19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
Jugen
post Feb 27 2011, 07:28 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 4,988
место дислокации: Центр, угол Марата и Колокольной.
Я так понимаю, что смазки не было на оси и игольчатом sad.gif , во всяком случае, после замены сальников и нормальном смазывании игольчатого и всего остального, что там требовало смазки fa.gif , хрюканье прекратилось B162.gif .
Дядя Женя
kostic8615
post Feb 28 2011, 08:09 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
я свои хабы снимал и разобрал тот который хрюкал.. ничего в нём износившегося не увидел. теперь езжу на заднем приводе и включаю полный только когда начинается большая Попа и как мне кажется просто привода не всегда разкрепляются вот и начинается стуки хрюки и тд..
Дима1964
post Feb 28 2011, 09:34 PM
Сообщение #203
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
ИМХО хрюкающий звук из ХАБа может идти если шестеренки не до конца зашли в зацепление или не до конца из зацепления вышли. У меня такого нет тк ПП работает исправно (ТТТ). Хрюкание связываю у себя или с перемалыванием иголок(врядли тк месяц назад ИП были в норме), или с недостатком смазки в кулаке. Сегодня пытался залить масло через трубочку вакуума , из бочонка главного цилиндра сцеплени от классики. Сначала этот боченок установил под капотом у ресивера, но так ни капли масла не ушло , видать забито. Потом одел бочек на трубку возле самого кулака. Холодно, врядли что туда попало самотеком. Буду делать под шприц, чтоб под давлением загонять. А по весне буду мазать снимая стопорное и вытаскивая вал изнутри и тоже шприцом нагнетать.
post Feb 28 2011, 10:14 PM
Сообщение #204
Хрюки на вакууме - при нерабочем вакуумном клапане ... Передок выключен.. клапан (может из-за грязи ) "не сел" - подсасывает -вакуумные муфты пытаютсявключиться и трещат....
Вариант 2 - клапан исправный .. - но износ сальников... - нехватат вакуума для включения - тот же треск... Шланги ваакуумные - подтерлись.. трубки вакуумные подзабиты... Мульен причин.. smile.gif
Дима1964
post Feb 28 2011, 10:32 PM
Сообщение #205
Из: Тула
согласен, но я писал про хрюки на ручных ХАБах.(у меня ручки и хрюкотрущийся звук идет при ПП, при залоченых и включеной раздатке-сильнее, при выключеной раздатке-слабее. При отключеном ПП -нет посторонних звуков. Вывод- звук идет из кулака.
post Feb 28 2011, 10:49 PM
Сообщение #206
Похоже на то.. при наличии ручек можно при отключенной раздатке поочередно включить ручки и проверить какой шрус хрюкает smile.gif (С неотключенным одним шрусом ездил больше сотни - кто то "пошутил" на парковке - включил правый шрус - заметил только по вибрации зеркала заднего вида - на около 140... smile.gif
_JJ
post Mar 31 2011, 12:05 PM
Сообщение #207
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Подскажите пожалуйста код игольчатого подшипника в экзисте?
0K011 33 152 - этот?
и еще сальники
0K01A 33 065
0K01A 33 067
или по картинке:
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Mar 31 2011, 02:04 PM
Сообщение #208
и еще сальники
0K01A 33 065
0K01A 33 067
или по картинке:
0K011 33 152 - игольчатый.
0K01A 33 065 - сальник шруса.
0K01A 33 067 - сальник ступичного подшипника (внутреннего).
post Mar 31 2011, 02:45 PM
Сообщение #209
подскажите что делать?у меня вин не бьется кал 2004г механика 2 л 128 кабыл вин-X4XJA56355C000870
Хочу оживить вакуум и соответственно поменять сальники,игольчатые менял.Их вроде должно быть там два.В Екзисте толком сказать не могут,говорят ищи корейский вин.ХЕЛП 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Mar 31 2011, 03:02 PM
Сообщение #210
Вот тут все подробно изложено: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571
_JJ
post Mar 31 2011, 03:50 PM
Сообщение #211
Из: Беларусь
Виктор, т.е. я все правильно нашел на авто до 99г.в. надо покупать игольчатый и эти два сальника?
post Mar 31 2011, 03:55 PM
Сообщение #212
Если муфты "автоматы", то правильно.
Если не собираешься менять ступичные подшипники, то сальник 0K01A 33 067 тебе не нужен.
_JJ
post Mar 31 2011, 03:57 PM
Сообщение #213
Из: Беларусь
А если ручки "Варн" стоят, тоже самое?
post Mar 31 2011, 04:39 PM
Сообщение #214
Главное чтобы с завода не стояли "вакуумные" муфты.
_JJ
post Mar 31 2011, 05:01 PM
Сообщение #215
Из: Беларусь
Виктор, Спасибо!
myasnik13
post Apr 6 2011, 01:47 PM
Сообщение #216
Пользователь №: 6,391
Я правильно понял, что мне для вакуумных муфт нужны:
Сальник 0К08А33065
Пыльник 0К01225511
Игольчатый подшипник 0K01133152
Tuc
post Apr 6 2011, 02:18 PM
Сообщение #217
Пользователь №: 7,570
Kosmos
post Apr 12 2011, 07:04 PM
Сообщение #218
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Приветствую всех форумчан у меня возникла проблема ручки стоят ручные &VM при отключения переднего привода появляется вибрация и чем быстрее скорость тем сильнее вибрация, чувствуется аж по ногам и рулю. приходится останавливаться и поварачивать ручки хабов в положение вкл т откл и сдав назад вибрация пропадает. Машинка у меня не так давно до конца еще не изучил подскажите пожалуйста где мне искать причину появления и вибрации и как устранить
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Maks872
post Apr 12 2011, 08:05 PM
Сообщение #219
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Цитата(Kosmos @ Apr 12 2011, 03:04 PM) *
Приветствую всех форумчан у меня возникла проблема ручки стоят ручные &VM при отключения переднего привода появляется вибрация и чем быстрее скорость тем сильнее вибрация, чувствуется аж по ногам и рулю. приходится останавливаться и поварачивать ручки хабов в положение вкл т откл и сдав назад вибрация пропадает. Машинка у меня не так давно до конца еще не изучил подскажите пожалуйста где мне искать причину появления и вибрации и как устранить sad.gif
То есть, при положении ручки хабов "откл" идет вибрация?
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
dozer grand
post Apr 12 2011, 08:23 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 6,319
Сними хабы и посмотри что внутри, может излишнее количество смазки, препятствующей нормальному отключению.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 05:56 PM
