contra |
#61
Давно хочу сверху какие то решоточки приладить даже уже с наружи вывел гофру, а снизу заткнуть обратно паролоном, но не могу подходящих у нас найти, эти от чего такие? На улице в магазинчиках --естесственно в продаже хрен найдешь ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#62
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить) а у меня в том месте колонки стоят -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#63
а у меня в том месте колонки стоят Если хочешь прям наверху--потыкай иголкой--где есть место для сверла, или сверло короткое ![]() -------------------- |
IVAN 520 |
#64
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,295 место дислокации: Казань ![]() |
подскажите где находится салонный фильтр спортаж 1 калинградской сборки 2006г. все облазили - не нашли.
andrey82 |
#65
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
подскажите где находится салонный фильтр спортаж 1 калинградской сборки 2006г. все облазили - не нашли. Если ты про Спортаж-1, то фильтра нет! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
nicos |
#66
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
писал уже раньше....
на спортаже центральные воздуховоды не закрываются я этот вопрос решил. 1- снимаем саму решётку и смотрим что мешает шторкам плотно закрыться это планка которая соединяет шторки и отливка на центральной шторке . отливку обрезаем С ОДНОЙ стороны (за вторую будем потом открывать!) ![]() 2-снимаем планку и убираем подальше чтобы никогда не найти ![]() 0.8 ,с помощью чей то матери и пассатижей соединяем шторки так чтобы они плотно закрывались ![]() ![]() 3- из чёрной пластмаски вырезаем и вклеиваем посередине перегородку .на неё и по краям я наклеил поролон ![]() 4- собираем все обратно .на переделку я потратил около 30 минут. закрывает всё достаточно плотно, в боковые отверстия дует намного сильнее.боковые стёкла отходят намного быстрее, сидящая сзади жена не жалуется что её сильно дует в лицо. значит все поставленные задачи выполнены ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Соколоффф |
#67
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
А я тож где то писал уже.Вытащил паролон с клапанов резеркуляции,который туда зачем то с завода пихают.Он был весь сырой и грязи там было полно.И наступило щастье)))дядька один стоял возле меня на заправке весь замерзший,а у мя стекла чистые.Подошел он ко мне,я отстегнул у него крышки задних колонок штатных и вынул паролон,сам офигел вместе с мужиком этим.На глазах стекла отходить начали.А центральные сопла я давно заглушил.Горячий воздух глаза сушит.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Mark_KA |
#68
Соколоффф |
#69
Если по бездорожью хорошему ездить ниже заднего бампера то обязательно попадет(и с паролоном там у меня говнища было устал вычерпывать).Я там летом все вымыл высушил и залил мовилем.Зато теперь туда рукой залажу посмотреть.А вот зачем ставить резиновые лепестковые клапана и затыкать их паролоном я не понимаю совсем.Машина ведь не дырявый везде уазик.Моторчик печки гонит воздух в салон и именно через эти клапана он должен выходить по конструкции авто,а если они заткнуты здоровыми кусками паролона тогда что?По физике получается что давление в салоне становится выше атмосферного и крыльчатка не загоняет свежий воздух,то же самое как и при включенной рециркуляции.Как кнопку нажмешь так моментом стекла потеют.Тем более когда в мороз у мужика вытаскивал там были замерзщие кирпичи которые воздух совсем не пропускали.Однозначно паролон-ЗЛО.Зачем его туда пихали не знаю,но заказать его как запчасть ты не сможешь и на схемах его нет
![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Mark_KA |
#70
А вот зачем ставить резиновые лепестковые клапана и затыкать их паролоном я не понимаю совсем. Это просто неправильно поролонки стоят. Они не должны перекрывать клапаны. Я как-то постил картинку официального разъяснения КИА... Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
-Леха- |
#71
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,372 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Цитата(&ndrey82 @ M&r 25 2011, 06:38 &M) [sn&pb&ck]165170[/sn&pb&ck] Если ты про Спортаж-1, то фильтра нет! На экзисте фильтры салонные предлагаются, для нашей спортяги, вот не пойму, его все таки есть куда воткнуть? А то зимой сугробы в салоне наметало с вентиляции. |
609 |
#72
На экзисте фильтры салонные предлагаются, для нашей спортяги, вот не пойму, его все таки есть куда воткнуть? Некуда его там воткнуть. Некуда. Нету фильтра. И места под него нету. Не предусмотрено. Фигню какую-то екзист предлагает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чел |
#73
На днях снял наружн. панель воздухозаборника, что под лобовым - искал протечку в салон (см в той ветке).
