40 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Генератор
Yura
post Jan 13 2011, 10:19 AM
Сообщение #261
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(alexius @ Jan 13 2011, 12:10 AM) *
Не знаю как сейчас, но при социализме с законом Ома знакомили в школе.
alexius
post Jan 13 2011, 11:05 AM
Сообщение #262
Пользователь №: 4,717
я застал те светлые времена
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jan 13 2011, 11:14 AM
Сообщение #263
Вам (и мне) повезло!
А вот Жене (ХИЩНИК879) не повезло! Он только пошел в школу (1985 году) когда социализм был уже при смерти! biggrin.gif
snanislav
post Jan 13 2011, 02:46 PM
Сообщение #264
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Молодца правильно изложил :l&dosi: B162.gif B084.gif
Сообщение отредактировал snanislav - Jan 14 2011, 07:22 PM
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jan 13 2011, 08:51 PM
Сообщение #265
действительно-полная муть!в мои детские годы социализмом уже и не пахло,а в старших классах тем более уже никому ничего не надо было.фраза известная,но повторюсь -букварь скурен ещё в первом классе,поэтому и обращаюсь к вам форумчане-если не вы то кто? sumash.gif help.gif
андрей 31
post Jan 13 2011, 10:19 PM
Сообщение #266
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(alexius @ Jan 12 2011, 09:10 PM) *
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
DimTs
post Jan 13 2011, 10:55 PM
Сообщение #267
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(Виктор @ Jan 12 2011, 10:36 PM) *
Запомни главный закон электриков: напряжение прямопропорционально току в электроцепи и сопротивлению этой цепи, т.е. U=IxR.
А еще в электрике только 3 дефекта:
Контакта нет там где он должен быть или контакт есть там где его быть не должно или электрик-раздолбай.
post Jan 14 2011, 09:43 PM
Сообщение #268
ну вот !началось blink.gif всего лишь совета попросил по электричеству?если я действительно в электрике не шараборю,
андрей 31
post Jan 14 2011, 11:56 PM
Сообщение #269
ЛОДОЧНИК
Дааа , это от большоой любви.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 15 2011, 11:40 AM
Сообщение #270
contra
post Jan 15 2011, 12:12 PM
Сообщение #271
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 15 2011, 12:40 PM) *
Да тебя видать током не разу не било blink.gif , только потом появляется настоящая любовь к электричеству B228.gif
post Jan 15 2011, 12:36 PM
Сообщение #272
било-било!!когда люстру дома вешал -аж с табуреткой вместе чуть на на диван не откинуло.с тех пор побаиваюсь. B168.gif B200.gif
contra
post Jan 15 2011, 12:52 PM
Сообщение #273
Из: УФА
Чё его боятся--дальше пола не упадешь biggrin.gif , а 12 вольт--оно же ручное biggrin.gif blink.gif ,для начала определи для себя разницу между + и -
S@nder
post Jan 16 2011, 01:41 PM
Сообщение #274
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Как говаривал мой дядяка (старый электрик) :"Не знаешь что к чему подключить, - посади все на один болт - ненужное само отгорит!" biggrin.gif , а вообще вся электрика (как и эл. связь) - техника "плохого контакта", или хорошего, но не нужного - ка уже говорилось выше B228.gif B178.gif
2Х2=5
post Feb 22 2011, 03:32 PM
Сообщение #275
Пользователь №: 6,884
Прошу совета:На неработающем двигателе на клемах акб напряжение 12.5 в .на работающем на хх напряжение 14.7, при увеличении оборотов свыше2000об.напряжение возростает до 17 и выше.
post Feb 22 2011, 03:51 PM
Сообщение #276
Мое мнение - реле-регулятор.
Но не могу себе представить, как АКБ может "переваривать" 17 В! Она должна взорваться от бешеного тока зарядки. blink.gif
Может это "проделки" китайского тестера?
Yura
post Feb 22 2011, 03:53 PM
Сообщение #277
Из: г. Пенза
Да это сдох регулятор. Езда с таким напряжением приведет к выходу из строя аккумулятора.
2Х2=5
post Feb 22 2011, 04:11 PM
Сообщение #278
Coil
post Feb 23 2011, 10:20 AM
Сообщение #279
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
У самого было недавно такое. Грешил на реле регулятора. Полез в генератор, вытаскиваю верхний разьем, а он как-то странно легко высунулся. Я его защелкнул обратно, завожусь, и все встало на свои места. Не понимаю каким образом он мог отойти. У меня машина 1,5 года, я в генератор не лазил.
Yura
post Feb 23 2011, 05:06 PM
Сообщение #280
Из: г. Пенза
Если этот разъем не контачит, то не будет зарядки, а в случае 2Х2=5 напряжение заряда поднимается до 17В.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2026 - 05:17 AM
