kross |
#361
Подкапотный .. внутрирамный... ВНЕШНИЙ бензус с рабочим давлением больше 5 кг есть у кого на примете ???
Волговские... - почитал - поспрошал - они на 3 кг ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#362
От старого фильтра отрезается конец и из него делается штуцер под быстросъемный разъем. У меня фильтр не старый! ![]() Но навскидку есть одно "но"! Отрезанный от фильтра конец после стопорного кольца, за которое цепляется коннектор, получается очень коротким. И вопрос в том, получится ли закрепить хомутом на этом кусочке шланг от манометра с тройником??? ![]() ![]() Привозят переварить штуцера... а новые крышки никому не нужны были - пока и не делап. А себе то сделал??? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#363
У меня фильтр не старый! ![]() Но навскидку есть одно "но"! Отрезанный от фильтра конец после стопорного кольца, за которое цепляется коннектор, получается очень коротким. И вопрос в том, получится ли закрепить хомутом на этом кусочке шланг от манометра с тройником??? ![]() ![]() А себе то сделал??? ![]() "Блин" с "дырками" под винты лежит . Хочу "уйти" от погружного штатного - оставить в баке только поплавок и две трубки ... Ищу пока толковый наружний насос -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#364
Подкапотный .. внутрирамный... ВНЕШНИЙ бензус с рабочим давлением больше 5 кг есть у кого на примете ??? Волговские... - почитал - поспрошал - они на 3 кг ![]() Слава, в каталогах 3 кг/см кв. это показывается максимальное РАБОЧЕЕ давление, а реально насос выдает гораздо больше, но при таком режиме начинают греться обмотки и т.п. последствия! На нашей машинке регулятор поддерживает максимум давления 2,92 бара! По этому мое ИМХО - можно смело ставить и на 3 бара! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#365
Слава, в каталогах 3 кг/см кв. это показывается максимальное РАБОЧЕЕ давление, а реально насос выдает гораздо больше, но при таком режиме начинают греться обмотки и т.п. последствия! На нашей машинке регулятор поддерживает максимум давления 2,92 бара! По этому мое ИМХО - можно смело ставить и на 3 бара! ![]() Тебе прислать пачку б.у бензусов которые выдают 3 и более кг. но авто на них не едет... я их почему то не выкинул.. зачем то оставил... ![]() Не хочу напрасных трат ... искать буду .. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
BFGoodrich |
#366
Могу в гараже найти номер погружного Бош на 5 кг,себе ставил позапрошлым-летом, цена вопроса была 2 тыс руб, насчёт выносных не знаю думаю лучше копать в район Фольксвагена.
Насчёт 3 атм. насосов, мой 8кл мотор не едет тоже на них, вернее едет, только динамики нет. -------------------- |
kross |
#367
Могу в гараже найти номер погружного Бош на 5 кг,себе ставил позапрошлым-летом, цена вопроса была 2 тыс руб, насчёт выносных не знаю думаю лучше копать в район Фольксвагена. Насчёт 3 атм. насосов, мой 8кл мотор не едет тоже на них, вернее едет, только динамики нет. Искать буду.. посмотрю и в фольксв. спасибо. Я старался после первых двух насосов - которые полностью обездвижили авто ..не доводить больше и авто и себя "до инфаркта " - стараюсь менять насосы как только они перестают выдавать мах.динамику... ибо после этого до их смерти пара непредсказуемых шагов.... - вот эти "недобитые " насосы у меня и валяются -они исправно давят свои кг - еще не зная что они отпеты... Правда БОШ Саратов выдает такие перлы производства - что грустно становиться ... насос на два месяца. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#368
Искать буду.. посмотрю и в фольксв. спасибо. Я старался после первых двух насосов - которые полностью обездвижили авто ..не доводить больше и авто и себя "до инфаркта " - стараюсь менять насосы как только они перестают выдавать мах.динамику... ибо после этого до их смерти пара непредсказуемых шагов.... - вот эти "недобитые " насосы у меня и валяются -они исправно давят свои кг - еще не зная что они отпеты... Правда БОШ Саратов выдает такие перлы производства - что грустно становиться ... насос на два месяца. Успехов тебе! ![]() ![]() ![]() ...Безумству храбрых поем мы песню...! ( М. Горький) ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#369
У меня их тоже шт 5 валяется в гараже, я ими форсунки промываю, причём некоторые уже с 1 раза не запускаются. А чем плох погружной-то? Ремонтопригодностью?
