100 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
post Feb 6 2011, 08:56 PM
Сообщение #901
Цитата(contra @ Feb 6 2011, 01:50 PM) *
Виктор B020.gif вопрос для тебя : в конце ноября менял ЛЗ , машин поперла, но на холостых загорается чек 17 , газанешь, или поедешь--все чисто. Перед ТО убрал лампу с чека, расход 20-25 на сотню--не переживаю--15-20 прогревок .Сегодня поставил лампочку--таже "бодяга". В движке не нравится тока одно--чуть тряска и вибрация --при вкл. D "подергивания" оч. ощутимы . Нижние резинки на форсах были хреновенькие, недавно поменял--стало получше. (в другие спорты сяду движ.почти не ощутим) Так вот , чек 17--много бенза,или много воздуха------ это как , при том и этом неполное сгорание смеси, и для ЛЗ остается кислород dumai.gif Первая свеча чуть серый нагар, 2,3,4, белые--сейчас 1ю форсу поставил на второй горшок, будем посмотреть. По поводу подсоса заглушил и проверил практич. все (за искл. прокл. впуск. коллектора и гбц) . Может форса лить тока на холостых ?(мал поток воздуха--плох. смесеобразование)?
17 ошибку выдает исправная лямбда когда вынуждена в большей степени "подвисать" вверху (богатая смесь) или внизу (бедная смесь).
В таком случае, что бы меньше тыкаться "как слепому котенку", желательно проверить СО и таким образом узнать, где она "подвисает". Или с помощью осциллограф.
contra
post Feb 6 2011, 09:21 PM
Сообщение #902
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
B020.gif интересно что тока на холостых( тебе попадалось?) . На СО квалиф. мастера важна ? dumai.gif ( осциллограф отдельно проблематично)
post Feb 6 2011, 09:52 PM
Сообщение #903
Думаю, не зная показания при исправной ситуации, это мало что даст.
Остается осциллограф или мотор-тестер на СТО. При наблюдении кривой лямбды, желательно видеть это своими глазами, а комментарии сервисменов лишь принимать к сведению.
Когда у меня отказал один цилиндр (раньше), у меня 17 ошибка появлялась и на ХХ и при длительном равномерном движении. При прогазовке она исчезала.
Продаются недорогие светодиодные индикаторы лямбда-зонда, готовые и в наборах для сборки самостоятельно. Поищи, пригодится!
Ильдар М
post Feb 7 2011, 02:19 PM
Сообщение #904
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Для Виктора
Я с сontraй за одно. В соседней ветке
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3221&st=320 уже сделал к тебе обращение.
Вот тебе еще вопрос: Расскажи подробнее как проверить лз на осцилографе (таковой на работе есть).
post Feb 7 2011, 03:17 PM
Сообщение #905
Цитата(Ильдар М @ Feb 7 2011, 12:19 PM) *
Для Виктора
Загляни туда.
С осциллографом просто: становитесь на черный провод, прокалывая изоляцию, и наблюдаете картинку.
На ХХ должна быть четкая прямоугольная "синусоида" с примерно равными периодами в 0 В (0) и 0,8 В (1) и 6...8 переключений 0-1 за 10 сек.
Если полупериоды в 1 будут существенно больше чем в 0 - обогащенная смесь, если наоборот - обедненная.
rom77777rom
post Feb 7 2011, 03:34 PM
Сообщение #906
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Виктор @ Feb 7 2011, 02:17 PM) *
Загляни туда.
http://foto.mail.ru/mail/rom77777rom/291/315.html
Сверху первая лямда,на нижней части рисунка- график второй лямды(если она есть).
По картинкам - сначала показан что сверху,что снизу график реакции на нажатие педали газа,потом работа на холостом ходу.
Расброс амплитуд - 0,1-0,8 В
0,8- ОБОГАЩЕНАЯ СМЕСЬ
0,1- ОБЕДНЕННАЯ.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 7 2011, 05:12 PM
Сообщение #907
0,1- ОБЕДНЕННАЯ.
Ильдар М
post Feb 7 2011, 05:27 PM
Сообщение #908
Из: Уфа
Цитата(Виктор @ Feb 7 2011, 01:12 PM) *
Т.е. должна быть такая синусоида (Расброс амплитуд - 0,1-0,8 В). А если он не работает то прымая линия? А если плохо работает то амплитута больше или меньше? Я все так понял?
post Feb 7 2011, 05:44 PM
Сообщение #909
Дело не в амплитуде, а в разнице длительности вершин!
