10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Стучат гидрокомпенсаторы
Meg@DED
post Feb 17 2011, 10:10 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,987
Т.е. дополнительный контур циркуляции масла как я понимаю. Интересное решение, чертежи-фотки есть?
Кстати, Слава, у тебя же голова с потрохами новая нет?
Slava_2010
post Feb 17 2011, 10:20 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,789
дополнительный контур, сейчас озадачился поиском токаря, чтобы надежно сделать. в обед схожу до машины, сфоткаю. голова б/у от кларуса 1996, купил за 8 рублей, но постели распредвалов немного изношены, обнаружил при полной разборке(((
Meg@DED
post Feb 17 2011, 10:52 AM
Сообщение #83
Ну значит, я все-таки был прав говоря о том что масло оттуда стекает.
Я б удивился если бы 1996 года и без износа было.
Slava_2010
post Feb 17 2011, 12:44 PM
Сообщение #84
фотографии моих стараний, кстати на холодную при -15 давление в холодном двигателе за 5 атм зашкаливает, понятно почему сальники выдавливает)))
Meg@DED
post Feb 17 2011, 01:27 PM
Сообщение #85
Ага, примерно понял что к чему.
А с прокладкой у тебя что? Перетянул что ли вылезла она?
Slava_2010
post Feb 17 2011, 02:13 PM
Сообщение #86
может перетянул, на улице -20 было, собирал быстрее)))
Meg@DED
post Feb 17 2011, 03:43 PM
Сообщение #87
Экстрим... я у товарища гараж фрахтовал под разборку на вечер.
Соколоффф
post Feb 17 2011, 04:45 PM
Сообщение #88
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Да прикольные танцы с бубнами)))Че народ тока не придумает чоб гидрики не менять))))Вот тока закрадывается у мя небольшое такое сомнение.Само место забора масла под давлением.Если там стоял маслянный датчик(который давление тока меряет а не отводит).А вместо него воткнули шланг(теки не хочу).То получается что давление в магистрали упало,а магистраль маслянная эта возможно идет к коренным вкладышам коленвала(Точно не знаю но возможно)которые необходимо продавливать под давлением.А давка упала за счет того что все потекло в голову(предположение).И имеем мы вместо замены гидриков-кап ремонт двигателя.Ну это я кошмарю,хотя корейцы купившие это двигло у японцев с мазеды,скорей всего не дураки вместе с японцами,движки ходят дофига просто,если их обслуживать.Посмотреть бы схему системы смазки тока))))
Meg@DED
post Feb 17 2011, 05:17 PM
Сообщение #89
Тут некоторые и меняли и все равно стучат. Так что хз.
brat po razumu
post Feb 17 2011, 06:03 PM
Сообщение #90
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Соколоффф @ Feb 17 2011, 02:45 PM) *
Да прикольные танцы с бубнами)))Че народ тока не придумает чоб гидрики не менять))))Вот тока закрадывается у мя небольшое такое сомнение.Само место забора масла под давлением.Если там стоял маслянный датчик(который давление тока меряет а не отводит)А вместо него в.откнули шланг(теки не хочу).То получается что давление в магистрали упало,а магистраль маслянная эта возможно идет к коренным вкладышам коленвала(Точно не знаю но возможно)которые необходимо продавливать под давлением.А давка упала за счет того что все потекло в голову(предположение).И имеем мы вместо замены гидриков-кап ремонт двигателя.Ну это я кошмарю,хотя корейцы купившие это двигло у японцев с мазеды,скорей всего не дураки вместе с японцами,движки ходят дофига просто,если их обслуживать.Посмотреть бы схему системы смазки тока))))
Система смазки 2,0 FE DOHC
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm
post Feb 17 2011, 06:06 PM
Сообщение #91
... Посмотреть бы схему системы смазки тока))))
Соколоффф
post Feb 17 2011, 06:20 PM
Сообщение #92
Из: Сыктывкар
Ну вот на схеме и смотрим,после фильтра масло под давкой идет на голову и коренные,если забираем с датчика и пускаем его в голову(непонятно куда,возможно в слив в поддон)то коренные масла недополучат.Не вижу смысла в переделке. B228.gif гидрикам не поможем а коленвалу будет хуже,причем глядя на схему не тока коренным но и шатунам
Соколоффф
post Feb 17 2011, 07:21 PM
Сообщение #93
Из: Сыктывкар