Я В ШОКЕ!!!!)))) (хоть и рад, что не нашел дефект - причину протечки) 1. Реальный забор происходит только через одну решетку (№3), видимую с наружи - только она совпадает с окном в перегородке кузова, образующую некую камеру воздухозаборника. Еще два окна в ней заглушены декор накладкой!!!????))))))) 2. Я так и не нашел непосредственный заборник, ведущий к вентилятору, вернее увидел один (№№ 1и2), небольшого сечения, под левым (по ходу - правым) нижним углом лобовухи (НАПРОТИВ КОТОРОГО НЕТ ОТВЕРСТИЙ В НАКЛАДКЕ), НО ЭКСПЕИМЕНТАЛЬНО УСТАНОВИЛ, ЕСТЬ ЕЩЕ ГДЕ-ТО ..... ГДЕ???? ХЕЛП, ПОДСКАЖЬТЕ! 3. По стоковой схеме воздух значительно прогревается (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНДЕЕ - ОН КАК СО ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКОЙ.... испытал при +35 в часовой пробке, с включенным кондеем - не айс, но терпимо, однако температура поползла...) от прямого подсасывания из двиг. отсека, от медленного прохождения по большой камере, прогреваемой от перегородки (ничем не термоизолированной от двиг. отсека) и от забора потока над горячим капотом - А В ЖАРУ ЭТО НЕ ГУД! (да и зимой тепловая помощь не ощутима, ИМХО) -я прорезал отверстия в накладке напротив видимого заборника, заткнул неплотности в уплотнении перегородка/капот и подложил москитную сетку между окнами кузова и накладкой. Надеюсь последнее поможет в чистоте отопительно/охладительного оборудования, может еще зимой снег не будет прямиком лететь с улицы в салон, а при горячей печке - садиться конденсатом на стекла... Пока, 2-й день, идут испытания, отрицательных моментов не заметил, значительных улучшений тоже (не значительные - есть вроде...) ![]() 1, 3, 4 - окна воздухозаборников в кузове; 2- воздухозаборник, один из ... ? - напротив решетки накладки нет окошка... ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#74
непосредственный заборник, ведущий к вентилятору, .... ЕСТЬ ЕЩЕ ГДЕ-ТО ..... ГДЕ???? ХЕЛП, ПОДСКАЖЬТЕ! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Mark_KA |
#75
Вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2669&st=740#
и далее обсуждали. |
Чел |
#76
Спасибо, Перемещаюсь туда... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Meg@DED |
#77
За 2,5 года все-таки достала эта фигня со стеклами, зимой всегда обмерзшие, почти никогда не оттаивали полностью. Сегодня, конечно, холодно было, но я разобрал обшивку в багажнике. Машина корейская, вентиляция под крышу. Выковырял оба воздуховода, как оказалось их уже кто-то обрезал, поменял их местами направив вниз, в левой стойке в отверстии обнаружил губку (настоящую, которой в ванне моются), вытащил ее оттуда.
Собрал, пока стоял на холостых молотил - все стекла оттаяли... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Чел |
#78
Вот здесь еще про запотевание и обмерзание немного теории http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71entry311071
Lexa2305 |
#79
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-February 11 Из: Керчь Пользователь №: 9,137 место дислокации: Крым ![]() |
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью?
-------------------- Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
709 |
#80
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью? с выпускного коллектора не "сифонит"?в частности из-под прокладки ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 05:08 PM |
