16 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
snanislav
post Jan 14 2011, 07:20 PM
Сообщение #101
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Фото сделаю завтра, я почти месяц простоял без разходомера, а сегодня счастливый - поменял !
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
snanislav
post Jan 15 2011, 12:11 PM
Сообщение #102
Из: Украина Харьков
И так фото моего "изобретения"Прикрепленное изображение
Жаль не могу пока фото с низу там есть одно "ноу-хао" короче для центровки радиатора снизу к нему приварен болт м-14 длиной примерно 10 см. и на этот болт одет отбойник от какого то амортизатора, предварительно зачишен болгаркой под конус - тем самым выполняет "на ура" функцию подушки и нижнего крепления.
Тем кому интересна эта иформация могу сказать, что ничего сложного в этом нет, вся продцедура проходила в полевых условиях просто на асфальте (на работе возле склада) за неимением гаража ;(
Сообщение отредактировал snanislav - Jan 15 2011, 12:25 PM
amisa-harkiv@i.ua
snanislav
post Feb 14 2011, 12:03 PM
Сообщение #103
Из: Украина Харьков
А вот фото подушки радиатора с низу
amisa-harkiv@i.ua
post Feb 14 2011, 12:50 PM
Сообщение #104
Для информации:
Радиаторы ГАЗ:
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=319
Судя по приведенным данным, толщина трехрядного радиатора - 14 см blink.gif Наш же в два раза тоньше......
snanislav
post Feb 14 2011, 01:34 PM
Сообщение #105
Из: Украина Харьков
Это понятно что он толще от родного - он никому и ничему не мешает, тем более что термомувта в утиле
Сообщение отредактировал snanislav - Feb 14 2011, 01:44 PM
amisa-harkiv@i.ua
post Feb 14 2011, 02:10 PM
Сообщение #106
Меня интересует - насколько сложно будет промывать столь толстый радиатор после покатушек, когда соты будут засраны грязью .... dumai.gif
snanislav
post Feb 14 2011, 06:36 PM
Сообщение #107
Из: Украина Харьков
После покатушек только КерХером. Я не думаю что на родном грязь сама отпадала !!! ???
amisa-harkiv@i.ua
post Feb 14 2011, 07:03 PM
Сообщение #108
Да нет, не сама ... просто пробить 7 см было тяжело ... а тут целых 14 ..... dumai.gif
post Feb 14 2011, 07:04 PM
Сообщение #109
snanislav
post Feb 18 2011, 12:36 PM
Сообщение #110
Из: Украина Харьков
Я думаю если лезть в грязь по самое........., то кондиционер из машины нужно ампутировать и все будет промываться на ура.
Сообщение отредактировал snanislav - Feb 18 2011, 12:40 PM
amisa-harkiv@i.ua
post Feb 19 2011, 12:29 PM
Сообщение #111
ну это если машину использовать только в соревновательных целях то да....
snanislav
post Feb 19 2011, 01:25 PM
Сообщение #112
Из: Украина Харьков
Еще к такому радиатору можно постовить жалюзи (при условии что нет радиатора кондея) и смело перед погружением закрывать и нырять как команда Кусто 1115664817.gif B040.gif
amisa-harkiv@i.ua
post Feb 19 2011, 01:27 PM
Сообщение #113
ну толко не так уж и сразу.. biggrin.gif к жалюзям для комплекта надо шноркель... wink.gif
snanislav
post Feb 21 2011, 11:49 AM
Сообщение #114
Из: Украина Харьков
Я все понимаю но тема про электровентилятор !!!
amisa-harkiv@i.ua
snanislav
post Mar 9 2011, 12:10 PM
Сообщение #115
Из: Украина Харьков
Не пойму где взялись 14 см ??? Он максимум7-8 см на фото с рулеткой даже видно
amisa-harkiv@i.ua
post Mar 9 2011, 03:36 PM
Сообщение #116
snanislav
post Mar 12 2011, 12:14 PM
Сообщение #117
Из: Украина Харьков
Все , Я понял , там размеры с патрубками для шлангов !!! ( можно смело делить на 2 )
amisa-harkiv@i.ua
КоТ_СССР
post Apr 18 2011, 09:45 PM
Сообщение #118
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Коллеги, подскажите, от какого Волгаря можно воткнуть медный радиатор в каловского коротыша 02 года и какой бюджетный электрический вентилятор, с малым шумом при работе,встанет туда без особого фанатизма? А то новая пробка фирмы SAM_SUNG и "отлично" работающая виска убила родной радиатор на вчерашнем выезде к реке Оке.
PRS
post Feb 22 2012, 09:37 AM
Сообщение #119
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Хороший вариант, но вид как-то не эстетичен. Может надо переместить заливную горловину? Вы же как-то приварили болт снизу радиатора, по идее сможете и переварить горловину. Вопрос есть - верхняя часть волговского радиатора медная?
snanislav
post Feb 22 2012, 11:04 AM
Сообщение #120
Из: Украина Харьков
ну если переваривать горловину - то вид точно будет еще "тот"... не понял только зачем ?? она же совершенно не мешает никому и ничему. меня устраивает полностью. тем более тестирование прошло во всех температурных режимах : зимой в -28, летом в городских пробках при +33-35 на улице, в Крыму по серпантину 3 недели, (местные разводяги хотели приговорить меня на почти 100 $ за поездку в горы на УАЗе, "типа ты на своей пузотерке максимум 100 метров проедешь") лично наблюдал как 2 уаза кипели на пол пути . короче ни одного намека на перегрев/недогрев. Хотя извиняюсь по трассе с вкл. кондером даже небольшой недогрев
amisa-harkiv@i.ua
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 04:19 AM
