померяю напряжение. -------------------- Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения... |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2025 - 10:51 AM |
