| snanislav |
Jan 14 2011, 07:20 PM
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Фото сделаю завтра, я почти месяц простоял без разходомера, а сегодня счастливый - поменял !
| snanislav |
Jan 15 2011, 12:11 PM
#102
И так фото моего "изобретения"
Жаль не могу пока фото с низу там есть одно "ноу-хао" короче для центровки радиатора снизу к нему приварен болт м-14 длиной примерно 10 см. и на этот болт одет отбойник от какого то амортизатора, предварительно зачишен болгаркой под конус - тем самым выполняет "на ура" функцию подушки и нижнего крепления. Тем кому интересна эта иформация могу сказать, что ничего сложного в этом нет, вся продцедура проходила в полевых условиях просто на асфальте (на работе возле склада) за неимением гаража ;( Сообщение отредактировал snanislav - Jan 15 2011, 12:25 PM -------------------- |
| snanislav |
Feb 14 2011, 12:03 PM
#103
А вот фото подушки радиатора с низу
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 14 2011, 12:50 PM
#104
Для информации:
Радиаторы ГАЗ: http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=319 Судя по приведенным данным, толщина трехрядного радиатора - 14 см -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| snanislav |
Feb 14 2011, 01:34 PM
#105
Это понятно что он толще от родного - он никому и ничему не мешает, тем более что термомувта в утиле
Сообщение отредактировал snanislav - Feb 14 2011, 01:44 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 14 2011, 02:10 PM
#106
Это понятно что он толще от родного - он никому и ничему не мешает, тем более что термомувта в утиле Меня интересует - насколько сложно будет промывать столь толстый радиатор после покатушек, когда соты будут засраны грязью .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| snanislav |
Feb 14 2011, 06:36 PM
#107
Меня интересует - насколько сложно будет промывать столь толстый радиатор после покатушек, когда соты будут засраны грязью .... После покатушек только КерХером. Я не думаю что на родном грязь сама отпадала !!! ??? -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 14 2011, 07:03 PM
#108
После покатушек только КерХером. Я не думаю что на родном грязь сама отпадала !!! ??? Да нет, не сама ... просто пробить 7 см было тяжело ... а тут целых 14 ..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Feb 14 2011, 07:04 PM
#109
После покатушек только КерХером. Я не думаю что на родном грязь сама отпадала !!! ??? угу...керхером... и со снятием... -------------------- |
| snanislav |
Feb 18 2011, 12:36 PM
#110
Да !!! За все нужно платить а за удовольствие вдвойне !!!
Я думаю если лезть в грязь по самое........., то кондиционер из машины нужно ампутировать и все будет промываться на ура. Сообщение отредактировал snanislav - Feb 18 2011, 12:40 PM -------------------- |
| ghost |
Feb 19 2011, 12:29 PM
#111
Да !!! За все нужно платить а за удовольствие вдвойне !!! Я думаю если лезть в грязь по самое........., то кондиционер из машины нужно ампутировать и все будет промываться на ура. ну это если машину использовать только в соревновательных целях то да.... а так летом то без кондея не айс... -------------------- |
| snanislav |
Feb 19 2011, 01:25 PM
#112
Еще к такому радиатору можно постовить жалюзи (при условии что нет радиатора кондея) и смело перед погружением закрывать и нырять как команда Кусто
| ghost |
Feb 19 2011, 01:27 PM
#113
Еще к такому радиатору можно постовить жалюзи (при условии что нет радиатора кондея) и смело перед погружением закрывать и нырять как команда Кусто ну толко не так уж и сразу.. -------------------- |
| snanislav |
Feb 21 2011, 11:49 AM
#114
Я все понимаю но тема про электровентилятор !!!
| snanislav |
Mar 9 2011, 12:10 PM
#115
Не пойму где взялись 14 см ??? Он максимум7-8 см на фото с рулеткой даже видно
| Panzer38 |
Mar 9 2011, 03:36 PM
#116
Не пойму где взялись 14 см ??? Он максимум7-8 см на фото с рулеткой даже видно Из характеристик на данный радиатор.... по приведенной ссылке -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| snanislav |
Mar 12 2011, 12:14 PM
#117
Все , Я понял , там размеры с патрубками для шлангов !!! ( можно смело делить на 2 )
| КоТ_СССР |
Apr 18 2011, 09:45 PM
#118
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Коллеги, подскажите, от какого Волгаря можно воткнуть медный радиатор в каловского коротыша 02 года и какой бюджетный электрический вентилятор, с малым шумом при работе,встанет туда без особого фанатизма? А то новая пробка фирмы SAM_SUNG и "отлично" работающая виска убила родной радиатор на вчерашнем выезде к реке Оке.
| PRS |
Feb 22 2012, 09:37 AM
#119
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Это понятно что он толще от родного - он никому и ничему не мешает, тем более что термомувта в утиле Хороший вариант, но вид как-то не эстетичен. Может надо переместить заливную горловину? Вы же как-то приварили болт снизу радиатора, по идее сможете и переварить горловину. Вопрос есть - верхняя часть волговского радиатора медная? |
| snanislav |
Feb 22 2012, 11:04 AM
#120
ну если переваривать горловину - то вид точно будет еще "тот"... не понял только зачем ?? она же совершенно не мешает никому и ничему. меня устраивает полностью. тем более тестирование прошло во всех температурных режимах : зимой в -28, летом в городских пробках при +33-35 на улице, в Крыму по серпантину 3 недели, (местные разводяги хотели приговорить меня на почти 100 $ за поездку в горы на УАЗе, "типа ты на своей пузотерке максимум 100 метров проедешь") лично наблюдал как 2 уаза кипели на пол пути . короче ни одного намека на перегрев/недогрев. Хотя извиняюсь по трассе с вкл. кондером даже небольшой недогрев
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 11:32 PM |
