113 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Тормоза
Izmaylow
post Mar 2 2011, 01:39 AM
Сообщение #861
Пользователь №: 8,794
Люди добрые помогите кто чем может, уже неделю без тормозов, машина стоит и мерзнет, нужны передние тормозные шланги на спортагу 93 года, мкпп, в магазинах в наличии и на заказ ни че нет, может от какой нить другой машины может подойти?
sasha123
post Mar 2 2011, 08:10 AM
Сообщение #862
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(sasha123 @ Feb 27 2011, 10:17 PM) *
Подскажите, кто в курсе.
Еду, перед светофором начинаю давить на педаль, а она как каменная (почти не продавливается), ну и машина не тормозит. Кое как остановился с помощью ручника. Тормозухи в бачке было ниже уровня.
Долил, завел машину, но педаль так и осталась каменной (такое ощущение,что вакумный насос не работает). Подскажите с чего начать копать???
Машина дизельная, вакумный насос на генераторе.
Неисправность выявлена. Слизало шлицы на вале генератора и вакуумного насоса, предстоит замена генератора в сборе smile.gif
nicong
post Mar 3 2011, 07:41 PM
Сообщение #863
Пользователь №: 5,603
Та же фигня. поставил новый главный тормозной цилиндр, после третьей прокачки (педаль проваливалась - походу из-за сильно стертых барабанов) потек передний левый тормозной шланг. Заказал оба - правый ч/з 3 дня привезли (J3700332 - 550 руб), левый заказал в другой конторе за 700р - 2 недели. Левых вообще хрен найдешь, не знаю почему. Ни у дилеров, нигде. Или это считается настолько вечной вещью...... хз.
номера тормозных шлангов, если надо:
Правый 0k0 114 3810B, J3700332
Левый 0k0 114 3830B, J3700333
Задний 0k0 114 3820, J3700331
YuraB
post Mar 4 2011, 05:26 PM
Сообщение #864
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,205
место дислокации: Ноябрьск
Люди помогите. Спортяга 2008 года выпуска 4WD ESP. Лопнул шланг тормозной переднего левого колеса, вытекла жидкость. Заменил шланг. Залил жидкость прокачивали с другом. С заднего правого колеса жидкость не хочет выходить через спускной клапан при открытом еле капает. Остальные колеса прокачиваются нормально. Прокачивал по диагонали, домкратил снимал колеса. Тормоз нажимаешь машина тормозит двумя колесами спустя 2-3 секунды еле еле. Педаль проваливается.
post Mar 4 2011, 05:40 PM
Сообщение #865
Выкрути клапан полностью и прочисти, если это не поможет, то выдавливай жидкость педалью при снятом клапане, а лучше воздухом под давлением, пока жидкость не потечет нормально. После этого прокачать.
YuraB
post Mar 6 2011, 12:28 PM
Сообщение #866
Мимо проходил
Цитата(Художник @ M&r 4 2011, 06:40 PM) [sn&pb&ck]161148[/sn&pb&ck]
Выкрутил прочистил, пошла жидкость. Прокачал, жидкость чистая без воздуха идет со всех колес. Тормозит машина лучше. Практически сразу срабатывают тормоза. Но у педали свободный ход стал больше. Ща жидкость куплю и еще разок прокачаю. Интересно нет ли каких либо спускных клапанов воздух стравливать на сцепление и на тормоз одна жидкость идет и системы ESP+ &BS.
oboroten
post Mar 6 2011, 01:35 PM
Сообщение #867
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
А тормозные шланги передние одинаковые рейстал и дорейстал???
блог
nicong
post Mar 6 2011, 08:13 PM
Сообщение #868
Интересно если правый шланг поставить на левую сторону он будет что-нить задевать и встанет ли вообще?
someone
post Mar 6 2011, 08:30 PM
Сообщение #869
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
шланг не трубка, если длинна одинаковая(мне кажется там и длина одинаковая) проблем нет.
post Mar 6 2011, 09:19 PM
Сообщение #870
А клапанов для стравливания воздуха нет, есть только те через которые прокачиваешь. Единственное, что можно сделать, так это ускорить процесс прокачки, подавая сжатый воздух в расширительный бачек и таким образом выдавливая жидкость через клапана (штуцера) на рабочих цилиндрах!
nicong
post Mar 7 2011, 07:01 PM
Сообщение #871
в том то и дело, что шланг есть резиновая трубка с люминевой трубкой изогнутой в двух плоскостях. И я думаю, если налево поставить правую трубку - она упрется либо в арку, либо в суппорт или колесо.
someone
post Mar 7 2011, 07:35 PM
Сообщение #872
пытаюсь вспомнить, летом супорта перебирал... нет если длина одинаковая проблем не должно быть... хотя на 100% уже не уверен
serg34
post Mar 16 2011, 10:41 PM
Сообщение #873
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
По совету "бывалых" biggrin.gif полез сегодня касторкой накачивать поршня передних суппортов, тормоза какие-то вялые..С правым справился, цилиндр расходился с помощью съемника шаровых или рулевых еще от классики.
А вот с левым случилась засада, поршень выдвинул немного, а обратно никак, че я тока не делал.
Решил снять совсем, заметив еще и пыльник порваный.Штуцер для прокачки тормозов тоже не пошел, даже в тисках. h975g.GIFТри в одном, мля.
Отсюда и вопросы появились:
-Номера пыльника и нужных прокладок, кто заказывал, подскажите.В екзисте непонятно нифига.
-Что делать со штуцером? Если высверливать, то каким диаметром и на что менять-от чего подходят? 32a.gif
wudoman
post Mar 16 2011, 11:23 PM
Сообщение #874
Пользователь №: 7,523
32a.gif Подскажите как подтянуть (подвести) задние тормоза.Кто то писал что можно через отверстия которые закрыты резиновыми заглушками.Нашёл заглушки овальной формы, открыл,пошарил отвёрткой - нихрена не нащупал,да и незнаю как возможно там что либо поймать.Мож не там смотрю? dumai.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone
post Mar 16 2011, 11:29 PM
Сообщение #875
CTAC
post Mar 17 2011, 12:28 AM
Сообщение #876
Пользователь №: 4,744
А ты барабаны сними, посмотри где , что и как , потом легче будет.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
BFGoodrich
post Mar 17 2011, 12:45 AM
Сообщение #877
не предатель
Пользователь №: 2,931
или лампочкой посветить-фонариком, там всё видно.
someone
post Mar 17 2011, 01:46 AM
Сообщение #878
кстати говоря вопрос... Тормоза задние подводить бесполезно при неработающем ручнике как на тазах?
serg34
post Mar 17 2011, 10:48 AM
Сообщение #879
Выручайте.
Вчера решил ревизию тормозов сделать, ну и естественно понеслось.
Залил касторки по совету "бывалых" biggrin.gif , правый расходился с помощью съемника рулевых или шаровых еще от "классики", а вот с левым засада.Поршень вышел, а вот назад никак.Заметил, что пыльник порван и вдобавок штуцер прокачки ну никак не откручивается.
Снял все это хозяйство, а вот рем.комплект или номера по экзисту никак не пойму.
Может кто покупал недавно?Дайте номерочки.
И по штуцеру вопрос, от чего подходит и какой диаметр резьбы, боюсь высверливать придется.
post Mar 17 2011, 07:21 PM
Сообщение #880
Цитата(serg34 @ Mar 17 2011, 09:48 AM) *
Выручайте.
Прогрей штуцер газовой горелкой! должен сдвинуться!
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 09:47 PM