Ау меня гидрики стучат тока на холодную(в мороз вооще не стучат).Как завел сперва тишина,потом начинает один,потом еще громче,потом выключается.Через недолго включается еще пара,минуты 3 и проходят -и я еду)))если поеду со стуком то гремят долго,пока не заглушишь.И так уже лет 5.Можно еще заглушить машину и сразу завести -проходят.Хотел поменять комплект хороший друг занимающийся ремонтами двигунов иномарок отговорил,за что ему благодарен.На прогретой все ровно,хоть иногда и ночую на охоте зимой в машине,часов по 6 молотит.Вот такая машина загадочная))))250ккм и проблем не было больших.Масло тока меняю,доливки не просит,летает как самолет.Давно думаю поменять машину на другой бездорожник но нет таких аналогов,чтоб надежно,дешево и с пониженной,мнеб новую такую же но не выпускают(((((Есть буханка для вообще бездорожья и форд для трассы,а эта любимая и для всего B128.gif
boriskin-pit
post Feb 17 2011, 11:19 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 9,015
место дислокации: Карелия, Питкяранта
Подскажите пожалуйста, на схеме масляной системы показана какая-то деталь под номером 6 "управляющая заглушка", где она в реале находится и что делает, как до нее можно добраться? Может ли она забиться и уменьшить давление масла, подаваемое к распредвалам и гидрокомпенсаторам?
vlad04sport
post Feb 18 2011, 12:11 AM
Сообщение #95
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Соколоффф @ Feb 17 2011, 06:21 PM) *
Ау меня гидрики стучат тока на холодную(в мороз вооще не стучат).Как завел сперва тишина,потом начинает один,потом еще громче,потом выключается.Через недолго включается еще пара,минуты 3 и проходят -и я еду)))если поеду со стуком то гремят долго,пока не заглушишь.И так уже лет 5. ... Есть буханка для вообще бездорожья и форд для трассы,а эта любимая и для всего B128.gif
И у меня только при полностью остывшей при проггреве. Как стрелка датчика на приборке достигает начала шкалы (первой риски) - стук уходит. Проверенные мастера сказали - если на прогретой все нормально, забей.
Но все же я использовал присадочку http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=benzin
Я случайно увидел эффект - притянули в сервис 10-ку. Завели - казалось двигатель рассыпется. Влили. Минут через 20 двигатель стал работать значительно ровнее, тише. Был поражен, и не только я.
Решил, что "кашу маслом..." как говорится.
Slava_2010
post Feb 18 2011, 09:09 AM
Сообщение #96
в моем случае замена гидрокомпенсаторов на новые ничего не дает т.к. купил головку б/у а после выяснилось что износ приличный. в мануале написано где мерить и какое давление должно быть, при этом не сказано про холостые обороты. если не ошибаюсь датчик давления загорается при 0,3 атм критическое состояние, в моем случае давление на холостых 1 атм
"Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2".
для изношенной головы недостаток масла - плохая работа гидрокомпенсаторов, износ валов...
post Feb 18 2011, 11:36 AM
Сообщение #97
Она находится в блоке цилиндров в месте стыка с ГБЦ.
brat po razumu
post Feb 18 2011, 11:25 PM
Сообщение #98
любитель
Из: Полтава.
Slava_2010!
Щас только доглядел!
Датчик давления стоит сразу после масляного насоса
ПЕРЕД масляным фильтром!
То есть,если вместо него вкрутить штуцер и брать от туда масло,
то масло это будет не очищено фильтром!
А зачем он нужен?
Ну,фильтр масляный.
Slava_2010
post Feb 19 2011, 09:13 AM
Сообщение #99
Цитата(brat po razumu @ Feb 19 2011, 12:25 AM) *
Slava_2010!
А зачем он нужен?
Ну,фильтр масляный.
масло с маслянного насоса через фильтр, далее очищенное по магистралям, в которой стоит датчик давления масла.
подумай сам если фильтр забился, в магистрали до фильтра возросло, редукционный клапан сбрасывает давление или фильтр потечет, датчик не реагирует а при этом в двигателе маслянное голодание.
post Feb 19 2011, 11:55 AM
Сообщение #100
Цитата(brat po razumu @ Feb 18 2011, 09:25 PM) *
Slava_2010!
Андрей!
Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2026 - 09:18 PM