Боб-51 |
#370
Могу в гараже найти номер погружного Бош на 5 кг,себе ставил позапрошлым-летом, цена вопроса была 2 тыс руб, насчёт выносных не знаю думаю лучше копать в район Фольксвагена. Насчёт 3 атм. насосов, мой 8кл мотор не едет тоже на них, вернее едет, только динамики нет. ИМХО. Надо смотреть какое максимальное давление они (насосы) выдают и как быстро набирают это давление! Если набирают медленно и менее 3,5 - 4 бар, то динамика будет слабая, и насос надо выбраковывать! Стас писал что хорошие насосы выдают давление более 4 бар практически мгновенно. А мой, который я поменял, к 10 секунде набрал еле - еле 3 бара! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#371
ИМХО. Надо смотреть какое максимальное давление они (насосы) выдают и как быстро набирают это давление! Если набирают медленно и менее 3,5 - 4 бар, то динамика будет слабая, и насос надо выбраковывать! Стас писал что хорошие насосы выдают давление более 4 бар практически мгновенно. А мой, который я поменял, к 10 секунде набрал еле - еле 3 бара! Да, только у этих насосов есть один нюанс, они выдают нормальное давление на холодную, а когда немного поработают особенно летом, начинаются чудеса. А манометр с собой возить и подключать постоянно, не очень интересно. -------------------- |
someone |
#372
Слава, в каталогах 3 кг/см кв. это показывается максимальное РАБОЧЕЕ давление, а реально насос выдает гораздо больше, но при таком режиме начинают греться обмотки и т.п. последствия! На нашей машинке регулятор поддерживает максимум давления 2,92 бара! По этому мое ИМХО - можно смело ставить и на 3 бара! ![]() еще раз Сообщение #358 !!! http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html вот смысл ставить на 3 бара? по деньгам разницы практически нет... |
Боб-51 |
#373
Да, только у этих насосов есть один нюанс, они выдают нормальное давление на холодную, а когда немного поработают особенно летом, начинаются чудеса. А манометр с собой возить и подключать постоянно, не очень интересно. +100 Кароче! Ждем результатов от Славы!!! ![]() ![]() еще раз Сообщение #358 !!! http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html вот смысл ставить на 3 бара? по деньгам разницы практически нет... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
#374
![]() ![]() ![]() вот я тоже долго вчера голову ломал! Полез искать замену помершему, уже заказал и тут на глаза попался еще один с давлением 3.5, начал копать дальше. Залез в азбуку и офигел в рампе должно быть давление 3.4 бара! (http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-2-4-proverki-sistemy-pitaniya.html). Кое как где-то нашел инфу что оригинальный давит 3.5 бара (не помню где нашел). В итоге перезаказал. Выше приводил маркировку. Единственное что не получилось найти информацию о производительности я взял 90 л/ч, сначала думал о насосе в 3.8 бара и 115 л/ч но решил взять на 3.5(разница между ними 30 рублей). ![]() ![]() ![]() |
serg34 |
#375
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Номер сеточки бензонасоса кто-нибудь знает?
Yura |
#376
Номер сеточки бензонасоса кто-нибудь знает? Я поставил такую - FPS118 -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#377
Номер сеточки бензонасоса кто-нибудь знает? В этой теме ранее писали! Я поставил от 2110, только фиксатор развернул на 180 градусов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg34 |
#378
DimTs |
#379
Фильтр бензонасоса - 0K01A13C02
serg34 |
#380
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 02:20 PM |
