113 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
> Тормоза
someone
post Jan 11 2011, 02:37 AM
Сообщение #841
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Deniska @ Jan 11 2011, 01:02 AM) *
А ремкомплект не вариант??? Понимаю, что лучше целиком. Но к сожалению, тормоза- не единственное в моей машине, что требует вложений sad.gif Хотелось бы побюджетнее. Но качество все равно на первом месте. Если рем-т ненадажно, то буду менять целиком.
если зеркало не царапанное, и руки откуда надо чтобы его не поцарапать при замене, то надежность будет как у нового B228.gif
shab niggurat
post Jan 24 2011, 05:10 PM
Сообщение #842
Пользователь №: 7,868
Хочу к весне суппорта перебрать. Я так понял, чтобы это сделать - нужны поршня новые и пыльники? Никогда не разбирал просто. А от чего же он тогда клинит? Поршень закисает? Может есть статья где нибудь, как это лучше сделать?
И еще: В сервисе видел самодельную приспособу, чтобы поршни разводить. Никто не видел таких в продаже?
Coil
post Jan 24 2011, 10:14 PM
Сообщение #843
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Бери мощный болт, две пластины, одна с дыркой под болт. Все это вставляешь в суппорт, крутишь гайку, верхняя пластина идет в верх соответственно отжимая цилиндр.
Deniska
post Jan 25 2011, 07:10 PM
Сообщение #844
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Цитата(BFGoodrich @ Jan 11 2011, 01:30 AM) *
Сложно сказать, всё смотреть надо, только думаю смысла нет заморачиваться с ремкомплектом, на тормозухе разоришься и на времени, проще поменять в сборе он продаётся в любом магазине, а рем комплект искать надо и ещё правильно установить. И не забудь шприцем откачать из вакуумника тормозуху, когда гтц менять будешь иначе попадёшь ещё и на вакуумник через определённое время, а он подороже гтц будет.
Поменял ГТЦ(долго искал по нормальной цене, в разных магазинах от 2500 до 10000 blink.gif ) , прокачал только задние тормоза, так как передние штуцеры открутить не удалось-слизались грани sad.gif Отсюда вопрос, где можно купить штуцеры или есть аналоговые? Где не узнаю,никто не продаёт 32a.gif Тормоза появились, но АБС так и не работает,тормоза плохие... АбС должен сам заработать после полной прокачки? Сцепление не прокачивал, так как не знаю как... НИкогда не сталкивался
Такое приспособление не обязательно самодельное, сейчас такие продаются. Стоят, если не ошибаюсь порядка 300-400 рублей.
SAVant
post Jan 26 2011, 09:30 AM
Сообщение #845
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Недели две назад появился шелест в заднем правом барабане, чем быстрее едешь, тем сильнее шелестит. Стал прислушиваться dumai.gif
Вчера что-то он совсем плохой стал, все думаю тянуть нельзя, жену дите домой завожу домой и к ребятам в сервис.
Недотянул метров триста... Хрумк бумк и колесо крутиться с похрустываением и прихватыванием... ппц думаю ступичному.
Вскрытие показало:
Механизма самоподтягивания колодок с какого-то перепугу слетел и его размолотило. Возвратной пружины тоже нет sad.gif Осбломки вычистил.
По идее я щас только ручника лишился? и колодки возвращаться небудут dumai.gif
Все мои похождения у блохе
vitamine
post Feb 1 2011, 08:02 PM
Сообщение #846
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Знатоки, подскажите, при малейшем нажатии на педаль тормоза происходит удар и машина встает как вкопаная, поперек дороги
8-931-305-0432
post Feb 1 2011, 08:18 PM
Сообщение #847
На полном приводе?
post Feb 1 2011, 08:48 PM
Сообщение #848
Скорее всего оторвалась задняя накладка на колодке!
vitamine
post Feb 1 2011, 09:36 PM
Сообщение #849
Всегда на полном езжу сейчас, просто не всегда клинит
8-931-305-0432
post Feb 1 2011, 09:40 PM
Сообщение #850
Вскрывай задние барабаны.
vitamine
post Feb 1 2011, 10:35 PM
Сообщение #851
Ну у меня ощущение, что клинит спереди, может кажется, но машина реально клюёт
8-931-305-0432
post Feb 1 2011, 11:17 PM
Сообщение #852
Ну да! А если задние тормоза клинит, то машинка подпрыгивает? ef.gif ep.gif ep.gif
vitamine
post Feb 1 2011, 11:23 PM
Сообщение #853
8-931-305-0432
vitamine
post Feb 2 2011, 10:52 AM
Сообщение #854
Действительно, клинит задний левый барабан, а что там может быть, причем клинит не всегда, только на маленькой скорости
8-931-305-0432
post Feb 2 2011, 11:07 AM
Сообщение #855
Скорее всего отклеилась фрикционная накладка тормозной колодки. dumai.gif Надо менять тормозные колодки! И очень СРОЧНО!! Ездить нельзя!!!
post Feb 2 2011, 11:18 AM
Сообщение #856
Пока можешь ехать хотя бы малой скоростью, покупай комплект задних колодок и срочно меняй!
vitamine
post Feb 2 2011, 11:29 AM
Сообщение #857
Ага, спасибо, буду вскрывать, колодки слава богу есть, давно лежат
8-931-305-0432
post Feb 2 2011, 11:53 AM
Сообщение #858
Было такое на Москвиче, когда задние колодки сточились до металла.....
Впрочем, так тоже ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ.
andrey82
post Feb 2 2011, 03:22 PM
Сообщение #859
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
+1000
После того как спортик купил у меня на третий день они и отклеились, встал как вкопанный, пришлось на эвакуаторе 300м ехать до СТО sad.gif
sasha123
post Feb 27 2011, 08:17 PM
Сообщение #860
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Подскажите, кто в курсе.
Еду, перед светофором начинаю давить на педаль, а она как каменная (почти не продавливается), ну и машина не тормозит. Кое как остановился с помощью ручника. Тормозухи в бачке было ниже уровня.
Долил, завел машину, но педаль так и осталась каменной (такое ощущение,что вакумный насос не работает). Подскажите с чего начать копать???
Машина дизельная, вакумный насос на генераторе.
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 12:22 PM
