Боб-51 |
#41
Я делал по вот этой инструкции: 1.Проверьте уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса (см. Главу Текущий уход и обслуживание). 2.Вывесьте над землей передние колеса автомобиля. 3.При заглушенном двигателе несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, затем еще раз проверьте уровень гидравлической жидкости. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество жидкости непосредственно в резервуар. 4.Продолжайте выполнение процедуры до тех пор, пока необходимость в корректировке уровня жидкости не отпадет. 5.Запустите двигатель, несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора и удостоверьтесь в отсутствии пенообразования жидкости в резервуаре рулевого насоса. В случае необходимости повторите процедуру «прокачки». Я где-то ошибся что-ли?! ![]() ![]() Все правильно. Только после пркачки я всегда прокаччусь с десяток км по извилистым дорожкам с разворотами. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Thinker |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Все правильно. Только после пркачки я всегда прокаччусь с десяток км по извилистым дорожкам с разворотами. Мне вот, к сожалению, в тот же день не удалось это сделать, я прокатился только на следующий день (после вышеописанных танцев с бубном). Складывается впечатление, что жидкость вспенивается после продолжительной стоянки... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Боб-51 |
#43
Мне вот, к сожалению, в тот же день не удалось это сделать, я прокатился только на следующий день (после вышеописанных танцев с бубном). Складывается впечатление, что жидкость вспенивается после продолжительной стоянки... Еще рано делать выводы, еще раз прокачай и поездий. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Thinker |
#44
Еще рано делать выводы, еще раз прокачай и поездий. Так и сделаю, спасибо! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
sergep |
#45
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
решил себе перед зимой сделать замену масел, дифференциалы, раздатку, автомат
заодно спросил мастера на сто, когда вообще надо менять в гуре он поулыбался, говорит - ну раз лет в восемь а то по доке вообще не сказано когда ну говорю - тогда меняйте как раз должно автоматного масла остаться про масло какое лить сразу уточню - в машинах и маслах ничего не понимаю нашел следующую статью http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2496&st=40# сообщение #54 итого: Цитата - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. так что я залил ZIC DEXRON III кстати мастер потом вышел, говорит хорошо что меняли, 4 раза сливали, черное шло |
Thinker |
#46
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает вспениваться и выдавливается из бачка, даже завестись толком не успеваю - несколько оборотов двигателя и ... "здрасьте, я ваша жидкость"
![]() P.S. А рулевой редуктор может быть причастен к этому делу? P.P.S. Еще и на улице, как назло "-25" - много ли за раз сделаешь в холодном гараже... ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Боб-51 |
#47
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает вспениваться и выдавливается из бачка, даже завестись толком не успеваю - несколько оборотов двигателя и ... "здрасьте, я ваша жидкость" ![]() P.S. А рулевой редуктор может быть причастен к этому делу? P.P.S. Еще и на улице, как назло "-25" - много ли за раз сделаешь в холодном гараже... ![]() Для вспенивания масла нужен воздух. Он может остаться в системе после плохой прокачки. (Кстати я летом менял жидкость так прокачивал минут тридцать, пока не ушел гул и пузарьки не прекратили появляться.) Или идет подсос воздуха на всасывающей магистрали насоса. Нужно просмотреть всасывающую магистраль на предмет влажности или течи. Уровень масла не падает? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
DJ.SERG |
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает вспениваться и выдавливается из бачка, даже завестись толком не успеваю - несколько оборотов двигателя и ... "здрасьте, я ваша жидкость" ![]() P.S. А рулевой редуктор может быть причастен к этому делу? P.P.S. Еще и на улице, как назло "-25" - много ли за раз сделаешь в холодном гараже... ![]() проверь две вещи: 1. правильно ли у тебя подсоединены шланги к бачку(нижний выход к насосу, а боковой к колонке) 2. есть ли сетка в бачке и не забита ли она(жидкость можешь откачать или слить заодно проверишь нормально ли вытекает)только штуцера на морозе не поотламывай. если всё гуд, тогда досконально изучай шланг идущий от бочка к насосу. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Thinker |
#49
Нужно просмотреть всасывающую магистраль на предмет влажности или течи. Течи нет. Насчет влажности - вроде слегка "отпотевает" ![]() Уровень масла не падает? Вроде нет.1. правильно ли у тебя подсоединены шланги к бачку(нижний выход к насосу, а боковой к колонке) 1. Правильно2. есть ли сетка в бачке и не забита ли она(жидкость можешь откачать или слить заодно проверишь нормально ли вытекает)только штуцера на морозе не поотламывай. 2. Сетка есть, не забита, вытекает нормально (проверено еще в первый раз, когда сливал) если всё гуд, тогда досконально изучай шланг идущий от бочка к насосу. Думаешь, лопнул где-то?А есть какая-нибудь альтернатива шлангам ГУР? Например, шланги высокого давления или что-то подобное. А то у нас с запчастями совсем туго, в основном, для отечественного автопрома ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
korol |
#50
Скажите,какого цвета должна быть жидкость???
![]() Сегодня увидел потеки ГУРа и соответственно уровень меньше,Завтра планирую посмотреть цвет жидкости и наличие запаха гари,Гур сам работает отлично. Убрать подтеки возможно путем подтягивания или закручивания там чего то,фото подобное http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3204&st=20 пост№23 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#51
Скажите,какого цвета должна быть жидкость??? ![]() Сегодня увидел потеки ГУРа и соответственно уровень меньше,Завтра планирую посмотреть цвет жидкости и наличие запаха гари,Гур сам работает отлично. Убрать подтеки возможно путем подтягивания или закручивания там чего то,фото подобное http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3204&st=20 пост№23 жидкость красного цвета.... ATF - Dexron III… -------------------- |
МихаилТ |
#52
жидкость красного цвета.... ATF - Dexron III… или ATF - Dextron II..... ![]() -------------------- |
korol |
#53
или ATF - Dextron II..... ![]() А что по поводу фоты скажешь??? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#54
А что по поводу фоты скажешь??? ![]() У меня была такая фигня на Опеле Омега В, это у них болезнь. Очень здорово помогла жидкость Hi-Gir для ремонта гидроусилителей, течь реально прекратилась, если под манжетом на валу выработки нет, то походит долго! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#55
У меня была такая фигня на Опеле Омега В, это у них болезнь. Очень здорово помогла жидкость Hi-Gir для ремонта гидроусилителей, течь реально прекратилась, если под манжетом на валу выработки нет, то походит долго! ![]() На выходных залезу,посмотрю!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
МихаилТ |
#56
А что по поводу фоты скажешь??? ![]() с такой протечкой я бы "забил".... а так...снимать и менять манжету... -------------------- |
saranchatii |
#57
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
доброго времени! я вот из бачка откачал, вывесил колеса, а какой шланг отсоединять нада было? верхний или нижний?? я верхний отсоединил...
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
samoxa7 |
#58
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
saranchatii |
#59
скажите, какой принципиально сдергивать шланг с бачка, верхний или нижний)))
Thinker |
#60
скажите, какой принципиально сдергивать шланг с бачка, верхний или нижний))) А что сделать-то хочешь?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2025 - 02:24 PM |
