40 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Генератор
Coil
post Feb 23 2011, 07:25 PM
Сообщение #281
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(Yura @ Feb 23 2011, 01:06 PM) *
Если этот разъем не контачит, то не будет зарядки, а в случае 2Х2=5 напряжение заряда поднимается до 17В.
Не знаю на счет зарядки, но б.к."multitronics" показывал то-же значение напряжения что и у 2Х2=5.
Кстати, при включении зажигания контрольная лампа заряда не горела.
Yura
post Feb 24 2011, 09:38 AM
Сообщение #282
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
И напряжение доходило до 17 вольт?
Coil
post Feb 24 2011, 04:47 PM
Сообщение #283
Если б.к. не врет, то да.
post Feb 24 2011, 06:13 PM
Сообщение #284
Происходит то, о чем говорили в этой теме выше - самовозбуждение генератора на повышенных оборотах от остаточной намагниченности якоря, без подачи напряжения через лампочку. Этот разъем отсоединить, все равно что лампочку выкрутить. Но напряжение не стабилизировано по причине неисправности регулятора.
edik12
post Mar 2 2011, 11:06 PM
Сообщение #285
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,360
место дислокации: Ереван
ДОБРЫИ ВЕЧЕР. Мож кто подскажет размеры подшибников генератора. Заранее спосибо
post Mar 2 2011, 11:17 PM
Сообщение #286
Для этого надо знать чей (производитель) стоит генератор. На нем должно быть написано.
Ну или, на худой конец, ВИН машины.
edik12
post Mar 3 2011, 12:27 AM
Сообщение #287
Мимо проходил
спосибо,комп завис.завта разберусь
Yura
post Mar 4 2011, 12:14 PM
Сообщение #288
Из: г. Пенза
Так регулятор у Coil исправный, не контачил разъем и при этом комп. показывал 17В.
post Mar 4 2011, 07:50 PM
Сообщение #289
Tulyak
post Mar 6 2011, 09:59 PM
Сообщение #290
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Сегодня внедрил генератор от Кларуса 2 на 90А, так как мой приказал долго жить. Оказалось не все так просто. Пришлось расширять нижнии крепежние отверстия,там было на 8 мм у нас на 10мм. Ну это мелочь, авот дальше оказалось,что расстояние между ушами у него тоже меньша,пришлось брать болгарку и вперед, ровнять уши. В итоге все получилось,только наверное надо ремень поставить подлиньше, так как прям впритык натянул. Все работает отлично напряжение на выходе гены 14.2 вольта.
sasha123
post Mar 7 2011, 12:19 PM
Сообщение #291
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Фотоаппарата под рукой небыло, извиняйте.
Недавно пропали тормоза. Неисправностью было слизанное шлицевое соединение вала генератора и барабана вакуумного насоса
Предстояла либо замена генератора в сборе, либо ремонт. Т.к. генератор не нашел, пришлось ремонтировать.
Если найду вакуумный насос, попробую сделать переходничек на генератор помощнее. И тогда, возможно, генератор для дизелей перестанет быть приговором.
Может кто-нибудь встречал электрический вакуумный насос???
oboroten
post Mar 7 2011, 01:02 PM
Сообщение #292
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
http://www.skladauto.ru/files/26.pdf
блог
post Mar 25 2011, 08:59 PM
Сообщение #293
Значит озадачился я проблемой в последнее время,разряжаеться аккум и все,стаю как дурак в самых е подходячих местах 1111480105.gif раньше грешил на магнитолу,чтото барохлит она... B056.gif выдернул все отключил.Решено было проверить напругу ( Сразу скажу что я не электрик ),вопщем 10 чего то там,а если сильно газануть то как положено больше 13.№дня проездил нормально,но сегодня опять встал,значит опять гена нормально не выдавил и я высадил аккум.Вопрос куда смотреть???Что делать???
Ремень натягивал...Фары протирал...за проводки дергал... biggrin.gif В электрике не силен,но руки вроде от куда надо,если что касается собрать разобрать biggrin.gif
mixail.gor
post Mar 25 2011, 10:59 PM
Сообщение #294
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Посмотри сколько выдаёт генератор(должен давать примерно 14,2 в)Если выдаёт меньше то это либо щетки износились ,либо диодный мост крякнул.Может просто аккумулятор пора менять.Если зарядка нормальная и аккумулятор не старый проверь массу
post Mar 25 2011, 11:32 PM
Сообщение #295
А смотреть сколько выдает при разряженном аккамуле или так не смотрят?
mixail.gor
post Mar 26 2011, 12:32 AM
Сообщение #296
Безразници ,если генератор в норме то на выходе должен дават14,2 +/-3 волта
post Mar 26 2011, 02:07 AM
Сообщение #297
а чего за диодный мост?
post Mar 26 2011, 08:34 AM
Сообщение #298
Артем1976
post Mar 26 2011, 10:59 AM
Сообщение #299
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
sasha123
post Mar 26 2011, 11:28 AM
Сообщение #300
Из: Новосибирск
А у тебя бензин или дизель???
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 12:18 AM
