Боб-51 |
#181
Ну наконец то ручку согнул! ![]() ![]() Блин! Да не согнул, а выпрямил! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
genek |
#182
Знакомый токарь делал и проставки и футорки. А можно и мне выточить ![]() -------------------- FREELANDER 2
Denverr |
#183
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск ![]() |
Блин! Да не согнул, а выпрямил! ![]() ![]() А да, да извиняюсь-выпрямил! ![]() ![]() ![]() -------------------- Jeepoвод
Боб-51 |
#184
А да, да извиняюсь-выпрямил! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А есть вероятность сломать эту ручку, при условии, что все делать аккуратно без фанатизма? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Denverr |
#185
![]() ![]() А есть вероятность сломать эту ручку, при условии, что все делать аккуратно без фанатизма? Ну я думаю, что нет, металл достаточно мягкий, я у себя выпремлял за два раза, первый раз не достаточно выпрямил -------------------- Jeepoвод
Боб-51 |
#186
Ну я думаю, что нет, металл достаточно мягкий, я у себя выпремлял за два раза, первый раз не достаточно выпрямил Спасибо! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
SAVant |
#187
+1 За отчетец
![]() А в гараж свой я тоже не влезу, у меня с багажником зазор чуть больше сантиметра. Не делать же бодик в 1 сантиметр ![]() После выпрямления рычаг нормально работает? Рычаг коробки, я так понял, трогать не надо? -------------------- |
genek |
#188
: ![]() ![]() ![]() ![]() Да? Как у тебя со стартом на горячую? ![]() ответил в личку ![]() -------------------- FREELANDER 2
Evol |
#189
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
oboroten |
#190
АртемНН |
#191
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,900 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Расскажи, пожалуйста, как бампера на место ставил?
ghost |
#192
Расскажи, пожалуйста, как бампера на место ставил? отверстия крепления бампера к раме пересверливаеш и всё... гемор только с задними локерами.. -------------------- |
Evol |
#193
Evol, колёсья сейчас стоят каким размером, 205х75? Все забываю посмотреть ![]() Расскажи, пожалуйста, как бампера на место ставил? Просверлил отверстия на 5 см выше, отпили впереди выступающий профиль. Тут видно отверстие, и выступающий профиль я спилил. Бампера держатся на 2х болтах отверстия крепления бампера к раме пересверливаеш и всё... гемор только с задними локерами.. Если ты о пластиковых заглушках, которые задний бампер прикрывают в подкрылки, то они крепятся на 2х болтах к раме, открутил и таким же образом прикрутил со сдвигом вверх (т.е. нижнее крепление "локера" крепится к верхней резьбе на раме ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#194
+1 За отчетец ![]() А в гараж свой я тоже не влезу, у меня с багажником зазор чуть больше сантиметра. Не делать же бодик в 1 сантиметр ![]() А я сделал на 1.5 см ![]() Выше тоже нельзя - в ракушку не влезу-у-у-у- ![]() ![]() ![]() Evol - МОЛОДЧИНА! ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#195
на самом деле фтотчёт с бодиком надобыв фак занести...!!!!
Denverr |
#196
на самом деле фтотчёт с бодиком надобыв фак занести...!!!! ![]() Вообще давно пора и бодик, и лифт подвески! Хотя на гл странице сайта, в тех отделе, Striker помойму все четко описал сей процес и даже с фотоотчетом! Когда я машину поднимал-я руководствовался именно этим отчетом, спасибо тебе большое Денис! -------------------- Jeepoвод
Evol |
#197
я сначала так зделал...но чёт мне не понравилось.. сделал из спарковского брызговика... истестно надписью вовнутрь.. ![]() и чего тебе не нравится? как и у стандартной машины. Если на раму посмотреть, то видно как закреплено ![]() -------------------- |
АртемНН |
#198
А какая резьба на удлиннителях? На чертежах чего - то не нашел. И из какой стали они изготовлены?
Сообщение отредактировал АртемНН - Feb 18 2011, 12:40 PM |
SAVant |
#199
Evol |
#200
А какая резьба на удлиннителях? На чертежах чего - то не нашел. И из какой стали они изготовлены? М14 х 1,5 Тут обсуждали -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 06:29 AM |