Т.е. большее время на верхнем уровне указывает на обогащенную смесь.
rom77777rom
post Feb 7 2011, 05:55 PM
Сообщение #910
Смесь бедная - импульсы ближе к 0,1(0,1-0,4 где то)
Богатая- ближе к 0,8
Лямда отравлена - синусоида растянута
Но это только для первой лямды.
И - для проверки именно лямды на работоспособность - перед проверкой лучше обнулить мозги,чтоб сбросить долгую составляющую топливокоррекции....,а то могут мозги впрыск куда -нить завести и будет лямда просто висеть.
Да,еще - сначала просто включаем зажигание и видим 0,45 В.А полную реальную картину смотрим на прогретом двигателе.
.....при работе движка искуственно можно беднить и богатить смесь и смотреть как лямда реагирует на это.
post Feb 7 2011, 06:17 PM
Сообщение #911
Все-таки уточню!
Дело не в амплитуде! Переключение прогретой лямбды происходит скачкообразно в пределах 0...0,1 - 0,8....0,9 В. Исправная лямбда не может "прыгать" или колебаться в пределах 0,3 - 0,6 В или меньше.
Поэтому надо обращать внимание на то, сколько времени(!) сигнал проводит в области бедной смеси (низкий уровень) и в области богатой смеси (верхний уровень).
sergey55
post Feb 8 2011, 01:38 PM
Сообщение #912
Пользователь №: 8,121
место дислокации: Омск
Доброго времени всем.
Подскажите ,при резком нажатии на "газ" происходит хлопок во впускном коллекторе.
Это при начальных оборотах Х.Х.
При оборотах больше 1000 "прострелов" практически нет.
Давление топлива норма. Свечи новые.
96год,2 литра.
andrey82
post Feb 8 2011, 02:04 PM
Сообщение #913
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
96год,2 литра. :32&:
post Feb 8 2011, 02:53 PM
Сообщение #914
ЧЕК работает? Датчик распредвала в норме?
КСИ
post Feb 8 2011, 07:39 PM
Сообщение #915
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Ремень ГРМ не меняли?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
sergey55
post Feb 9 2011, 07:36 AM
Сообщение #916
Начну с начала.
Спортаж у меня с осени 2010.Достался по "наследству"с большим колличеством проблем.
Самая страшная на мой взгляд-"стрельба" во впускной коллектор, и плохой запуск холодного
двигателя.Запуск с 3го 4го раза.Первые два раза схватывает,но не набирает обороты,на третий или
4 все нормально-обороты 1200. В момент прогрева хлопков во впускн. нет(при резком нажатии на газ).
После прогрева начинает стрелять.Хлопки почти при каждой перегазовке. При плавном нажатии-
все нормуль.
-бензонасос менял-давление мерил-изменений ноль
-фрсунки промывал-изменения есть но мало.
-заменил датчик температуры на мозг-холодный пуск луше со2-3раза,было гораздо хуже
- ремень ГРМ менялся-стоит правильно.
-датчик распреда менялся-ноль.
Вопрос
Как проверить датч.распреда?
Как проверить датчик обор.кол.вала?
Всем спасибо!!!!!
post Feb 9 2011, 12:34 PM
Сообщение #917
Цитата(sergey55 @ Feb 9 2011, 05:36 AM) *
Вопрос
Всем спасибо!!!!!
Датчик распредвала никак не проверишь!
Датчик коленвала просто звонить тестером.
contra
post Feb 9 2011, 06:59 PM
Сообщение #918
Из: УФА
Обычно "стрельба во впуск при резком газе -- б\н, но раз мерял blink.gif , в остальном симптомы "компрессии"---померяй, и dumai.gif как он "ехает" прогретый dumai.gif , а расход --бенза -- масла ???
post Feb 9 2011, 08:47 PM
Сообщение #919
На мой взгляд, стрельба во впускном коллекторе связана с нарушением фаз газораспределения (ГРМ).
sergey55
post Feb 10 2011, 11:05 AM
Сообщение #920
Расход бензина около 14л/100
Масло практически не берет....
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 02:17 PM
