| Meg@DED |
Feb 17 2011, 10:10 AM
#81
Т.е. дополнительный контур циркуляции масла как я понимаю. Интересное решение, чертежи-фотки есть?
Кстати, Слава, у тебя же голова с потрохами новая нет? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Slava_2010 |
Feb 17 2011, 10:20 AM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
Т.е. дополнительный контур циркуляции масла как я понимаю. Интересное решение, чертежи-фотки есть? Кстати, Слава, у тебя же голова с потрохами новая нет? дополнительный контур, сейчас озадачился поиском токаря, чтобы надежно сделать. в обед схожу до машины, сфоткаю. голова б/у от кларуса 1996, купил за 8 рублей, но постели распредвалов немного изношены, обнаружил при полной разборке((( |
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 10:52 AM
#83
Ну значит, я все-таки был прав говоря о том что масло оттуда стекает.
Я б удивился если бы 1996 года и без износа было. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Slava_2010 |
Feb 17 2011, 12:44 PM
#84
Ну значит, я все-таки был прав говоря о том что масло оттуда стекает. Я б удивился если бы 1996 года и без износа было. фотографии моих стараний, кстати на холодную при -15 давление в холодном двигателе за 5 атм зашкаливает, понятно почему сальники выдавливает))) Эскизы прикрепленных изображений |
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 01:27 PM
#85
Ага, примерно понял что к чему.
А с прокладкой у тебя что? Перетянул что ли вылезла она? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Slava_2010 |
Feb 17 2011, 02:13 PM
#86
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 03:43 PM
#87
Экстрим... я у товарища гараж фрахтовал под разборку на вечер.
| Соколоффф |
Feb 17 2011, 04:45 PM
#88
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Да прикольные танцы с бубнами)))Че народ тока не придумает чоб гидрики не менять))))Вот тока закрадывается у мя небольшое такое сомнение.Само место забора масла под давлением.Если там стоял маслянный датчик(который давление тока меряет а не отводит).А вместо него воткнули шланг(теки не хочу).То получается что давление в магистрали упало,а магистраль маслянная эта возможно идет к коренным вкладышам коленвала(Точно не знаю но возможно)которые необходимо продавливать под давлением.А давка упала за счет того что все потекло в голову(предположение).И имеем мы вместо замены гидриков-кап ремонт двигателя.Ну это я кошмарю,хотя корейцы купившие это двигло у японцев с мазеды,скорей всего не дураки вместе с японцами,движки ходят дофига просто,если их обслуживать.Посмотреть бы схему системы смазки тока))))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 05:17 PM
#89
Тут некоторые и меняли и все равно стучат. Так что хз.
| brat po razumu |
Feb 17 2011, 06:03 PM
#90
Да прикольные танцы с бубнами)))Че народ тока не придумает чоб гидрики не менять))))Вот тока закрадывается у мя небольшое такое сомнение.Само место забора масла под давлением.Если там стоял маслянный датчик(который давление тока меряет а не отводит)А вместо него в.откнули шланг(теки не хочу).То получается что давление в магистрали упало,а магистраль маслянная эта возможно идет к коренным вкладышам коленвала(Точно не знаю но возможно)которые необходимо продавливать под давлением.А давка упала за счет того что все потекло в голову(предположение).И имеем мы вместо замены гидриков-кап ремонт двигателя.Ну это я кошмарю,хотя корейцы купившие это двигло у японцев с мазеды,скорей всего не дураки вместе с японцами,движки ходят дофига просто,если их обслуживать.Посмотреть бы схему системы смазки тока)))) Система смазки 2,0 FE DOHC http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm -------------------- |
Feb 17 2011, 06:06 PM
#91
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Соколоффф |
Feb 17 2011, 06:20 PM
#92
Ну вот на схеме и смотрим,после фильтра масло под давкой идет на голову и коренные,если забираем с датчика и пускаем его в голову(непонятно куда,возможно в слив в поддон)то коренные масла недополучат.Не вижу смысла в переделке.
