jeka35 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 16-January 11 Пользователь №: 8,977 место дислокации: мукачево.украина ![]() |
Привет Спортагоны!загудела коробка на 5 пер.потом на 3.такого не бывает но все-же.снял коробку,кручу валы вручную,тишина...!Чепез резиновый шланг присоеденил эл.двиг.-загудела!я половинеть,а она нивкакую!открутил все что можно,разошлась на 0.5см.что держит??? :32a
: ![]() [font=Courier New][size=2] |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
[quote name='jeka35' date='Feb 11 2011, 06:22 PM' post='156652']
Привет Спортагоны!загудела коробка на 5 пер.потом на 3.такого не бывает но все-же.снял коробку,кручу валы вручную,тишина...!Чепез резиновый шланг присоеденил эл.двиг.-загудела!я половинеть,а она нивкакую!открутил все что можно,разошлась на 0.5см.что держит??? :32a : ![]() [font=Courier New][size=2] Читай внимательно мурзилку,там досканально все расписано,поэтапно. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Вован36 |
Привет Спортагоны!загудела коробка на 5 пер.потом на 3.такого не бывает но все-же.снял коробку,кручу валы вручную,тишина...!Чепез резиновый шланг присоеденил эл.двиг.-загудела!я половинеть,а она нивкакую!открутил все что можно,разошлась на 0.5см.что держит??? :32a : ![]() [font=Courier New][size=2] В факе подробно написано http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 поправил -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
CTAC |
Ссылка на эту тему. Объяснить словами сложно. Раскажи, что сделал, скажу , что забыл. -------------------- |
krid |
Привет Спортагоны!загудела коробка на 5 пер.потом на 3.такого не бывает но все-же.снял коробку,кручу валы вручную,тишина...!Чепез резиновый шланг присоеденил эл.двиг.-загудела!я половинеть,а она нивкакую!открутил все что можно,разошлась на 0.5см.что держит??? :32a : ![]() [font=Courier New][size=2] И тему поправь .Не ркпп, ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
jeka35 |
извиняюсь,исправляюст![color=#CC0000]МКПП![color=#000000]писал тему вечером после сумасшетшего дня.короче коробка на столе,начну спереди...Открутил и снял крышку с сальником первичного вала,снял стопорное кольцо и шайбу.
krid |
извиняюсь,исправляюст![color=#CC0000]МКПП![color=#000000]писал тему вечером после сумасшетшего дня.короче коробка на столе,начну спереди...Открутил и снял крышку с сальником первичного вала,снял стопорное кольцо и шайбу. ![]() Там еще дожен болт быть,держит ось шестерни зад.передачи и еще с вилок надо вытощить стопорные штифты,а они помоему как то через заглушку в корпусе снимаются.Блин я как то трахался с этой коробкой,разобрал довольно таки быстро,а вот собрал раза с третьего,гиморная она вообще! -------------------- Железяки,железяки,железяки.
jeka35 |
болт вала я выкрутил.а вот где там штивты?блин,пора интернет в гараж заводить,пога туда доберешся,забудеш что почем!ладно,иду чтото пробовать.
contra |
болт вала я выкрутил.а вот где там штивты?блин,пора интернет в гараж заводить,пога туда доберешся,забудеш что почем!ладно,иду чтото пробовать. Уф , накопался снега ![]() -------------------- |
jeka35 |
Уф , накопался снега ![]() большое спасибо!!!иду пробовать,я эту штучку пробовал выкрутить,прварачивалась но не выходила подумал что из нутри чтото держит.ну рас выковыривать-значит выковыривать! ![]() |
brat po razumu |
jeka35 |
благодарствую,внутрянка один водин ! |
jeka35 |
brat po razumu |
народ,помогите с кодом на игольчатые подшибники промежуточного вала в МКПП или ссылочку на интернет-магазинчик.заранее благодарен ![]() ![]() Тут,вроде, должен где-то быть: http://www.fairlaw.ru/cat/99/5/23488 ![]() -------------------- |
jeka35 |
да!спасибо,я уже нашел. |
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 11:36 PM |
