4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Замена жидкости ГУР
post Dec 14 2009, 12:54 AM
Сообщение #41
Цитата(Thinker @ Dec 13 2009, 09:50 PM) *
Я делал по вот этой инструкции:
1.Проверьте уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
2.Вывесьте над землей передние колеса автомобиля.
3.При заглушенном двигателе несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, затем еще раз проверьте уровень гидравлической жидкости. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество жидкости непосредственно в резервуар.
4.Продолжайте выполнение процедуры до тех пор, пока необходимость в корректировке уровня жидкости не отпадет.
5.Запустите двигатель, несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора и удостоверьтесь в отсутствии пенообразования жидкости в резервуаре рулевого насоса. В случае необходимости повторите процедуру «прокачки».
Все правильно. Только после пркачки я всегда прокаччусь с десяток км по извилистым дорожкам с разворотами.
Thinker
post Dec 14 2009, 07:17 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Мне вот, к сожалению, в тот же день не удалось это сделать, я прокатился только на следующий день (после вышеописанных танцев с бубном). Складывается впечатление, что жидкость вспенивается после продолжительной стоянки...
post Dec 14 2009, 01:09 PM
Сообщение #43
Еще рано делать выводы, еще раз прокачай и поездий.
Thinker
post Dec 14 2009, 01:17 PM
Сообщение #44
Так и сделаю, спасибо!
sergep
post Dec 14 2009, 07:02 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
решил себе перед зимой сделать замену масел, дифференциалы, раздатку, автомат
заодно спросил мастера на сто, когда вообще надо менять в гуре
он поулыбался, говорит - ну раз лет в восемь
а то по доке вообще не сказано когда
ну говорю - тогда меняйте
как раз должно автоматного масла остаться
про масло
какое лить
сразу уточню - в машинах и маслах ничего не понимаю
нашел следующую статью
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2496&st=40#
сообщение #54
итого:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает
увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает
снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не
отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с
улучшенными низкотемпературными свойствами.
так что я залил ZIC DEXRON III
кстати
мастер потом вышел, говорит хорошо что меняли, 4 раза сливали, черное шло
Thinker
post Dec 20 2009, 10:26 PM
Сообщение #46
В общем, замена жидкости не помогла - продолжает вспениваться и выдавливается из бачка, даже завестись толком не успеваю - несколько оборотов двигателя и ... "здрасьте, я ваша жидкость" sad.gif Насос приказал долго жить?
P.S. А рулевой редуктор может быть причастен к этому делу?
P.P.S. Еще и на улице, как назло "-25" - много ли за раз сделаешь в холодном гараже... rvu-i-mech.gif
post Dec 20 2009, 10:48 PM
Сообщение #47
Для вспенивания масла нужен воздух. Он может остаться в системе после плохой прокачки. (Кстати я летом менял жидкость так прокачивал минут тридцать, пока не ушел гул и пузарьки не прекратили появляться.) Или идет подсос воздуха на всасывающей магистрали насоса. Нужно просмотреть всасывающую магистраль на предмет влажности или течи.
Уровень масла не падает?
DJ.SERG
post Dec 21 2009, 02:29 AM
Сообщение #48
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
проверь две вещи:
1. правильно ли у тебя подсоединены шланги к бачку(нижний выход к насосу, а боковой к колонке)
2. есть ли сетка в бачке и не забита ли она(жидкость можешь откачать или слить заодно проверишь нормально ли вытекает)только штуцера на морозе не поотламывай.
если всё гуд, тогда досконально изучай шланг идущий от бочка к насосу.
Thinker
post Dec 21 2009, 07:25 AM
Сообщение #49
Течи нет. Насчет влажности - вроде слегка "отпотевает" dumai.gif Попробовать заменить шланги?
Вроде нет.
1. Правильно
2. Сетка есть, не забита, вытекает нормально (проверено еще в первый раз, когда сливал)
Думаешь, лопнул где-то?
А есть какая-нибудь альтернатива шлангам ГУР? Например, шланги высокого давления или что-то подобное. А то у нас с запчастями совсем туго, в основном, для отечественного автопрома sad.gif
post Feb 23 2011, 11:59 PM
Сообщение #50
Сегодня увидел потеки ГУРа и соответственно уровень меньше,Завтра планирую посмотреть цвет жидкости и наличие запаха гари,Гур сам работает отлично.
Убрать подтеки возможно путем подтягивания или закручивания там чего то,фото подобное http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3204&st=20 пост№23
post Feb 24 2011, 12:05 AM
Сообщение #51
жидкость красного цвета.... ATF - Dexron III…
post Feb 24 2011, 09:53 AM
Сообщение #52
post Feb 24 2011, 10:56 AM
Сообщение #53
Цитата(МихаилТ @ Feb 24 2011, 05:53 AM) *
А что по поводу фоты скажешь??? dumai.gif как вылечить быстро и эффективно?
post Feb 24 2011, 11:27 AM
Сообщение #54
У меня была такая фигня на Опеле Омега В, это у них болезнь. Очень здорово помогла жидкость Hi-Gir для ремонта гидроусилителей, течь реально прекратилась, если под манжетом на валу выработки нет, то походит долго! B228.gif
post Feb 24 2011, 11:32 AM
Сообщение #55
На выходных залезу,посмотрю!!!
post Feb 25 2011, 09:58 AM
Сообщение #56
с такой протечкой я бы "забил".... а так...снимать и менять манжету...
saranchatii
post May 2 2011, 08:12 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,858
доброго времени! я вот из бачка откачал, вывесил колеса, а какой шланг отсоединять нада было? верхний или нижний?? я верхний отсоединил...
post May 3 2011, 08:50 AM
Сообщение #58
ef.gif Ну вы блин даете...Чотам сложного,в прокачке??!!Заливаешь жидкость в бачок,в несколько приемов,пока не наполнится(приблизительно пол-литра).Заводишь двигло,доливаешь еще,в неск.приемов(еще прибл.поллитра).Крутишь рулем вправо-влево с задержкой в крайних положениях секунды по три-четыре...Вся любовь!!Если насос исправен,все прокачается без проблем. B020.gif B128.gif
saranchatii
post May 3 2011, 09:47 AM
Сообщение #59
скажите, какой принципиально сдергивать шланг с бачка, верхний или нижний))) h975g.GIF h975g.GIF
Thinker
post May 3 2011, 11:23 AM
Сообщение #60
А что сделать-то хочешь?
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:41 PM
