28 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Топливный насос
post Feb 20 2011, 09:02 PM
Сообщение #361
Подкапотный .. внутрирамный... ВНЕШНИЙ бензус с рабочим давлением больше 5 кг есть у кого на примете ???
Волговские... - почитал - поспрошал - они на 3 кг sad.gif Маловато будет....
post Feb 20 2011, 09:06 PM
Сообщение #362
Цитата(rom77777rom @ Feb 20 2011, 06:59 PM) *
От старого фильтра отрезается конец и из него делается штуцер под быстросъемный разъем.
Но навскидку есть одно "но"! Отрезанный от фильтра конец после стопорного кольца, за которое цепляется коннектор, получается очень коротким. И вопрос в том, получится ли закрепить хомутом на этом кусочке шланг от манометра с тройником??? dumai.gif dumai.gif
Цитата(kross @ Feb 20 2011, 02:13 PM) *
Привозят переварить штуцера... а новые крышки никому не нужны были - пока и не делап.
post Feb 20 2011, 09:13 PM
Сообщение #363
"Блин" с "дырками" под винты лежит . Хочу "уйти" от погружного штатного - оставить в баке только поплавок и две трубки ... Ищу пока толковый наружний насос
post Feb 20 2011, 09:23 PM
Сообщение #364
Слава, в каталогах 3 кг/см кв. это показывается максимальное РАБОЧЕЕ давление, а реально насос выдает гораздо больше, но при таком режиме начинают греться обмотки и т.п. последствия!
На нашей машинке регулятор поддерживает максимум давления 2,92 бара!
post Feb 20 2011, 09:34 PM
Сообщение #365
Тебе прислать пачку б.у бензусов которые выдают 3 и более кг. но авто на них не едет... я их почему то не выкинул.. зачем то оставил... dumai.gif
BFGoodrich
post Feb 20 2011, 09:40 PM
Сообщение #366
не предатель
Пользователь №: 2,931
Могу в гараже найти номер погружного Бош на 5 кг,себе ставил позапрошлым-летом, цена вопроса была 2 тыс руб, насчёт выносных не знаю думаю лучше копать в район Фольксвагена.
Насчёт 3 атм. насосов, мой 8кл мотор не едет тоже на них, вернее едет, только динамики нет.
post Feb 20 2011, 09:52 PM
Сообщение #367
Искать буду.. посмотрю и в фольксв. спасибо.
Я старался после первых двух насосов - которые полностью обездвижили авто ..не доводить больше и авто и себя "до инфаркта " - стараюсь менять насосы как только они перестают выдавать мах.динамику... ибо после этого до их смерти пара непредсказуемых шагов.... - вот эти "недобитые " насосы у меня и валяются -они исправно давят свои кг - еще не зная что они отпеты... Правда БОШ Саратов выдает такие перлы производства - что грустно становиться ... насос на два месяца.
post Feb 20 2011, 10:00 PM
Сообщение #368
Успехов тебе! B228.gif Будешь пионером - первопроходцем! biggrin.gif Как отработаешь систему... и мы за тобой и по твоим стопам двинемся! biggrin.gif
...Безумству храбрых поем мы песню...! ( М. Горький) B084.gif B084.gif B084.gif В лучшем смысле этой фразы!!! B228.gif
BFGoodrich
post Feb 20 2011, 10:04 PM
Сообщение #369
не предатель
У меня их тоже шт 5 валяется в гараже, я ими форсунки промываю, причём некоторые уже с 1 раза не запускаются. А чем плох погружной-то? Ремонтопригодностью?
post Feb 20 2011, 10:08 PM
Сообщение #370
ИМХО. Надо смотреть какое максимальное давление они (насосы) выдают и как быстро набирают это давление! Если набирают медленно и менее 3,5 - 4 бар, то динамика будет слабая, и насос надо выбраковывать!
Стас писал что хорошие насосы выдают давление более 4 бар практически мгновенно. А мой, который я поменял, к 10 секунде набрал еле - еле 3 бара!
BFGoodrich
post Feb 20 2011, 10:11 PM
Сообщение #371
не предатель
Да, только у этих насосов есть один нюанс, они выдают нормальное давление на холодную, а когда немного поработают особенно летом, начинаются чудеса. А манометр с собой возить и подключать постоянно, не очень интересно.
someone
post Feb 20 2011, 10:12 PM
Сообщение #372
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
еще раз Сообщение #358 !!!
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html
вот смысл ставить на 3 бара? по деньгам разницы практически нет...
post Feb 20 2011, 10:23 PM
Сообщение #373
+100
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Офигеть! А наш оригинальный насос выдает максимум 3 бара, а минимум 2,5 бара! См. пост № 151 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4035&st=140
someone
post Feb 20 2011, 10:32 PM
Сообщение #374
вот я тоже долго вчера голову ломал! Полез искать замену помершему, уже заказал и тут на глаза попался еще один с давлением 3.5, начал копать дальше. Залез в азбуку и офигел в рампе должно быть давление 3.4 бара! (http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-2-4-proverki-sistemy-pitaniya.html). Кое как где-то нашел инфу что оригинальный давит 3.5 бара (не помню где нашел). В итоге перезаказал. Выше приводил маркировку.
Единственное что не получилось найти информацию о производительности я взял 90 л/ч, сначала думал о насосе в 3.8 бара и 115 л/ч но решил взять на 3.5(разница между ними 30 рублей).
serg34
post Feb 20 2011, 10:58 PM
Сообщение #375
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Номер сеточки бензонасоса кто-нибудь знает?
Yura
post Feb 20 2011, 11:05 PM
Сообщение #376
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я поставил такую - FPS118
post Feb 20 2011, 11:07 PM
Сообщение #377
В этой теме ранее писали! Я поставил от 2110, только фиксатор развернул на 180 градусов.
serg34
post Feb 20 2011, 11:26 PM
Сообщение #378
Похожа на оригинал?
Я тоже поставил похожую на десяточную, но кажется она в дно упирается.
DimTs
post Feb 20 2011, 11:58 PM
Сообщение #379
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Фильтр бензонасоса - 0K01A13C02
serg34
post Feb 21 2011, 12:07 AM
Сообщение #380
Спасибо. Заказал за 300 руб.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 02:34 AM