| Соколоффф |
Feb 17 2011, 07:21 PM
#93
Ау меня гидрики стучат тока на холодную(в мороз вооще не стучат).Как завел сперва тишина,потом начинает один,потом еще громче,потом выключается.Через недолго включается еще пара,минуты 3 и проходят -и я еду)))если поеду со стуком то гремят долго,пока не заглушишь.И так уже лет 5.Можно еще заглушить машину и сразу завести -проходят.Хотел поменять комплект хороший друг занимающийся ремонтами двигунов иномарок отговорил,за что ему благодарен.На прогретой все ровно,хоть иногда и ночую на охоте зимой в машине,часов по 6 молотит.Вот такая машина загадочная))))250ккм и проблем не было больших.Масло тока меняю,доливки не просит,летает как самолет.Давно думаю поменять машину на другой бездорожник но нет таких аналогов,чтоб надежно,дешево и с пониженной,мнеб новую такую же но не выпускают(((((Есть буханка для вообще бездорожья и форд для трассы,а эта любимая и для всего
| boriskin-pit |
Feb 17 2011, 11:19 PM
#94
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,015 место дислокации: Карелия, Питкяранта |
Подскажите пожалуйста, на схеме масляной системы показана какая-то деталь под номером 6 "управляющая заглушка", где она в реале находится и что делает, как до нее можно добраться? Может ли она забиться и уменьшить давление масла, подаваемое к распредвалам и гидрокомпенсаторам?
| vlad04sport |
Feb 18 2011, 12:11 AM
#95
Ау меня гидрики стучат тока на холодную(в мороз вооще не стучат).Как завел сперва тишина,потом начинает один,потом еще громче,потом выключается.Через недолго включается еще пара,минуты 3 и проходят -и я еду)))если поеду со стуком то гремят долго,пока не заглушишь.И так уже лет 5. ... Есть буханка для вообще бездорожья и форд для трассы,а эта любимая и для всего И у меня только при полностью остывшей при проггреве. Как стрелка датчика на приборке достигает начала шкалы (первой риски) - стук уходит. Проверенные мастера сказали - если на прогретой все нормально, забей. Но все же я использовал присадочку http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=benzin Я случайно увидел эффект - притянули в сервис 10-ку. Завели - казалось двигатель рассыпется. Влили. Минут через 20 двигатель стал работать значительно ровнее, тише. Был поражен, и не только я. Решил, что "кашу маслом..." как говорится. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Slava_2010 |
Feb 18 2011, 09:09 AM
#96
Ну вот на схеме и смотрим,после фильтра масло под давкой идет на голову и коренные,если забираем с датчика и пускаем его в голову(непонятно куда,возможно в слив в поддон)то коренные масла недополучат.Не вижу смысла в переделке. в моем случае замена гидрокомпенсаторов на новые ничего не дает т.к. купил головку б/у а после выяснилось что износ приличный. в мануале написано где мерить и какое давление должно быть, при этом не сказано про холостые обороты. если не ошибаюсь датчик давления загорается при 0,3 атм критическое состояние, в моем случае давление на холостых 1 атм "Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2". для изношенной головы недостаток масла - плохая работа гидрокомпенсаторов, износ валов... |
Feb 18 2011, 11:36 AM
#97
Подскажите пожалуйста, на схеме масляной системы показана какая-то деталь под номером 6 "управляющая заглушка", где она в реале находится и что делает, как до нее можно добраться? Может ли она забиться и уменьшить давление масла, подаваемое к распредвалам и гидрокомпенсаторам? Она находится в блоке цилиндров в месте стыка с ГБЦ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Feb 18 2011, 11:25 PM
#98
Slava_2010!
Щас только доглядел! Датчик давления стоит сразу после масляного насоса ПЕРЕД масляным фильтром! http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm То есть,если вместо него вкрутить штуцер и брать от туда масло, то масло это будет не очищено фильтром! А зачем он нужен? Ну,фильтр масляный. -------------------- |
| Slava_2010 |
Feb 19 2011, 09:13 AM
#99
Slava_2010! Щас только доглядел! Датчик давления стоит сразу после масляного насоса ПЕРЕД масляным фильтром! http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm То есть,если вместо него вкрутить штуцер и брать от туда масло, то масло это будет не очищено фильтром! А зачем он нужен? Ну,фильтр масляный. масло с маслянного насоса через фильтр, далее очищенное по магистралям, в которой стоит датчик давления масла. подумай сам если фильтр забился, в магистрали до фильтра возросло, редукционный клапан сбрасывает давление или фильтр потечет, датчик не реагирует а при этом в двигателе маслянное голодание. |
Feb 19 2011, 11:55 AM
#100
Slava_2010! Щас только доглядел! Датчик давления стоит сразу после масляного насоса ПЕРЕД масляным фильтром! ... Андрей! Посмотри внимательнее... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 12:29 AM |
